Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 16:05
E46 320d '99
Sveiki, kur problema gali but kad neperpilineja kuro is kairiojo i desiniji, masina uzgesta likus 12 litru kuro, vienas bakas visiskai sausas (desinys), o kairys pilnas, vaziuojant per BC kompa jei ziuret rodo tolygiai po 7 ar 6 litrus abiejuose bakuose, ir taip tik nebeuzmeti akies ant BC kompo parodymu jau ziuri kad uzgeses stovi su desiniu baku sausut sausuteliu o su kairiu pilnu :), kame cia gali but problema ?
E46 320d 100kw
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 19:29
kuro siurblys bake sugedes.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 21:44
E46 320d '99
desinej pusej kur stovi ?, bet jei jis sugedes kodel vaziuoja kai daugiau kuro, juk jis mires butu visai nepaduotu kuro :) ?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 09:15
buna kad dar kazkiek sukasi varikliukas. bent ant tdsu tai budavo taip, kad jei kuro yra puse bako ir daugiau tai kuriasi lengvai, jei tik maziau nei puse bako tai ir kuriasi prastai- cia jei siurbliukas bake lavonėlis.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 16:50
E46 320d '99
o kas ten jam pareina, inkariuko kolektoriukas nusidevi?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 13:07
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
Tu tuom tikras, kad siurbliukui galas? nes pas mane toke pat beda, bet išsiėmus siurbliuką ir pajungus nuo akumo jis kuo puikiausiai pumpuoja kurą.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014, 12:05
E46 320d '99
o kame daugiau problema gali slypet :) ?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 05:36
iskarto matosi paieska nesinaudoji.
jau tiek kartu rasyta apie ta kuro padavimo sistema, ne tingek, tikrai nuodugniai jau viskas isdiskutuota. ziurek ir 5er skyreli, sistema panasi.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 13:39
E46 320d '99
na kad naudojuosi, jau i problema rasta :) http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=65682&start=90,
nobless rašė:
O isardzius ta siurbliuka kur yra pries inkara kaip turi atrodyt ta turbinele, pas mane atrodo kad padile tie sparneliai jos, kaip ir lygi ta turbina :) ar taip jos ir turi atrodyt, isardziau nes neperpilineja is vieno bako i kita ir seip nelabai noriai pumpuoja kura, labai kazkaip jau palangva :)
tik va idomu tas turbineles kur restauruoja, ar atsikirai gal imanoma butu nusipirkti ?
