Dabar yra 04 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:07
320 E46
Sveiki, gal kas susidure su tokia beda ant E46 320d 110kw, paspaudus daugiau gazo uzsidega DDE lempute, atlikus diagnostika rodo, kad mazas kuro slegis, kaip sprendete sia problema, jei sprendete ir koks turi but normalus kuro slegis?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:16
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Problema bus su siurbliu - man buvo su tarpiniu (po dugnu, ties vairuotojo sėdyne) - restauravau ir viskas susitvarkė. Gali ir kiti siurbliai būt, geriausia įsitikinti tai įjungti degimą ir klausyti ar jis burzgia. Tik reikia tylios aplinkos, nuošaliau nuo gatvių ir pan. Jei burzgia vadinasi veikia. Taip pasitikrink tarpinį ir kuro bake esančius.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 23:25
320 E46
man rekomendavo pradziai pakeist kuro filtra, nes senai keistas, jei ne tai bus arba purkstukai arba davikliai kai kurie, bet logiska kad ir siurbliukai cia gali daug ka reiksti. man svarbu suzinoti koks normalus slegis kuro sistemoje turi buti, niekur tokios info nerandu..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 22:14
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Robka12 rašė:
Kuro slegis priklauso kurioi sistemos vietoje, ar magistraleje, ar reile... Nes pvz: bake turetu but atmosferinis slegis:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 00:08
320 E46
suzinojau is krasta, jei kam idomu: "Iki kuro siurblio turi būti 3,7 iki 4,2 Bar po siurblio 1200 bar."
