Dabar yra 21 Bal 2026, 10:12
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 12:40
E46 320d touring m47d20
Sveiki, susiduriau su tokia porblema, neuzsiveda 320d m47 100kw.. Vasara pirma syk islindo tokia problema, nuvaziavau pas draugo, isedau i masina, ir bandant uzvest starteris suka, bet toks ispudis kad nepaduotu kuro ir neuzvestu... uzrakinau masina, praejo koks 15 min veliau isedau ir uzsivede is puse pasukimo, be jokiu problemu, galvojau imobilaizeris sudurniavo ir tiek, taciau nuvaziavus 1500 km po to sykio vel ta pati problema, ir vel neuzsivede, praejus kazkiek laiko uzrakinus masina ir palaukus vel uzsivede be problemu.. Kuro filtras keistas pries 5-6 tukst km, kuro buvo pakankamai, trauka gera, variklis nepulsuoja, nedumija ir panasiai, atrodo kad beda butu su imobilaizeriu, bet neatmetu ir siurblio el dalies gedimo.. Taigi jei kas turit kokiu pasiulymu ar kam panasiai yra buve, patarkit, plius butu gerai jei kas pasiulymet gera diangnostika Kaune :)
Paskutinį kartą redagavo kulgrauza 27 Rgs 2014, 14:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 18:56
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Pradek visu pirma nuo diagnostikos , turetu but klaida islindus kokia nors vistiek , gali but kad siurblys i pabaiga :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 22:52
BMW320i
30 A saugykli patikrink kuris yra prie varyklio bloko atidarius kapota ;)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 01:35
E36
aur1m4z
Diagnostikai mėgink į Dagą pas Tomą patekt. Neblogai išmano savo darbą ;)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 14:59
Siandien perziurejau visus saugiklius, ir tuos prie variklio, viskas tvarkoje, su testeriu perziurejau, niekas neapsvile, nenudege, laidai savo vietose.. Vazinejau po miesta, vaziuoja normaliai, vedasi taip pat be problemu, tiek siltas tiek saltas... Belieka kreiptis i diagnostikus, bet vargu ar ka gero pasakys nes dabar viskas tvarkoje, vat ja prijungus kai jinai nesivede tada gal ir rastu problema...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 15:09
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Tai pirma padaryk diagnostika, kiek cia dar speliosit... po to jau galima burti
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 18:24
Zodziu buvau diagnostikoje, rado daug klaidu, viena is ju buvo siurblio apsuku daviklio problema, pakaitinimo zvakiu reles, kuri nebeveikia ir dar keletas, taciau jos neturetu daryt itakos vedimuisi,, turbina ir oro srauto matuokle tvarkoje.. tai patare pirmiausia pasikeist pakaitinimo zvakiu rele, o veliau ziuret kas toliau bus, jei kas nuiminet siurbli.. Kiek ziurejau naujos kaina 300lt mazdaug, devetos veikiancios aisku nepatartina pirkt?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 19:00
tavo rele nieko ipatingo nera, ir zvakes siuo metu neitakuoja variklio uzkurimui, jos paprastai neveikia pries kuriant varikli. taip pat kaip ir egr su turbina, irgi neitakuoja niekaip variklio uzvedimui.
o vat kas per siurblio apsuku klaida? cia arba kazkaip ne taip supratai, arba kazka ne taip pasake.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 19:20
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
Cia 100kw tai turbut tas daviklis kur po el. siurblio dalim pjauna gryba arba pati el dalis.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 20:16
Tai jo, apie ta ir kalbejo kur siurblio apsuku daviklis yra.. tai ta rele bet kokiu atveju reiks pasikeist, ziema arteja, o del siurblio reiks bandyt kreiptis i Domeikavos meistrus..
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 21:40
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kulgrauza rašė:
Sitam varikli reles atskiros klaidos nera, greiciausiai blogos zvakes.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 14:47
Sveiki, pas mane taip pat panasus simptomai, yra du raktai, pirmasis nera originalas matosi, su juo kazkodel nesikuria masina, kartais uzkuria. Degima pasukus viskas dega bet nekuria, starteris jokiu garsu neskleidzia, vienu zodziu visiskai jokiu emociju is masinos vedant. su atsarginiu raktu vedasi kuo puikiausiai. Problema tam rakte ?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 15:18
mindaugas89 rašė:
Sveiki, pas mane taip pat panasus simptomai, yra du raktai, pirmasis nera originalas matosi, su juo kazkodel nesikuria masina, kartais uzkuria. Degima pasukus viskas dega bet nekuria, starteris jokiu garsu neskleidzia, ...
kulgrauza rašė:
... bandant uzvest starteris suka, bet toks ispudis kad nepaduotu kuro ir neuzvestu ...
praktiskai identiski simptomai #-o
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 19:50
Tai siurblio el dalis nuejus, vesiu restauruot artimiausiu metu :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 14:18
Problema sutvarkyta, siurblio el dalies siurblio apsuku daviklis buvo, remontas 450lt. :)
