Dabar yra 04 Kov 2026, 16:50
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 23:22
E46 325CI '99
Sveiki, taigi sistema jau tvarkiau kiek laiko, viskas sutvarkyta, yra tokios bedos, kad termomova neisijungia ir nuo slegio per kamsti antifrizas isipurskia, tas procesas nera greitas, kol radiatoriaus lempute uzsidega praeina kelios dienos, kol antifrizo nebelieka, kaip krepsinio kamuoliai slangos, ryte normalios. Noriu paklausti, ar 100% galva imt reikia ar gali but del uzkaitimo antifrizo ilgai vaziuojant tokiu oru ir neisijungiant ventiliatoriui uzkaista ir susidaro slegis pleciasi ir meta laukt per kamsti nyuo slegio antifriza?
P.S gal kas zinot kaune kas nebrangiai motorus tvarko?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 23:35
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
1. tai ir termomova bloga ir elektinis ventiliatorius? (taip ar taip, pirma reiktu sutvarkyt situos mazgus)
2. kamstis tikrai geras? (na reiktu nusipirkt nauja originala, palygint nedaug jis kainuoja)
3. reikia isitikint, jog vandens pompa tikrai gerai atlieka savo funkcija, taip pat kad nera uzstriges termostatas ir beabejo, tikrai gerai nuorint sistema, o tik tada jau galvot apie variklio ardyma, kas visgi kainuoja nemazus pinigus ir daug laiko.
atsakant i tavo klausima, del uzkaitimo, tai TAIP, net ir tokiu oru, stovint vietoje su uzvestu varikliu, jis gali perkaist, kai neveikia el ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 23:50
E46 325CI '99
o tai termomova ne tas ventiliatorius radiatoriaus? zodziu, radiatoriaus ventiliatorius tas neveikia, termostatas pakeistas buvo naujas ir uzpildyta siste4ma kelis kartus, nuorinta gerai.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 00:00
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Justelis5005 rašė:
elektrinis ventiliatorius, yra cia, nr,2:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/325Ci-M54/L-N/2000/browse/radiator/fan_shroud/#7561757_2
termomova yra cia, nr.2:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/325Ci-M54/L-N/2000/browse/engine/cooling_system_fan_fan_coupling/
tiksliai negaliu pasakyt, prie kokiu temperaturu, suveikia el ventiliatorius butent su m54 varikliu, bet jis yra skirtas ne tik a/c radiatoriui ausinti, bet taip taip ir ausinti radiatoriu, kai jame uzkaista antifreezas iki tam tikros ribos.
lygiai ta pati daro ir termomova, tik jos veikimas mechaniskas - susilus paciai termomovai (nuo variklio ir radiatoriaus), ji susikabina ir pagal variklio sukius, suka ta sparnuote.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 00:09
E46
man tai asmeniskai neatrodo, kad prie tokios temperaturos gali uzkaist antifrizas.... ir tik nereikia cia sakyt kad prie tokios temperaturos neveikiant vintiliatoriui stovint vietoj jis gali uzvirt... asmeniskai kiek turiu masina nei karto nebuvo isijungias vintiliatorius net ir vasara... tai prie tokios temperaturos tai sorry...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 00:12
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
nuo variklio priklauso :)
pas mane, pavazinejus ir tada neuzgesinant pastovejus vietoj kokia 10min, trumpam jungiasi elektrinis ventiliatorius. variklis m62b44.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 00:15
E46 325CI '99
man pavaszinejus susidaro spaudimas didelis ir meta antifriza, na kamstis manau geras, jis automatiskai nuo 2 bar spaudimo atsidaro ir per ji meta apsauga tokia, na tai ka siulot daryt? Gal kas zinot konaktus pas ka kaune galima patiket sita dalyka tvarkyti?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 00:26
E46
na gal ir nuo variklio nesigincysiu :) siaip as tai galiu pasakyt, nuo tu visu servisu tai zegnojus kuo toliau... nes jie tiek prichalturina... aisku jei nenusimanantis, tai vaziuoji ir tiek, bet kai as parsivariau is serviso tai buvo ir alsuoklio slange pusiau uzmauta ir pan visokiu sh :) mano patirtis rodo , kad reikia ieskotis garaziuku, kad ir pagerentis diedukas ten dirba, bet dirba is sirdies. gaunasi ir kokybe ir kaina nedidele:)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 13:11
E46 325CI '99
va va tai ir prasau koki kontakta elektriku auto ar motoristu. abnieju reikia
