Dabar yra 23 Bal 2026, 01:35
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 20:20
E46 320d '99
Sveiki, siandiena grizinejau namo ir staiga is niekur nieko uzgeso masina greitkelyje, bandau uzkurt ir nieko, nesiveda starteris suka, bet taip ir neuzsikuria, kuro bake yra, saugikliai bordacioke kaip ir visi sveiki masina: 320d, parsitempes namo prisijunges diagnostika radau klaida, kurios anksciau nebuvo Instrument clusteryje:
12 TOG
Error frequency: 40
Open circuit
Error present
Kas cia galetu buti :) ?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 20:34
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
nobless rašė:
12 TOG
Error frequency: 40
Open circuit
Error present
tepalo daviklis. geltona lempa užsidega užvedus/gesinant ?
///M3
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 20:35
E46 320d '99
na kad nesiveda visai :), na einu paziuresiu ar degima ijungus uzsidega
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 20:42
ex E46 330d
Golf Variant
nobless rašė:
nedegimą. užsidega ji užvedus arba užgesinus, bet ne dėl to tau nesiveda.
siurblius reik žiūrėt, ypač magistralinį, po sėdynę vairuotojo. Jei tikrai saugiklius tikrinai, patikrink dar, nr 54 - 20A. man taip buvo, užgeso stovint, ištraukiu - nukepęs.. nesupratau dėl ko .
///M3
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 22:49
Tauragė
E91 325d lci
Man identiška situacija (tik ne greitkelyje) baigėsi kuro siurblio elektrinės dalies remontu :-k
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 23:19
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bufu rašė:
del siurblio gedimo turetu rodyt klaida, pradeciau nuo siurbliuko bake. Turi ~30s ijungus degima birbt siurbliukas bake, jei tyla tai gali pabandyt paduot tiesiai jam 12v (tik pasiziurek i kuriuos laidus, nes ant tos pacio fyske ir matuokle yra), jei vistiek tyla ieskok kito :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:39
E39 530dA touring '02
slavuxx
o as nupirkau siandien tokiu pat varikliu.kuris nesiveda.suki starteriu ir vaziuoja luras kibirais is siurblio.faktas kad gedimas siirblyje.bet tikriausiai jau ne elektrine dalis...bufu o kiek tau kainavo siurblio remontas?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 23:32
Tauragė
E91 325d lci
400lt mokėjau, bet tas buvo senokai - dabar pigiau..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:05
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bufu rašė:
pries kokius 3 metus uz el dalies remonta prase 200lt su isemimu/idejimu arba 150lt jei tik el dali atnesi.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 09:55
slavuxx
internete prisiziurejau katik kad ten ta elekrine daly sutvarkyt nera ka veikti. vienu zodziu ten perlituoja tranzistoriu kuris atsakinkas uz voztuvo ijungima/isjungima. perkaista jis ir uzblokuoja kuro padavima. tranzistorius lemonoj toks pat kainuoja 3.5lt :D
150lt sakai... :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 12:23
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Klrs rašė:
150lt sakai... :)
Klausiai kiek kainuoja remontas, o ne kokia jo savikaina :D
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 13:11
slavuxx
71 synchronicity the speed (rpm) sensor. tokia klaida inpa meta. ar cia sitas sensorius prie smagracio kur yra?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 17:20
E46 320d '99
Susitvarke problema, savaime, patampius masina kiek ilgiau ant virves :), ispradziu nenorejo kurtis ant boxyro, po to prasidirbo, dabar viskas kaip ir anksciau, tai neaisku kas cia galejo but, gal kokia siuksle buvo pagaves kur :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 21:38
E46 320d '99
Pasivazinejus 3 dienas vel ta pati problema pasirode, esant lygiai tiek pat kuro kiek ir po pirmo karto kai sustreikavo, simpotmai lygiai tokei patys, matyt kazkas bus su kuro padavimu blogai, gal kas turit kokiu ideju, ryt reikes eit isiardyt siurbliuka ziuret kas jam nepatinka, nes uzgeso vel esant su kokiu 10l dyzelio bake
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 22:36
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
nobless rašė:
Matau 2 variantus: arba sulenkta plude ir rodo nesamones, arba blogas siurbliukas kur bake.
