Dabar yra 22 Bal 2026, 16:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 16:14
X5 V8
Sveiki,jauciu turiu daugiau bedu ,negu maniau..
2.0d 110kw automatas.
galvojau nutruko dirzas generatoriaus ,bet nusiardzius pasikeist pamaciau ,kad dirzai abu numesti tiesiog ir skyvas isplyses vos besilaiko...
as jy galutinai nuplesiau ir pasiliko gumos gabalas prisuktas tuo vienu varztu...pameginau jy atsukt - man tiesiog sukasi aplinkui ta apvali detale ant kurios uzsideda pats skyvas.Meginau atsukt ant Parkingo padeties.Tai kaip dabar atsukt ta varzta ir kodel man sukasi ratu?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 17:18
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Prasuki varikli, gali bandyt and D padeties ir uztraukes rankini nors tiesa sakant automatu neismanau. Daug kam kyla su juo problemu, sprendimas sukt smuginiu suktuku arba gamintis specialu rakta, na ir aisku variantas tempt i servisa ir tegu jie ten knisasi uz atitinkama pinigu suma :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 17:40
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Jei sriegis priešingas, dedi raktą su ilga rankena, kad atsiremtų į žemę ir trukteli su starteriu. Tik padaryk taip kad mašina neužsikurtų. Prieš darant pagalvok ar viskas logiškai gaunasi, dyzelio neturėjau, bet benzininiam esu taip daręs.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 19:18
Bmw 320d 99m
man kai keite tai kazkaip starteri "uzblokavo" kad neprasisuktu sukant ta varzda, o ta varzta tai suko blin su tokiu prailgintu 1.5m ilgio raktu :D beje pas mane mechanine deze, nezinau kaip automatui
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 22:30
sriegis ten paprastas, ne joks priesingas.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 12:10
Man irgi buvo nulekes skyvas, tai niekaip neatsukau nes vis prasukdavau varikly, pas mane buvo mechanine deze, tai nesimate smagracio dantu, o ant automato jai neklystu matosi smagratis, tai vienas gali uzkirst smagraty kokiu rimtesniu atsuktuvu ir atsukt turetai, o as tai atsukau kaip minejo starteriu, vienas sedejo duobej ir laike raktas ilga ir nui duobes sienos vis palikdavo 20 cm tarpa ir kelis kartus taip kaskstelejus starteriu atsisuko tas varztas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 13:51
X5 V8
jauciu i serviza nutempsiu ir tiek... o jei nuvaziuociau i serviza?jis yra uz nepilnai kilometro tai nei variklis neturetu kaist pradet nei akumas nudust,ar geriau nusitempt?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 16:14
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
vaziuok nieko neatsitiks nuo tiek
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 17:01
X5 V8
nuvaziavau sava eiga ,be jokio vargo nusuko ta sena skyva ,uz 20 minuciu jau vaziavau gatve ir vel :D 50 pinigu ir sutaupyti nervai
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 17:21
GOLDEN rašė:
Koki skyva dejei ir kiek pinigu kainavo? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 18:22
X5 V8
geros bukles oem naudota 150 pinigu
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 07:21
F11 535d lci
evaldas989
Toks klausimas, su škyvu susijęs... Užgesinant cypteli truputį. Škyvas naujas oem, bet daugiau ten nelabai kam ir yra cyptelti, tik škyvui. Kodėl jis gali skleisti tuos garsus?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 08:05
Utena -Vilnius
BMW E60
Itempejai gali manau :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 11:53
X5 V8
manajam pries nusibaigiant irgi sucypdavo uzgesinant,arba cypdavo bevaziuojant kartais ,galvodavau ,kad ant dirzu vandens papuola...bet pakeitus skyva ir didiji dirza neliko jokiu garsu nei uzgesinant ir siaip graziau uzgesta
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 12:43
F11 535d lci
evaldas989
SarunasBMW rašė:
Ne toks garsas iš įtempėjų būtų. Čia grynai kaip škyvo. Todėl ir įdomu, kad jis naujas, viskas ten ok, o kažkas nori cyptelti. Ir tai ne visada. Gesinasi gražiai, be jokių suvirpėjimų ar pan.
