Dabar yra 22 Bal 2026, 18:56
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 14:07
E46
Sveiki, iskilo man tokia nemaloni problema. nesikuria mano bmw 320d 1998m. pasuki rakteli ir uzsidega tik borto kompo ekraniukas. daugiau nieko. tada viska blokuoja ir nesikuria. kelis kartus pazaidi, pasukineji rakciuka ir uzsidega visas skydelis (bet taip buna tik kartais). o dabar visai nereguoja. gal kam buvo iskilus tokia pati problema? ar gal zinot kur ieskot problemos?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 16:55
E46
Ej bmw myletojai. Tai niekas nieko nepatars? :cry:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 17:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
greiciausiai spynele bus kalta, daryk diagnostika ir matysi kas kur kaip.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:18
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
sveiki. turiu beda . pameciau rakteli ir turiu atsargini bet jis be cipo. taigi draugas turejo immo emuletoriu ir bandau as ji ideti kad galeciau nuvaziuoti 100km ir prikoduotu man kita rakteli. pagal ju instrukcija pajungiu viska nuskaito koda isaugoju .atlituoju pina. pridedu dar instrukcija gal kas padesit :)
Disconnect emulator from K-line, connect K output from emulator to DME(DDE) <-> EWS line kiek suprantu atjungti nuo k-line reikia ir kompa no ews blokelio bet i kuri laida nezinau
meta klaidas dar man ir priestai kartais streikuodavo su buvusiu rakteliu kartais uzsikurdavo kartais ne.: EWS ERROR ir te kur foto pridejau klaidu. ar cia ecu galejo nueiti?
BMW-EWS2-EWS3.2-EMULATOR-instruction.doc [1.05 MiB]
Atsisiųsta 567 kartus(ų)
KLAIDOS.JPG [ 15.17 KiB | Peržiūrėta 5539 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:40
siauliai
E46
patarciau isprogramuot immo is ecu ir isidet kokybiska slapuka ir nebesukt galvos ;)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:57
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
o kaip issprogramuoti man ji? pas mane edc16 irgal zinai kuris pinas ant ecu ews line?
siauliai
E46
manau varyk kompetetingui elektrikuj ;) jis viska turetu zinoti
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 22:10
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
kaf ju butu cia tai buciau senei nuvares artimiausi uz 100 km o greitkeliu vilkti negalima auto :D
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 18:52
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
buvau nuvezes ecu kad isprogramuotu ir pasake kad is sito neina isprogramuoti nes kintamas signalas. dde7 ecu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:42
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
nu vienu zodziu susitaisiau bmw . gavau ilgai laukta programatoriu ir immo cipa i rakteli. nuskaiciau ews bloko duomenis ir irasiau i nauja cipa. kuresi vel viskas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 07:47
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Sveikinu susitvarkius. Naujas chipas atskiras nuo raktelio valdymo schemos?
Gal galima buvo nuvezti ews elektrikui ur butu uzprogramaves be masinos.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 10:37
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
nereikia ne masinos bet man viskas tiekpat kainavo kiek elektrikui buciau sumokejes plius dar keles. o db dar programatorius liko man. tai uzprogramavau atskira siuo metu nuo masinos cipa. bet dar siunciuosi nauja cipa su schema is kinijos. galima ir ta ir ta uzprogramuoti
