Dabar yra 05 Kov 2026, 07:59
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014, 18:06
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 3.0 D
Degalai: Dyzelis
Sveiki, yra tokia bėda pas mane rodo neteisingai kuro lygi bake, iš pradžių rodė blogai, dabar pakeitė abi plūdes tačiau vistiek rodo blogai . Pavizdžiui pas mane dabar yra pilnas bakas o rodo tik trečdali bako. Nebeisivaizduoju kokia bėda gali būti ? #-o
Paskutinį kartą redagavo expert156 30 Geg 2014, 21:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014, 18:24
Pastoviai taip ar tik kartais ?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014, 18:31
Būna kad po kokiu 20 kartu atsitaiso rodo gerai paskui vėl isipili kuro ir vėl nesamones rodo.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014, 08:56
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
O kiek supili kuro iki pilno? Gal nuejo siurbliukas bake ir neperpila kuro. (E46 du bakai stovi). Pas mane budavo 39l supilu iki krastu. po 5-10min dar 22l tilpdavo. Is pradziu pasireiksdavo rodykles sokinejimas tarp 3/4 ir 4/4.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014, 14:30
Vis dapilinėju po biški bet kai pludes keitė tai buvo panašei pilni abu bakai o rodė pusė bako, siurbliukas veikia. Nežinau kame problema negi dar keist pirkt tas plūdes ir dėt ? o gal gali buti prietaisu skidelio problema > ? Meistras sakė kad degima pasukus ir keliant pludės koja turi prietaisu skideli vaikščioti kuro rodyklė o pas mane judink jas kiek nori ta rodyklė prietaisu skydelije kaip pastrigus nieko nedaro ? Galima nuo tu plūdžiu numauti abi fiškes vistiek kuras nenukris prietaisu skydelije. Buna kad isėdi užkuri ir pakyla iš niekur tada rodo daugmaž gerai, o kuras tai krenta visada po biški. Gal yra daugiau kas susije su to kuro rodymu ar tik tos plūdės bake ?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014, 14:42
skydelio dazai (ar plionke ten nzn) nera atsiklijave? E36 keiciau skydeli, tai pirktasis gulejo turbut neaisku kokiom salygom dregmej, tai lupasi ir ekonomas stringa.
man ant E36 vienai pludei sugedus, nerode isvis kuro kiekio.
imanoma, kad del takelio nusidevejimo kazkuriuo momentu netiksliai rodo kieki, bet ne tokiu skirtumu ir ne su dviem komplektais pludziu.
skydelio testa pasidaryk ir matysi, ar rodykle vaiksto tvarkingai, nestrigdama.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 15:09
JO prietaisu skydelio testa padariau viskas vaikšto gražiai niekas nestringa.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 11:43
patikrink omus pludziu, fyskes ar nera apzelusios
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 21:02
Pirkau dar viena komplekta plūdžiu kartu buvo varikliukas sudėjau viskas veikia puikiai, nežinau gal plūdė dar kuri nors buvo bloga, paaiškėjo, kad varikliukas pavarges isijungia biški pazirzia ir sustoja, nebeperpumpuodavo kuro. Ačiu už pagalba :)
