Dabar yra 22 Bal 2026, 20:07
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 02:53
E39 530dA touring '02
slavuxx
Variklis po kuro siurblio remonto.viskas gerai tik beda ilgai pastovejusia uzvest.ryte visai nesiveda be eterio.pastovejus valanda ar ilgiau irgi reikia paviniot normaliai ant starterio.kame reples? Kuras sesta? Nu nematau jokiu burbulu vamzdeliuose permatomuose kurie nuo filtro link siurblio eina.bake paduodama ir gryztama vamDeliu naujus chamutus uzdejau, pakeiciau ir paciam siurbly saibele varine nauja.kas dar? Bet jei kuras kristu sistemoj tai negrobtu variklis ir eterio padavus? Ar klystu.padekit zmones gerieji issiaiskint.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 06:14
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
bmw E34 2.5 tds 92' crashed
BMW E34 525 TDS 95'
man buvo panasi problema be eterio sunkiai uzsivesdavo, pakeitus zvakes susitvarke, bandyk jas pradziai kokiu testeriu pasitikrint
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 12:02
slavuxx
Sakai del zvakiu gali buti? Nu kad diagnostika meta klaida glow plug tai zinau.nu bet vistiek sukant ant starterio ar tiesiog ilgai paviniojus ant jo turi grobt ir be tu zvakiu..na pasitikrinsiu.jei prie to pacio tai gal ir rele bus.kur jinai troikei randasi?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 12:46
E39 520i M54b22
meta glow plug klaida ir tu dar kazko ieskai,pirma zvakes pasikeisk,rele pasitikrink o veliau kurk tema
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 21:43
slavuxx
O kaip patikrinti ar zvake veikianti ar ne? Varza tikrint ar kaip? Ta prasme neissuktai zvakei.skaiciau foruma neradau.tik del reles kaip ir aisku.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 21:59
tikrink varza.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 22:11
slavuxx
O kokia varza turi buti? Ir dar klausimas del reliu. Ta rele remontuojama 100kw variklio kur prie dde stovi? Klausiu nes maciau tik kaio susiremontuot naujesne.kuri p kolektorium kur yra
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 23:02
slavuxx
Kazkodel galvoju jog ne su zvakem cia bus beda.nes suk nesukes ant starterio nesiveda daryk ka nori.neveiktu zvakes tai vistiek ilgiau pasukus uzsivestu.juk ne minusas lauke yra.ivarai pro egr silikono grobia tada.nu ziuresiu zvakes rele ir saugiklius.gal...butu problema isspresta
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 08:41
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Ka jus cia su tom zvakem svaigstat.... Su tvarkingu motoru turi vestis iki -10 isvis be zvakiu...l O ka kalbet kai luakia +15, ten is puses abaroto be zvakiu turi kurtis:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
Paskutinį kartą redagavo Davincis 22 Kov 2014, 11:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 09:09
slavuxx
nu ka ir sakau, kad turi grobt matoras ir be tu zvakiu, o dabar viniok neviniaves. nezinau ka dayrt kur galu ieskot? ar tik nebus man meistras siurbly tvarkydamas prikabines kokiu makaronu. degimas blogai pastatytas? kompresijos gal nera?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 11:46
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Nemanau jog su kompresija, nes tada kitu pozymiu atsirastu:) su degimu gali but, uzkurus neatrodo kad variklis dirba "astraiai" nu ar kazkaip kitaip? Ir su tuo eteriu nekurinek, nes zinok motorui jis tirkai ne i nauda:)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 13:54
Bmw E46 330
o nemanai kad problema gali buti su starteriu? nes pas mane buvo panasi problema kad sunkiai kurdavosi, nors atrode kad starteris gerai suka, visi sake kad problema su purkstukais, bet nuvaziavau kur starterius tvarko, ir sake kad jis tikrai nedirba taip kaip turetu, perinko starteri ir tuomet pradejo gerai kurtis
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 22:50
slavuxx
Davincis rašė:
Snd radau rele sugedusia pakeiciau y kita.ir dvi zvakes parejusios.zvakiu nekeiciau.primeciau jei rele pasildys bent dvi zvakes kursis visai kitaip.tai viniavau vel ilgiausiai ir jau buvau prarades vilty uzvest.bet taip netiketai uzsivede.kazkaip nemanau kad zvakese cia problema....pastovejo pora valandu ar maziau ir vel viniavau kaip per nakti stovejusia.
O uzsivedus tokiu ka as zinau melsvu balsvu dumu negraziu varo. Bet variklis uzbraklinus nei dreba nei ka. Kaup kad zinai kai buna kai be zvakiu uzvedi kai purtos. Ir apsukos iki 2k. Ssunkiau ima, po to prasimusa ir staigiau grobia.cia kol salta.o eteriu as varau jokiu istikruju.stiprus jis labai.silikona panelem purkst naudoju.arba diklofosa koki :-)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 22:55
slavuxx
[quote="Setas"]o nemanai kad problema gali buti su starteriu? nes pas mane buvo panasi problema kad sunkiai kurdavosi, nors atrode kad starteris gerai suka, visi sake kad problema su purkstukais, bet nuvaziavau kur starterius tvarko, ir sake kad jis tikrai nedirba taip kaip turetu, perinko starteri ir tuomet pradejo gerai kurtis[/quote
Nu ka as zinau starteris...buvau nuemes as jy.y smagrati reikejo paziuret ar visi pimpiukai viwtoj.aisku vizualiai nieko nepastebejau.tik atrodo grazus kaip naujas vienu zodziu ir suka greit.bendeksas veikia...manau kad atkrenta tas reikalas.nes kai masina buna silta vedasi greit ir gerai.butu starterio beda jauciu nesivestu niekada gerai.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 08:19
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
del siurblio cia bus. varyk pas tuos kas siurbli tvarke tegu ziuri. Gal degimas blogas, gal kuras seda.
