Dabar yra 05 Kov 2026, 01:03
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 22:14
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Labas fanai susiduriau su problema, buvo taip kad vaziavau viskas ok, sustojau sankryzoje pamaciau melyna duma is duslintuvo, truputi daviau gazo ir nuo 1000iki 2000apsuku ja visa purte ir mete melyna duma davus tapke tik iki 2, 3 apauku ir niekur, taip pat ir netraukia tupa masina ir viskas, sustojau aiksteleje uzgesinau palaukiau uzvedziau lyg nieko nebutu, gazuoji kiek nori,nesipurto ir traukia.
Po poros h vel tas pats vaziavau, sustojau, pagazavus nuo 1000iki 2000 apsuku visa purtos ir meta melyna duma, netraukia.
Uzgesinau pora min praejo uzvedziau, lyg nieko nebuta viskas ok.
Kame gali but beda? Ar ruostis turbinos restauracijai? Ar kas kita ? Srauto matuokle ne prie ko?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 22:50
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Nejaugi niekas neturit minciu ar patarimu ? Ko tiketis ar 100% turbina?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 23:04
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
bobik rašė:
pradziai bandyk kuro filtra pasikeist gal uzsikiso, gali daryt diagnostika ir speju bus ismesta "48 control timing device" klaida. Nesudirba ankstyvinimas siurblyje. Blogiausiu atveju gali buti siurblio mechanine dalis nuejus.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 23:21
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
pliusas1 rašė:
O del kuro filtro ji taip dumintu?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 00:28
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
Pabandyk EGR atsijungti :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 09:13
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
bobik rašė:
Melynas dumas = per mazai kuro dyzeliui.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 10:02
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Arba mėlynas dūmas = deginamas tepalas :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 15:31
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Na pasikeiciau filtra kuro lyg ir geriau dumo nemeta melyno nebent vos vos ir tai ant dideliu apsuku( cia iskart pakeitus) pavazinesiu pamatysiu, bet vat trauka dingsta, buna toks jausmas kaip srauto matuokle, apsukos labai leta ikyla, buna kad ir normaliai traukia. Pradejus netraukt atjungiau srauto matuokle efektas tas pats, pajungiau vel normaliai traukt pradejo, ar nejaugi ji sugedo ir buna tai isijungia tai ne?
P.S. Gal kas gali padaryt ar zino kas daro diagnostika Vilniuje? Kad suzinot kame bedos..
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 17:07
http://autvadita.lt/
Padės tikrai.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 18:32
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Na su tokiom kainom kaip ten tai.manau kad pades greit.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 11:42
E46 330ci
330ci maniskiui labai panasei buvo Autvaditoi nustate karterio ventiliacijos deofragmos gedima :)https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/11_2194/jt61347/0/0/0/0/0/cilindru-galvute-112194
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 23:37
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Na pajungem kompa istrynem klaidas. Taciau pradejus vaziuoti uzspaudus gazo pedala ant aukstu apsuku truputi dingsta trauka, ir meta iskart tik sita viena klaida "Start-of-injection actuator-controller"
https://gm1.ggpht.com/qGThn4tWXbw1E8qSN ... 8-h762-l75
Gal kas susidurete su tokiom kalidom ir zinot tiksliai ar cia siurblys ?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 07:25
Atsidarai Google vertėją, http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=110890 kopini po vieną postą ir bandai suprast apie ką kalba eina. VIso puslapio kažkodėl neverčia..
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 09:28
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
bobik rašė:
Greiciausiai stringa siurblio ankstyvinimas t.y. mechanine dalis.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 13:37
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
O kur tas siurblys randasi? sunkiai ji išimti? Ir kokia kaina remonto? Ačiū
