Dabar yra 04 Kov 2026, 13:52
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 17:24
E46 328 98'
Arwiss
taigi kol sian tvarke prakiurusia padanga, perziurejau priekinius ratus.
Taigi vienas ratas juda truputi tik i sonus - tai spejus varo traukes angalis,
o vat kitas ratas juda ir i sonus (taip kaip kitas ratas) ir i virsu ir apacia...
Kiek suprantu gali buti taip pat varo traukes angalis, o kas dar ? sarnyrai, stabilizatoriaus traukes ???
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 17:29
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Važiuoklės patikra 10-20 lt ir žinai viską tiksliai, ką keist. Apsiemi pats arba tam pačiam servise sutvarko.
Parašyk miestą, tai gal ir koks forumietis pasirekomenduos :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 17:32
E46 328 98'
Arwiss
Karolukas rašė:
Malmo, Sweden :)
Cia patikra nuo 500-1000 kr prasideda :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 18:34
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
tą važiuoklę paprasta pačiam pasitikrint kaip 2x2, bent priekį. tiesiog pasikeli viena šoną, nusiimi ratą ir klibini, kas kliba tą keiti, nepatikrinsi tik stabilizatoriaus traukės, nes ji įsitempus bus kai pakeltas vienas ratas.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 09:17
Alytus
E46 320d '99 100kw
Pradėjo vairo kolonėlė skleisti garsus, sukiojant vairą į abi puses toks sukaukšėjimas sklinda iš kolonkės, ir važiuojant nelygiu keliu labai tampo vairą, visi šarnyrai stovi kietai, niekas jokio laisvumo neturi tik ta kolonkė kažkaip kaukši, turbūt ji ir kala dėl tampymo. Gal žinot ar Alytui kas nors jas restauruoja ? kokios kainos restauravimo ?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 09:19
Masina netampo del koloneles.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 10:29
Alytus
E46 320d '99 100kw
E36Coupe rašė:
Ta prasme ne pačią mašiną tampo, o kai tik priekiniai ratai pagauna kokį nelygumą iškarto per vairą kerta ir mašina į šoną lekia. Visi šarnyrai nesenei keisti, stabilizatoriai nauji, ratai tvarkingi, visa priekinė pakaba tvarkinga tik ta kolonėlė kaukši. Buvau nuvares į TA apžiūrą kad patikrintų pakabą, sakė viskas idealiai.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 10:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Galiu tik patvirtinti. Netampo, dėl kolonėlės. Nebent "šlicai" jau peršoka. Bet tada, ją tvarkyt jau prieš metus reikėjo. Važiuoklę , tiek priekį, tiek galą - žiūrėk. Suvedimą paskui. Kolonėlės restauravimas - nuo 1k.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 16:47
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
nnerijuss rašė:
Alytuje vairo kolonėles restauruoja merkinės g. tik užkilus ant kalno po dešne puse, E39 kainavo ~300lt :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 16:51
Alytus
E46 320d '99 100kw
asasas rašė:
Dėkui, reiks užlėkt.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 19:06
E46 328 98'
Arwiss
arwiss rašė:
Ziurinejausi sian kas ten tiksliau juda, tai lyg sarnyras sakeje. Keiciasi jie atskirai ar reik su visa sake keist?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 19:12
atramini dar paziurek, jei i virsu juda. o cia surasi savo sake, pamatysi ar keiciasi sarniras atskirai http://www.realoem.com/bmw/select.do
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 19:15
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
E46 keičiasi tik visa šakė, bet mūsų auksarankiai sugeba į E46 šakę perpresuoti E36 šarnyrus.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 19:54
E46 328 98'
Arwiss
o kokios kainos mazdaug eina sakiu?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 08:24
Alytus
E46 320d '99 100kw
Man parduotuvėj siūlė už 600lt(vnt.), bet nežinau nei kas per gamintojas nei ką, nes tuo momentu manęs jos nedomino, keičiausi tik šarnyrus.
