Dabar yra 04 Kov 2026, 16:49
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 08:38
E46
2002m, 110kW dyzelis 320
Sveiki forumiečiai, man iškilo klausimas, kaip sužinoti ar pas mane stovi du katalizatoriai ar vienas ? Ilgą laiką buvo trūkusi gofra, to pasekoje puse dūmų, o gal net daugiau nei puse, išeidavo pro trukusią gofrą. Dabar, kai susitvarkiau gofrą, man atrodo, kad nėra to tokio rovimo. Turiu minčių, kad mažas dūmų putimas užkišo antrą katalizatorių ir dabar kankinu turbiną. P.S. pirmo katalizatoriaus nėra, nes matosi virinimo siūlės. Per TA dūmingumas buvo 0,3. Kas turit kokių įdėjų? Busiu labai dėkingas. P.S.S. Tie kurie sakys varyk į servisą, galit tiesiog ignoruot šiuos klausimus, nes turiu nevisai kreivas rankas ir servisais visiškai nepasitikiu.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 13:55
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Taip, turetu but du katalizatoriai, bet jei jau viena ispjove tai gal ir kito neber :) gal vaziuoja taip pat tik garso lektuvo neber kai gofra nekiaura :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014, 17:05
Sveikas, zinau kame gali buti pas tave problema, tas pats pas mane buvo. Geriau vadinkime tai ne pirmas ir antras katalizatoriai, o tiesiog vidurinis ir tas katras prie turbinos. Tai va mano istorija buvo tokia: po turbinos turiu ta katalizatoriu, o vidurinis buvo pjautas (uzkises ranka, jautesi virinimo siules). Taigi nekreipiau demesio ir vazinejau, bet kazkaip pajutau, kad trauka nebe ta, galvojau gal oro filtras uzsikises ir pan, bet plyso gofra ir viskas jau buvo aisku kame problema. Nuemes visa ismetima, paaiskejo kad vietoj to vidurinio katalizatoriaus, ten tiesiog prikista visokiu metaliniu risotku (nzn kaip pasakyti lietuviskai, kaip cepelinus merle tokia buna tai tik metaline). Taigi suodziai uzkiso, tas skylutes ir nebebuvo kur jau orui iseiti.. Taigi reikejo vel ta "katalizatoriu" pjauti ir isimti visa ta [CENZŪRA], katra "perekupai" sudejo. As pasirinkau pigesni varianta, tai ivirinau kita vamzdi ir uzkisau ta visa geri, kad nebutu garso. Aisku patarciau visa ta katalizatoriu ispjauti ir ivirinti rezonatoriu.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014, 17:31
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Klausimas sekantis - visi kalbat apie katalizatorių išpjovimą ir rezonatoriaus įvirinimą. Viskas kaip ir ok, o ką sako TA kai varot? Dūmingumas nepadidėja, problemų nekyla dėl to? Žinau tik kad naujai registruojamom mašinom žiūri ar yra katalizatoriai (berods nuo 2013 m. kažkurio mėnesio), bet jei šitą praėjai lieka tik tas standartinis dūmingumo testas, kuris mane ir domina..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014, 18:06
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mustang rašė:
320d be katalizatoriu ir dar chipuotas be problemu praeina duminguma
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014, 19:37
E46
Andriukas20 rašė:
Tai pas tave to [CENZŪRA] buvo prikišta ne į tą kuris prie turbinos, bet į tą kur toliau stovi ? O atsimenu kai klausiau perikupu, kaip su katalizatoriais reikalai, tai jie man aiškino prisiekinėjo, kad viskas vietoj :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014, 23:57
O ko Tu tikėjais?
- Ar viskas vietoj su katalizatoriais?
- Ne, išlupau ir veržlių primėčiau. Dar medaus į pavarų dėžę, užklijavau skydely lemputes kurios šviečia kad neerzintų, bet šiaip ledinė mašina.
