| [E46] Nesikuria 320d https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=128204 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | nobless [ 04 Kov 2014, 20:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Nesikuria 320d |
Sveiki, siandiena grizinejau namo ir staiga is niekur nieko uzgeso masina greitkelyje, bandau uzkurt ir nieko, nesiveda starteris suka, bet taip ir neuzsikuria, kuro bake yra, saugikliai bordacioke kaip ir visi sveiki masina: 320d, parsitempes namo prisijunges diagnostika radau klaida, kurios anksciau nebuvo Instrument clusteryje: 12 TOG Error frequency: 40 Open circuit Error present Kas cia galetu buti |
| Autorius: | rDx^ [ 04 Kov 2014, 20:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Problema nesikuria 320d |
nobless rašė: Sveiki, siandiena grizinejau namo ir staiga is niekur nieko uzgeso masina greitkelyje, bandau uzkurt ir nieko, nesiveda starteris suka, bet taip ir neuzsikuria, kuro bake yra, saugikliai bordacioke kaip ir visi sveiki masina: 320d, parsitempes namo prisijunges diagnostika radau klaida, kurios anksciau nebuvo Instrument clusteryje: 12 TOG Error frequency: 40 Open circuit Error present Kas cia galetu buti tepalo daviklis. geltona lempa užsidega užvedus/gesinant ? |
| Autorius: | nobless [ 04 Kov 2014, 20:35 ] |
na kad nesiveda visai |
| Autorius: | rDx^ [ 04 Kov 2014, 20:42 ] |
nobless rašė: na kad nesiveda visai nedegimą. užsidega ji užvedus arba užgesinus, bet ne dėl to tau nesiveda. siurblius reik žiūrėt, ypač magistralinį, po sėdynę vairuotojo. Jei tikrai saugiklius tikrinai, patikrink dar, nr 54 - 20A. man taip buvo, užgeso stovint, ištraukiu - nukepęs.. nesupratau dėl ko . |
| Autorius: | bufu [ 04 Kov 2014, 22:49 ] |
Man identiška situacija (tik ne greitkelyje) baigėsi kuro siurblio elektrinės dalies remontu
| Autorius: | _Darius_ [ 04 Kov 2014, 23:19 ] |
bufu rašė: Man identiška situacija (tik ne greitkelyje) baigėsi kuro siurblio elektrinės dalies remontu ![]() del siurblio gedimo turetu rodyt klaida, pradeciau nuo siurbliuko bake. Turi ~30s ijungus degima birbt siurbliukas bake, jei tyla tai gali pabandyt paduot tiesiai jam 12v (tik pasiziurek i kuriuos laidus, nes ant tos pacio fyske ir matuokle yra), jei vistiek tyla ieskok kito |
| Autorius: | Klrs [ 05 Kov 2014, 01:39 ] |
o as nupirkau siandien tokiu pat varikliu.kuris nesiveda.suki starteriu ir vaziuoja luras kibirais is siurblio.faktas kad gedimas siirblyje.bet tikriausiai jau ne elektrine dalis...bufu o kiek tau kainavo siurblio remontas? |
| Autorius: | bufu [ 05 Kov 2014, 23:32 ] |
400lt mokėjau, bet tas buvo senokai - dabar pigiau.. |
| Autorius: | _Darius_ [ 06 Kov 2014, 00:05 ] |
bufu rašė: 400lt mokėjau, bet tas buvo senokai - dabar pigiau.. pries kokius 3 metus uz el dalies remonta prase 200lt su isemimu/idejimu arba 150lt jei tik el dali atnesi. |
| Autorius: | Klrs [ 06 Kov 2014, 09:55 ] |
internete prisiziurejau katik kad ten ta elekrine daly sutvarkyt nera ka veikti. vienu zodziu ten perlituoja tranzistoriu kuris atsakinkas uz voztuvo ijungima/isjungima. perkaista jis ir uzblokuoja kuro padavima. tranzistorius lemonoj toks pat kainuoja 3.5lt 150lt sakai... |
| Autorius: | _Darius_ [ 06 Kov 2014, 12:23 ] |
Klrs rašė: internete prisiziurejau katik kad ten ta elekrine daly sutvarkyt nera ka veikti. vienu zodziu ten perlituoja tranzistoriu kuris atsakinkas uz voztuvo ijungima/isjungima. perkaista jis ir uzblokuoja kuro padavima. tranzistorius lemonoj toks pat kainuoja 3.5lt 150lt sakai... Klausiai kiek kainuoja remontas, o ne kokia jo savikaina |
| Autorius: | Klrs [ 06 Kov 2014, 13:11 ] |
71 synchronicity the speed (rpm) sensor. tokia klaida inpa meta. ar cia sitas sensorius prie smagracio kur yra? |
| Autorius: | nobless [ 07 Kov 2014, 17:20 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Nesikuria 320d |
Susitvarke problema, savaime, patampius masina kiek ilgiau ant virves |
| Autorius: | nobless [ 07 Kov 2014, 21:38 ] |
Pasivazinejus 3 dienas vel ta pati problema pasirode, esant lygiai tiek pat kuro kiek ir po pirmo karto kai sustreikavo, simpotmai lygiai tokei patys, matyt kazkas bus su kuro padavimu blogai, gal kas turit kokiu ideju, ryt reikes eit isiardyt siurbliuka ziuret kas jam nepatinka, nes uzgeso vel esant su kokiu 10l dyzelio bake |
| Autorius: | _Darius_ [ 07 Kov 2014, 22:36 ] |
nobless rašė: Pasivazinejus 3 dienas vel ta pati problema pasirode, esant lygiai tiek pat kuro kiek ir po pirmo karto kai sustreikavo, simpotmai lygiai tokei patys, matyt kazkas bus su kuro padavimu blogai, gal kas turit kokiu ideju, ryt reikes eit isiardyt siurbliuka ziuret kas jam nepatinka, nes uzgeso vel esant su kokiu 10l dyzelio bake Matau 2 variantus: arba sulenkta plude ir rodo nesamones, arba blogas siurbliukas kur bake. |
