| [E46] Tai dumina tai ne, tai traukia tai ne https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=129950 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | bobik [ 05 Geg 2014, 22:14 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Tai dumina tai ne, tai traukia tai ne |
Labas fanai susiduriau su problema, buvo taip kad vaziavau viskas ok, sustojau sankryzoje pamaciau melyna duma is duslintuvo, truputi daviau gazo ir nuo 1000iki 2000apsuku ja visa purte ir mete melyna duma davus tapke tik iki 2, 3 apauku ir niekur, taip pat ir netraukia tupa masina ir viskas, sustojau aiksteleje uzgesinau palaukiau uzvedziau lyg nieko nebutu, gazuoji kiek nori,nesipurto ir traukia. Po poros h vel tas pats vaziavau, sustojau, pagazavus nuo 1000iki 2000 apsuku visa purtos ir meta melyna duma, netraukia. Uzgesinau pora min praejo uzvedziau, lyg nieko nebuta viskas ok. Kame gali but beda? Ar ruostis turbinos restauracijai? Ar kas kita ? Srauto matuokle ne prie ko? |
| Autorius: | bobik [ 05 Geg 2014, 22:50 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Tai dumina tai ne, tai traukia tai ne |
Nejaugi niekas neturit minciu ar patarimu ? Ko tiketis ar 100% turbina? |
| Autorius: | pliusas1 [ 05 Geg 2014, 23:04 ] |
bobik rašė: Nejaugi niekas neturit minciu ar patarimu ? Ko tiketis ar 100% turbina? pradziai bandyk kuro filtra pasikeist gal uzsikiso, gali daryt diagnostika ir speju bus ismesta "48 control timing device" klaida. Nesudirba ankstyvinimas siurblyje. Blogiausiu atveju gali buti siurblio mechanine dalis nuejus. |
| Autorius: | bobik [ 05 Geg 2014, 23:21 ] |
pliusas1 rašė: pradziai bandyk kuro filtra pasikeist gal uzsikiso, gali daryt diagnostika ir speju bus ismesta "48 control timing device" klaida. Nesudirba ankstyvinimas siurblyje. Blogiausiu atveju gali buti siurblio mechanine dalis nuejus. O del kuro filtro ji taip dumintu? |
| Autorius: | Dovis7 [ 06 Geg 2014, 00:28 ] |
Pabandyk EGR atsijungti |
| Autorius: | pliusas1 [ 06 Geg 2014, 09:13 ] |
bobik rašė: O del kuro filtro ji taip dumintu? Melynas dumas = per mazai kuro dyzeliui. |
| Autorius: | Mustang [ 06 Geg 2014, 10:02 ] |
Arba mėlynas dūmas = deginamas tepalas |
| Autorius: | bobik [ 06 Geg 2014, 15:31 ] |
Na pasikeiciau filtra kuro lyg ir geriau dumo nemeta melyno nebent vos vos ir tai ant dideliu apsuku( cia iskart pakeitus) pavazinesiu pamatysiu, bet vat trauka dingsta, buna toks jausmas kaip srauto matuokle, apsukos labai leta ikyla, buna kad ir normaliai traukia. Pradejus netraukt atjungiau srauto matuokle efektas tas pats, pajungiau vel normaliai traukt pradejo, ar nejaugi ji sugedo ir buna tai isijungia tai ne? P.S. Gal kas gali padaryt ar zino kas daro diagnostika Vilniuje? Kad suzinot kame bedos.. |
| Autorius: | Mustang [ 06 Geg 2014, 17:07 ] |
http://autvadita.lt/ Padės tikrai. |
| Autorius: | bobik [ 06 Geg 2014, 18:32 ] |
Na su tokiom kainom kaip ten tai.manau kad pades greit. |
| Autorius: | GangPum [ 07 Geg 2014, 11:42 ] |
330ci maniskiui labai panasei buvo Autvaditoi nustate karterio ventiliacijos deofragmos gedima |
| Autorius: | bobik [ 08 Geg 2014, 23:37 ] |
Na pajungem kompa istrynem klaidas. Taciau pradejus vaziuoti uzspaudus gazo pedala ant aukstu apsuku truputi dingsta trauka, ir meta iskart tik sita viena klaida "Start-of-injection actuator-controller" https://gm1.ggpht.com/qGThn4tWXbw1E8qSN ... 8-h762-l75 Gal kas susidurete su tokiom kalidom ir zinot tiksliai ar cia siurblys ? |
| Autorius: | Mustang [ 09 Geg 2014, 07:25 ] |
Atsidarai Google vertėją, http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=110890 kopini po vieną postą ir bandai suprast apie ką kalba eina. VIso puslapio kažkodėl neverčia.. |
| Autorius: | pliusas1 [ 09 Geg 2014, 09:28 ] |
bobik rašė: Na pajungem kompa istrynem klaidas. Taciau pradejus vaziuoti uzspaudus gazo pedala ant aukstu apsuku truputi dingsta trauka, ir meta iskart tik sita viena klaida "Start-of-injection actuator-controller" https://gm1.ggpht.com/qGThn4tWXbw1E8qSN ... 8-h762-l75 Gal kas susidurete su tokiom kalidom ir zinot tiksliai ar cia siurblys ? Greiciausiai stringa siurblio ankstyvinimas t.y. mechanine dalis. |
| Autorius: | bobik [ 09 Geg 2014, 13:37 ] |
O kur tas siurblys randasi? sunkiai ji išimti? Ir kokia kaina remonto? Ačiū |
