Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 09:29
E61 535d M57D30T1 '05
Sveiki, gal kas susidūrėte ir galėtumėt padėti su viena problema. Po programos perrašymo užspaudus akceleratorių išmeta klaida DDE (Digital Diesel Electronics Light) ir iškarto dingsta trauka... Itariau, kad kuro slėgio reguliatorius kuris randasi ant aukšto slėgio siurblio. Ji pakeitus, bėda atrodo dingo, bet po savaitės vėl išlindo tas pats. Gal kartais turite kokių minčių kur dar ieškoti slieku? :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 09:56
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
kur cipavai?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 09:57
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Važiuočiau ten kas programavo ir priversčiau ieškot problemos - jei pakeičia DDE programą ir pats DDE kompas staiga meta klaidą, tai čia 90% nuo prasto programavimo..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:11
startline Kaune
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:13
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Hmm, na lyg normali kontora. Vežk pas juos ir tegu žiūri.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:18
va toki atsakyma gavau is ju: "sveikas, tau reikia ziureti kuro slegio regulitoriu kuris randasi ant auksto slegio siurblio, arba slegio daviklis blogai rodo auksto slegio and railo linijuotes, kuris dalykas nefunkcionuoja tinkamai sunku pasakyti nes diagnostika klaidu dazniausiai neindikuoja teisingai nes sunku kompiuteriui nusprest ar reguliatorius strigineja ar daviklis blogai indikuoja, tiesiog pasikeisk reguliatoriu pirma jei nepades keisk davikli, dar gali but kad purkstukas slegio nelaiko ir del to nepakyla slegis"
tai vat pasikeiciau ta reguliatoriu ir beda nedingo.. o del purkstuku tai pries menesi visus restauravau, tai nemanau kad juose beda
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:29
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Kuri tu ta daviklį keitei ant siirblio ar ant filtro? Foto arba is katalogo diagramos parodyk.
ant siurblio
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:36
Man šiaip panašiai buvo (nechipavau nieko, tiesiog taip nutiko), DDE lemputė, netraukia - kol galų gale nebeužsivesdavau - buvo tarpinis magistralinis kuro siurblys po vairuotojo sėdyne (čia 320d m47N). Įjungus degimą jei klausaisi turėtų zyzti (klausyk kažkur nuošaliau arba garaže, kur tylu). Pas mane kas kokį 10 kartą tik iš jo garsas eidavo, ir tai negražus. Restauravau Kaune priešais TEC'ą geltoni garažai. Per dieną padarė, no problem nuo to laiko. Labai ilgai irgi eiškojau problemos, keičiau dačikus ir pan, pasirodo be reikalo - ausis padėjo nustatyti gedimą.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:41
apie sita siurbliuka irgi buvau pagalvojas, tik kazkaip noretusi surasti gedima bent is antro karto o ne pakeitus visus daviklius dacikus ir panasiai :) nu si karta bandyti gal siurbli ziureti. O gal kas galite pasakyti kas cia per dalykas? "arba slegio daviklis blogai rodo auksto slegio and railo linijuotes"
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:48
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Isijunk kataloga ir ziurek kuro paruošimo sistemos komponentus, pamatysi diagramoj kaip atrodo, rasi angliska pavadinima ir tada Google rasi patarimu daugiau, tikrai Kazkam yra buve tokiu bedu pasaulyje.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 10:55
Mustang rašė:
ijungus degima tas siurbliukas zyze, tik nzn kaip grasiai turi jis girdetis :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 13:54
Tika patikrinau magistralini siurbli, viskas tvorkoje su juo. Nezinau ka toliau daryti :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 15:45
ex E46 320d '04
E61 530D
Man panašiai buvo su 2l motoru 110kw. Užmynus dugną dingdavo trauka ir užsidegdavo kaskart DDE. Padarius diagnostiką irgi nebuvo aišku, kas davikliai ar purkštukai, bet patarė pasikeist kuro filtrą pirmiausia ir didžiausiai nuostabai padėjo. Filtras buvo keistas prieš nepilnus 9 mėnesius, nuvažiuota su juo apie 10k tiktai. :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 19:46
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
sveiki. pas mane c 320d 02 metu i ji tinka e90 kuro purkstukai?
