Dabar yra 04 Kov 2026, 21:58
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 23:33
E46 330D M57 2000
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. Problema su salto variklio trauka. Saltas variklis apsukas kelia iki ~3200 ams/min ir buna ganetinai bukas. Susilus iki darbines temperaturos viskas atsigauna trauka taip pat. Gal kam taip buvo? Kas galetu buti?
P.S. Forume neradau nieko konkretaus situo klausimu.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 10:29
diagnostikos reiketu.
o siaip pirma temperaturinis sauna i galva.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 10:37
spejimas - osm gal? atjungti pabandyk.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 23:06
E46 330D M57 2000
dekui jog padedat :wink: , ryt abu dalikus meginsiu patikrinti.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 20:14
E46 330D M57 2000
dariau diagnostika, nurode bloga purkstuka. keisiu, ziuresiu ar pades.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 23:22
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Parašyk kaip pavyks :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 18:28
E46 330D M57 2000
buvau dar vienam servise pazet ka pasakis. uzsirasiau antradieniui tvarkit. rado klaidas dvi 4704 ir 6660 ir sake cia dar niekas neaisku ar purkstukai ar kas. tai zesiu kas bus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 19:45
E46 330D M57 2000
o ta 4704 klaida gal siurbliuko po sedine gedimas?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 17:27
o kas diagnostika dare nepapasakojo?
jei auto vedasi gerai, vaziuoja gerai, motoras graziai dirba, bet yra tas bukumas ir neleidzia apsuku kelti daug, tai gali buti ir serviso rezimas. tada pakeitus koki supersta davikliuka issiprendzia bedos.
tas kodas su kuro slegiu susijes. gali buti, kad jis neveikia, ar blogai veikia ir ijungia kompas serviso rezima. ale per mazas slegis ir neleidzia gazo spausti.
googlink, yra daug info apie sita klaida. prispelioti cia daug galima. lauzk kas diagnostika dare, kad konkreciau pasakotu.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 17:33
E46 320d
panaši tema, gal čia kažką dar rasi.
viewtopic.php?f=59&t=55523
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 21:06
E46 330D M57 2000
Tai va, jau kaip ir prissiskaitinejau kiek galima daugiau. Kas dare diagnostika sako cia gali buti ir turbina negyva ir varikliuko valdymas parejas bake ir dar 100 varijantu, taciau atrode jog pats nelb supranta ka sako, nes veidas kaip zuvies. Todel nutariau sumoket brangiau pas patikima ir patyrusi, nei maziau pas zalia. Ryt jau varau pas ta rimtesni meistra jog pasiziuretu kas yra ir del ko viskas. Kai tik suzinosiu parasysiu, bent vienam bus naudinga.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 00:22
ex E39 (2001 530d)
E46 (2003 318d)
woozyy rašė:
pralinksminai
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 14:54
Alytus
E46 320d '99 100kw
Turiu panašią problemą, tik pas mane ji yra tiek ant šilti tiek ant šalto. Visiškai nėra traukos ant žemų apsukų iki ~2tūks. Kuriasi idealiai, žiemą prie didžiausių šalčių be problemų užsikurdavo. Kartais atrodo kad jau normaliai trauke, o kartais atrodo lyg važiuotum su kokiu 1.6 44kw motoru :) Tai nežinau dabar ar čia su kuro padavimo sistema problema ar su oro padavimu. Norėčiau nuvaryti į kokį rimtesnį servisą kur atliktų diagnostiką, bet Alytui nelabai tokio žinau. Yra Ordo, jie ten su dyzeliais dirba, bet pačiam dar neteko su jaus susidurt. Gal kas buvot ten nuvarę auto, ar gerai dirba, išmano savo darbą ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 17:41
E46 330D M57 2000
rado beda. daviklis ant kuro filtro. žiuri slegi kuro filtre. daviklio kaina 200~300lt. geras meistras per 1.5 val rado beda.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 18:11
=D> nu va, normali diagnostika ir bedos nera :)
