Dabar yra 26 Bal 2026, 03:37
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 23:32
E46 320d '02
320d. 2002 '10 110kw. Sveiki, gal kas esat susidure.. Važiuojant 2 bėgiu, nelygiu keliu, mašina užgeso (užsidegė akumo raudona ir tepalų raudona lemputė), pasukus vairą į kelkraštį jis užsirakino. Bandant vesti, vėl užsivedė ir ačiu dievui, nebeužgeso. Kas tai, kažkurio siurblio požymiai? Gal pati spynelė?
Prieš 3 mėnesius jau turėjau panašia bėda, tačiau tada nebeužvedžiau, vairas pats neužsirakino, o nutempus į servisą, kompas rodė purkštukų klaidas. Jas takart man tiesiog ištrynė ir vėl viskas buvo gerai iki šiandienos.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 11:56
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
statau už siurblį po sėdyne.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 12:15
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
buvo panasi x5 beda. Tai ecu dregnas buvo. po apace siurbliuka nauje idejom nieko nepadejo. isemem ir isdziovinom ecu td viskas susitaise
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 17:41
Pagal mane tai tu rakta netycia vaziuodamas uzkliudei arba ga kabo koks mandras pakabukas kuri uzkabinus kad ir su keliu galima pajudint uzvedimo rakta. Nes vairas siaip is oro neuzsirakins ir tam jokie ecu ar siurbliai neitakoja.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 10:21
E46 320d '02
Aš taip pat itariu magistralini :) siandien vel lenkiau masina 3 begiu iki 3k apsuku ir vel pageso, apsukos sukrito, vairas - neuzsirakino sikart. Bandysiu vezt i servisa, bijau kad po to dar labiau kas nors pareis jei toliau vazinesiu su tokia. Gaila kad diagnostika nelabai tuos siurbliu gedimus rodo.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 10:30
Siurblį nebaisiai kainuoja ar iš šroto nusipirkt, ar nuvežt į servisą kur juos restauruoja. Išimt nesunku, servise patikrins ar jis geras ir pasakys, manau racionaliausias sprendimas būtų. Koks miestas?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 10:41
E46 320d '02
Kretinga.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 10:44
E46 320d '02
skambinau dar katik, na jie ne tik magistralini itaria bet kazkiek ir pagrindinį, kas istikro gasdina. Bus matyt kaip cia bus, po darbo nuvaziuosiu.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 11:44
Pagal simptomus tai tik magistralinis, tik neskubėk keist, geriau pirma tegul pracheckina :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 12:26
E46 320d '02
Supratau dekui tau :) kaip manai, ar su tokia problema verciau kuo greiciau lekti i servisa, kad neprisidaryt didesniu problemu ar galima dar ir pakenteti?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 12:51
Paskaityk temą:
viewtopic.php?f=59&t=117869
Aš važinėjau gal pusę metų (pirmą kartą kai tai nutiko ištrynėm klaidas ir toliau važinėjau, kartas nuo karto šiltas nesikurdavo, palauki 2 min vėl kuri ir užsikuria, taip maždaug pusę metų, kol atėjo laikas kai būnant už 100km nuo namų mašina užgeso ir niekaip niekaip nebeužsikūrė).
Čia kaip loterija, niekad nežinai kada (o blogiausia - kur) nusprogs.
Teko ieškot kas partemps iš Vilniaus, iskas į išlaidas atsiliepia :)
Jei lenda gedimas siūlau nelaukt.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 13:20
E46 320d '02
Supratau. Taip taip "karts nuo karto siltas nesikurdavo" ir man tas pats o antra kart kai pasuki - uzsiveda. Irgi pries 3 menesius forsunkiu klaidas istrynem visas. Istorija labai panasi gal net vienoda matau. O tau kuri siurbli pakeite? :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 13:56
Restauravau, po to karto kai nebeužsikūriau pradėjau žiūrėt visus siurblius ir klausytis ar zyzia kai degimą įjungi, tai bake viskas ok, zyzdavo, o tas magistralinis po sėdyne arba nezyzdavo arba garsai apgailėtini buvo (iškart supratau kad viduriai išlakstę) - taip ir buvo, sakė kai išardė pabiro viskas gražiai, sudėjo naujus vidurius ir vsio, toliau važinėju :) Nutempiau jiems mašiną ir palikau, vakare pasiėmiau, 180 lietuviškų rezultate ir važiuojanti mašina.
O klaidų irgi visokių mėtė, ir purkštukų, ir daviklių, ir slėgio kad nėra, iš diagnostikos nėjo nustatyt kad siurblys 100%, teko sena gera klausa pasikliauti :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 14:09
E46 320d '02
na ant degimo pas mane irgi zyzia, o is po sedynes dar neklausiau :D kazka bandysiu siom dienom, nenoreciau kur nors po visam pagest... Tik va darbai labai stabdo tai reikia rast laiko kada nuvezti :) svarbu kad daugmaz aisku kas :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 19:17
E46 320d '02
Ai.. dar syki uzgeso.. dabar vaziuojant ant 150.. Nervas paeme, nuveziau i servisa ir atidaviau tvarkyt. Tik zinai ka pasake kai uzsiminiau apie siurblio restauravima? kad pirma kart girdi apie tai (pats servisas tikrai labai geras) ... net keista pasidare :D
