Dabar yra 23 Bal 2026, 07:57
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 02:00
E46 320d 110kw 2002
Sveiki. Susiduriau su problema kad kai nustatai zemiausia temp t.y 16laipsniu tai puciamas nesiltas oras, taciau kai temp pakeiti i 16.5 vaziuojant pasidaro perdaug silta. Realiai tas 0.5 laipsnio pokytis yra per daug pakeicia oro temp., lyg butu pakelta per kokius 5 laipsniu (+-). Cia pas mane tokia problema ar ir kazkas dar susidure?
Paskutinį kartą redagavo Pandrius 25 Vas 2014, 02:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 02:10
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pandrius rašė:
Uzstacius 16 pucia tik salta, uzstacius daugiau bando pasiekt nustatyta temperatura.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 02:14
E46 320d 110kw 2002
Tas manau kiekvienam suprantama. Bet tai kodel oro temp pasikeicia labai staigiai? O ne truputi?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 02:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pandrius rašė:
Gal didelis skirtumas tarp salone esancios temperaturos ir nustatytos....
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 08:41
bmw E46 100kw 320 touring
pas mane kazkas panasaus yra uzstacius 16 laipsniu temp ir ratuka vidurini nusukus ant melynos padeties kad pustu salta ora, tai visur pucia salta bet i langa butent karsta pucia..
bmw E46 2001m. 320d touring
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 12:19
Buvo jau tokia tema, niekas slieku ir nerado deja.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 11:53
bet tai cia blyn kazkas nenormalaus ka vasara reikes daryt kai i langa pastoviai karstas eis oras o kitur saltas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 12:03
E46 320d 110kw 2002
Arniss rašė:
Pas mane tai jei minimalia temp nustatai tai visur ir pucia salta, tik kad pakelus temp per puse laipsnio is ssalta oro tampa perdaug siltas :D
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 12:58
Arniss rašė:
Vasara kondiske jungiu ir ok :D Daugiau nzn ka daryt tokiu atveju, keiciau as tuos kiausinius ir buvau isvales juos, bet nepadejo, berods veikiantys jie, diagnostika ar nieko neparodo, jau du metus vazineju ir nebesuku galvos :roll:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 16:51
E46 320d 2002/10.
Galiu prisidėti, kad ir pas mane tas 16C(minimumas) kažkoks magiškas skaičius. Dabar jo vengiu, bet kai buvo šaltesni orai, įjungus auto ant 16, stiprumas nusimušdavo ant minimumo ir pusdavo salta ora, ką pūtė ant lango - nesitikrinau.
Gal čia koks nedokumentuotas pribumbasas?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 13:47
E46 '00 318i
Kokiu jus čia gedimų ieškot? 16 nustačius ir turi pūst tiesiogiai iš lauko orą. O 32 nustačius, turi maximaliai karštą pūst, nepriklausomai nuo salono temperatūros. Taip parašyta manuale bmw.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 14:19
Pandrius rašė:
klimato kontrole cia, o ne peciukas us ratukais. nustatai min, pucia lauko temp, nustatai max, pucia max, nustatai temperatura, tada klima reguliuoja temperatura, kol nepasiekama nustatytoji.
o jei dar kitaip - jei klimai nustatai 20, nereiskia, kad 20 pus, jei salone 5C, pus daugiau, kol nepasieks 20.
