| [E46] Business CD magnetolos klaida https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=132868 |
| Autorius: | Delow [ 19 Rgs 2014, 22:42 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Business CD magnetolos klaida |
Sveiki, forume naujokas tai tokios temos neradau, bet jeigu jau tokia buvo tai nepykit. Esmė tame, kad neveikia magas. Beveik jokie mygtukai neveikia. Veikia tik garso reguliatorius kaip paspaudi išmeta kažką panašaus __:__, ir dar kažkoks laikrodžio ženklas (Parodysiu foto) jokių skaičių vest neleidžia išvis nieko tik tie 2 mygtukai reguoja. Kažkur skaičiau, kad gali būti blogas, nutrūkęs i-bus laidas. Ar tai vienintelė priežastis kodėl taip yra? Gal kas tvarkė kada ir gali pasidalint ką darė. Beto dėl aux pajungimo. Ar reikia čia dar kažkokių adapterių ar tiesiog nusiperki 3,5mm aux su spec fiške ir viskas? Dėkui iš karto už pagalbą. http://www.part.lt/img/fdec96bc91f1a581201a72511ec5ffd3923.jpg |
| Autorius: | Karolukas [ 19 Rgs 2014, 22:56 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] BUSINESS CD -DISABLED- |
O tai sunku magą ištraukt ir pažiūrėt ar laidas nutrūkęs? Visko gali būt, kadangi tie laidai ten nlb vietos turi, per jėgą grūstas ir nutrūko. Aux in perki youtour adapterį, lituoji 3 laidus prie mikruškės arba perki kasetę su tuo laidu. Bet kokiu atveju aftermarket magas geriau, aš irg ilgai spardžiaus, kad negadinsiu panelės estetinio vaizdo, bet pakeitęs net minties neturėjai, dėt org atgal. |
| Autorius: | Delow [ 19 Rgs 2014, 23:03 ] |
Tą laidą aš ryt ir patikrinsiu. Bet galbūt gal kas žino daugiau variantu. Be to kiek žiūrėjau tai ant šito mago nedada jokių adapterių. Paprastą laidą nusiperki nes ten kažkokie įėjimai ar kažkas panašaus. Nebent jie visai ne tam skirti. http://www.part.lt/img/d23a3ee3d177562678ba7237cc13abcb411.jpg |
| Autorius: | pliusas1 [ 19 Rgs 2014, 23:57 ] |
disabled rašo nes negauna I-Bus signalo vienareiksmiškai (laidų pusėj ar mago pusėj). Aux in palaiko labai mažai CD grotuvų (MC nei vienas nepalaiko). |
| Autorius: | Delow [ 20 Rgs 2014, 09:41 ] |
Iš kur ateina tas i-bus laidas? |
| Autorius: | TAUTV1S [ 18 Sau 2015, 16:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Business CD magnetolos klaida |
Paklausiu čia. Magnetola neskaito jokių diskų išmeta CD ERROR, nepulkit sakyt, kad MP3 kišu todėl ir neveikia. Dedu paprastus diskus ir pirktinius bandžiau dėt, jokių neksaito. |
| Autorius: | Karolukas [ 18 Sau 2015, 22:40 ] |
Lazeris apsinešęs. Yra spec diskai, valantys arba ardai magai |
| Autorius: | TAUTV1S [ 18 Sau 2015, 23:54 ] |
Spec diska naudojau net kelis kart visa prasukau. Pora kart irgi mete errora kol nuskaite, pravaliau, bet kitu disku vistiek neskaito. Bandant valyt dar kart irgi ne visad is pirmo kart paleidzia. Ka issiardzius reiktu ziuret ar daryt? |
| Autorius: | Karolukas [ 19 Sau 2015, 00:46 ] |
TAUTV1S rašė: Spec diska naudojau net kelis kart visa prasukau. Pora kart irgi mete errora kol nuskaite, pravaliau, bet kitu disku vistiek neskaito. Bandant valyt dar kart irgi ne visad is pirmo kart paleidzia. Ka issiardzius reiktu ziuret ar daryt? You need to remove the player from the car. Then take out the two screws holding the faceplate on. Then pop of the top. Remove the 4 screws that hold the disc reading mechanism. Move the laser head in the end position. On it you will find a potentiometer that adjusts the laser strength, adjust clockwise in small steps and test the unit until it reads the discs. |
