| [E46] Check engine https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=127689 |
| Autorius: | Davincis [ 16 Vas 2014, 01:24 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Check engine |
Sveiki, 330d 135kw mechanine sudurniavo vakar. tik uzkurus uzsidege pakaitinimo zvakiu lempute, apsukos sukilo iki 1,5k rpm ir taip laikesi. I gaza visiskai neregavo, spaudyk kiek nori apsuku tiek pat. Siaip ne taip be gazo pavaziavus apie 300m viskas susitvarke. Pastebejau kad masina uzsigesina po 2s istraukus rakteli:) Kaip itariu tai siurblio voztuvas grybauja ir palaiko per dideli slegi? Bet pries keiciant ji(o darbo ji pakeist yra) norejau uzklaust pas jus, kas per problema gali but? Diagnostika mano uzlinkus ir negaliu pasidaryt. Bet manau simptomai aiskus ir galima nusistatyt ir be jos, jei kam taip pasitaike gal patvirtinsit ar paneiksit mano spejima;) ačiū:) |
| Autorius: | Donatas93 [ 16 Vas 2014, 13:56 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Check engine |
Manau kad pirma reikia daryt diagnostika. Kuro slegis jei ir per didelis tai dar nereiskia kad daugiau kuro ipurks, o jei ir taip atsitiktu tai reikalingas kuro-oro misinys, vien del didesnio kuro padavimo apsukos nekiltu, greiciau kaip tik butu per mazos ir motoras vos dirbtu mestu juoda duma. Gal siaip koks daviklis nusproges, oro mases matuokle ar dar kas. Mano pasiulymas toks: pirmiausia prisijungti kompa ir paziuret kokias klaidas jis meta. |
| Autorius: | Davincis [ 16 Vas 2014, 14:08 ] |
Donatas93 rašė: Manau kad pirma reikia daryt diagnostika. Kuro slegis jei ir per didelis tai dar nereiskia kad daugiau kuro ipurks, o jei ir taip atsitiktu tai reikalingas kuro-oro misinys, vien del didesnio kuro padavimo apsukos nekiltu, greiciau kaip tik butu per mazos ir motoras vos dirbtu mestu juoda duma. Gal siaip koks daviklis nusproges, oro mases matuokle ar dar kas. Mano pasiulymas toks: pirmiausia prisijungti kompa ir paziuret kokias klaidas jis meta. Gal kas siandien kaune galetu greit klaida nuskaityt?:) (alaus pastatyciau). Nors kazkodel as dar vis manau kad 90% voztuvas:) Dar vis laukiu atsakymo kas su tuo susidares buvo:) |
| Autorius: | Davincis [ 17 Vas 2014, 18:17 ] |
Koki slegi turi sukelt magistralinis siurblys?:) (tas kur po sedyne) |
| Autorius: | _Darius_ [ 17 Vas 2014, 18:47 ] |
Davincis rašė: Koki slegi turi sukelt magistralinis siurblys?:) (tas kur po sedyne) ~4 barai jei gerai prisimenu. |
| Autorius: | rDx^ [ 17 Vas 2014, 19:04 ] |
_Darius_ rašė: ~4 barai jei gerai prisimenu. teisingai |
| Autorius: | Davincis [ 17 Vas 2014, 19:27 ] |
rDx^ rašė: teisingai Ir visada turi but pastoviai tie 4 barai?:) nepriklausomai nuo apkrovos? |
| Autorius: | rDx^ [ 17 Vas 2014, 20:05 ] |
Davincis rašė: Ir visada turi but pastoviai tie 4 barai?:) nepriklausomai nuo apkrovos? ant laisvų man tiek rodė, o ar kyla neatsimenu |
| Autorius: | Fimlas [ 17 Vas 2014, 20:14 ] |
Man buvo lygiai tas pats kaip ir tau. Pajungus kompa rode kuro slegio davikli. Bet kai baigesi salciai viskas susitvarke, todel jo ir nekeiciau |
| Autorius: | Davincis [ 17 Vas 2014, 20:37 ] |
Fimlas rašė: Man buvo lygiai tas pats kaip ir tau. Pajungus kompa rode kuro slegio davikli. Bet kai baigesi salciai viskas susitvarke, todel jo ir nekeiciau To kur ant kuro filtro? |
| Autorius: | _Darius_ [ 17 Vas 2014, 21:03 ] |
Davincis rašė: Ir visada turi but pastoviai tie 4 barai?:) nepriklausomai nuo apkrovos? Kiek teko matyt tai ~4barai ant laisvu, o ant apkrovos krenta siek tiek, lyg apie 3-3,5 maciau, bet del sito negaliu garantuot, ten ir ne nauji siurbliukai |
| Autorius: | Fimlas [ 18 Vas 2014, 00:00 ] |
Davincis rašė: To kur ant kuro filtro? Ne, to kur ant siurblio. truputi ne taip parasiau, kuro slegio reguliatorius jis vadinasi |
| Autorius: | Davincis [ 18 Vas 2014, 00:01 ] |
Fimlas rašė: Ne, to kur ant siurblio Rytoi kadangi skersiu kad keist amortikus, tai bandysiu kazkaip ir iki jo dasikast:D Nes siandien tarkim kokiai 1s vel buvo dde uzsidege, bet iskart vel viskas ok:) Tai visko gali but kad daviklis:) |
