Dabar yra 04 Kov 2026, 15:19
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 01:24
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Sveiki, 330d 135kw mechanine sudurniavo vakar. tik uzkurus uzsidege pakaitinimo zvakiu lempute, apsukos sukilo iki 1,5k rpm ir taip laikesi. I gaza visiskai neregavo, spaudyk kiek nori apsuku tiek pat. Siaip ne taip be gazo pavaziavus apie 300m viskas susitvarke. Pastebejau kad masina uzsigesina po 2s istraukus rakteli:) Kaip itariu tai siurblio voztuvas grybauja ir palaiko per dideli slegi? Bet pries keiciant ji(o darbo ji pakeist yra) norejau uzklaust pas jus, kas per problema gali but? Diagnostika mano uzlinkus ir negaliu pasidaryt. Bet manau simptomai aiskus ir galima nusistatyt ir be jos, jei kam taip pasitaike gal patvirtinsit ar paneiksit mano spejima;)
ačiū:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 13:56
E46 318
E46 320d
Manau kad pirma reikia daryt diagnostika. Kuro slegis jei ir per didelis tai dar nereiskia kad daugiau kuro ipurks, o jei ir taip atsitiktu tai reikalingas kuro-oro misinys, vien del didesnio kuro padavimo apsukos nekiltu, greiciau kaip tik butu per mazos ir motoras vos dirbtu mestu juoda duma. Gal siaip koks daviklis nusproges, oro mases matuokle ar dar kas.
Mano pasiulymas toks: pirmiausia prisijungti kompa ir paziuret kokias klaidas jis meta. ;)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 14:08
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Donatas93 rašė:
Gal kas siandien kaune galetu greit klaida nuskaityt?:) (alaus pastatyciau). Nors kazkodel as dar vis manau kad 90% voztuvas:) Dar vis laukiu atsakymo kas su tuo susidares buvo:)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 18:17
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Koki slegi turi sukelt magistralinis siurblys?:) (tas kur po sedyne)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 18:47
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Davincis rašė:
~4 barai jei gerai prisimenu.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 19:04
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
_Darius_ rašė:
teisingai
///M3
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 19:27
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
rDx^ rašė:
teisingai
Ir visada turi but pastoviai tie 4 barai?:) nepriklausomai nuo apkrovos?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 20:05
ex E46 330d
Golf Variant
Davincis rašė:
ant laisvų man tiek rodė, o ar kyla neatsimenu :( nemanau
///M3
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 20:14
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Man buvo lygiai tas pats kaip ir tau. Pajungus kompa rode kuro slegio davikli. Bet kai baigesi salciai viskas susitvarke, todel jo ir nekeiciau :-)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 20:37
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Fimlas rašė:
To kur ant kuro filtro?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:03
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Davincis rašė:
Kiek teko matyt tai ~4barai ant laisvu, o ant apkrovos krenta siek tiek, lyg apie 3-3,5 maciau, bet del sito negaliu garantuot, ten ir ne nauji siurbliukai :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 00:00
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Davincis rašė:
Ne, to kur ant siurblio. truputi ne taip parasiau, kuro slegio reguliatorius jis vadinasi :-)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 00:01
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Fimlas rašė:
Rytoi kadangi skersiu kad keist amortikus, tai bandysiu kazkaip ir iki jo dasikast:D Nes siandien tarkim kokiai 1s vel buvo dde uzsidege, bet iskart vel viskas ok:) Tai visko gali but kad daviklis:)
