Dabar yra 25 Bal 2026, 22:10
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:23
E46 320
Sveiki, turiu siokia tokia problema, kurios sprendimui patarimo tikiuosi sulaukti is patyrusiu bmw CRD varikliu dyzelistu. Zodziu, esme tame, jog uzkurus varikli, kol jis neisyla iki 90 laipsniu (rodykles viduriuko tikslaus) , tol sokineja , nelieciant gazo pedalo, apsukos. Bandant apibudint problema, yra mazdaug taip, jog Apsukos pakyla nuo 700-800 apsuku sekundei-dviem iki 800-1000 apsuku, tuomet vel nusileidzia ir taip nuolat kartojasi. Kas per beda galetu buti? Tokie dalykai, kaip salenoidas turbo valdymo arba oro srauto matuokle (esu jau isbandes pora) nepadeda.. Lauksiu atsakymu! DekojU! : )
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:25
E46 320
P.S. Variklio kompas cipuotas, bet nemanau, jog tas turi itakos. Variklis kuriasi gerai, trauka normali, na buna, kartais palagina zemais sukiais turbina (numanau, del oro srauto matuokles siuo metu) ..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:33
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Paieska reikia naudotis. Elektrinis antifrizo pasildytojas.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:37
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
_Darius_ rašė:
Atjunk pliusa nuo jo isvis ir baiksis problemos arba nusipirk nauja.
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:41
E46 320
Cia garantuotai jis?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:42
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Javainis rašė:
Dazniausiai pasitaikantis variantas:)
E46 320
jei pliusa atjungt, tai kuris is fyskes laidu ten yra pliusas?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:49
E46 320
na, tarkime, tas dalykas man pades, bet kokia tikimybe, kad ta trauka (tarp 1.5 ir 2.0) k apsuku dingineja del Oro Srauto Matuokles? Ar cia dar galimas variantas, jog daviklis, esantis kolektoriaus gale gali buti kaltas ?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:54
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Javainis rašė:
Kas mes tau kaspirovskei?:) del abieju gali but:) Per mazai simptomu:)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 22:14
E46 320
Kas dar tiketina? Kaip ir sakiau, salenoidas pravalytas, pakeistas (Nieks nesikeicia) , vakuumo slangos kaip ir visos cielos (naujai pakeistos) Liko tik apacioj, kur i pagalves eina, bet jos kaip ir sveikkos.. Simptomai tai butu tokie, kad pats (kazkiek suprantu) negaliu pastebet kazkokios tendencijos.. siaip buna ties zemesnem apsukom kartais davus gazo jinai neina, po 1-2 sekundziu staigiai pramusa ta trauka.. turbynos asele irgi vaiksto laisvai (nestrigineja is paziuros).. Ryt pradziai turbut matuokle bandysiu nuo kitos auto, tolimesniame mastyme tas daviklis, jei ne jie - tai kas dar gali but? : )
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 22:38
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Javainis rašė:
Javainis rašė:
Tai tau abi sios problemos yra ar kaip? del pirmos labiau tiketina oro srauto matuokle, del antros turbinos valdymas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 22:44
E46 320
cia ta pati problema apibudinta, is tikruju trauka ir buna trumpam dingsta ties 1.5-2k apsuku.. veliau staigiai rauna.. mazdaug is pradziu pradeda traukt, spaudziant gaza, staigiai nudusta (zymiai silpniau traukia) ties minetom apsukom, veliau kazkaip rauna staigiai i prieki (pradeda norm. traukt) . tas dalykas pasitaiko nevisalaik. Kartais buna taip , kartais normaliai vaziuoja.. Kas liecia valdymas, tai pats tas konverteris slegio buvo pakeistas, tas nepadejo. nebent ten membrana ta likusi nepakeista turbynos..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 23:01
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Javainis rašė:
Jeigu nuspaudus ir laikant gaza dugna traukia-netraukia-traukia tai del oro srauto matuokles taip buna.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 00:37
Octavia III (daily car)
Pro cee'd (wife's daily car)
E46 330 XI (snow fun)
nerkae30
gali but ir del to, kad del stringancios turbinos geometrijos persipucia sistema. tada ivyksta staigus persokimas i avarini rezima ir turbos nukrovimas(keliu sekundziu lagas). galimas daiktas ir cipavimo klaidos...del apsuku plaukiojimo gali but rail'e esantis slegio reguliatorius. del jo taip pat gali dinginet trauka(nukritus rail'e slegiui persokama i avarini rezima). del mazesnio nei normos riba rail'o slegio cdi motorai apskritai buna gesinami...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 19:27
E46 320
Taciau, jei isijungtu avarinis rezimas, juk iskart DDE (zvakiu pasildymo spirale) uzsidegtu.. Kas liecia laisvas apsukas, atjungiau pliusa nuo sildytuvo - nepadejo, tada dar ir fiskute ta mazyte atjungiau - susitvarke, nebesokineja. Aisku, sildytuva ta keisiuosi i gera..
