Dabar yra 04 Kov 2026, 22:24
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 15:16
E46 325CI '99
Sveiki, yra problema viena, sunui daviau pavazinet, ir jam uzsidege radiatoriaus lempute skydelyje, buvo prakiures vamzdelis einantis is radiatoriaus ir isbego antifryzas po truputi. Jis vaziavo dar kazkiek ir pradejo kaisti variklis, kai visas antifryzas isbego. Kiek sake, pradejo sunkiau vaziuoti, prie gesimo ribos, ir prie namu gryzes uzgeso netoli. Patikrinom kai atveso antifryzo ipyle kad skyle ir pro ja viskas isbega, na ta dalyka sutvarkyt sutvarkysim, variklis kuriasi, vaziuoja, bet man idomu, ar su tuo varikliu dar bus galima normaliai vazinet? Meistras sako, kad ta skyle sutvarkys lengvai, cia tu masinu beda, ir variklis turetu vaziuoti, bet pas ji dar nebuvo masina. Kai pripili antifryzo pilnai ir uzkuri, pradziai kaip ir nieko, gerai, bet po poros minuciu paspaudus gaza ar kieme pavaziavus, paspaudus gaza nuo 1 iki 1.5 apsuku tame tarpe pasigirsta lyg uzesys, trumpam suuzia nelabai garsiai bet aukstu tonu. manau, gal oras per ta skyle kai eina tas garsas susidaro ar ka, bet dar po kokiu 3 minuciu variklio darbo, nekeliant apsuku girdimas labai menkas tuksejimas, kruis is pradzui nesigirdejo uzkurus varikli, bet paspaudus gaza garsas nesigirdi. tiktai ant laisvu apsuku labai silpnai girdisi.
Man idomu, koks variklio likimas? Ar jam viskas ok bus, ar sakutes ar vaziuos, bet nebetaip gerai?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 16:26
E46 325CI '99
Nu, Lietuvos autobusistu forumas, ka nors patarkit/?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 16:41
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Manau niekas nežinos kokia variklio stadija nepamatę ir nepaklausę kaip jis dirba. Žala varikliui iš aprašymo abejoju kad bus nustatyta. Kokia nauda iš tų žinių? Susitvarkyk pralaidą, kad antifrizas nebebėgtų, pradėsi normaliai eksploatauot mašiną ir žiūrėsi kaip važiuoja - ar kaip iki įvykio ar ne. Vien iš pavažiavimo kieme apie garsus ir visa kita per anksti spręst. Plius jei sakei veši pas meistrą užkimšt pralaidos, tai tegul pažiūri ir motorą (kiek jis išmanys). O jei bijai važinėt ir prieš vėl pradėdamas eksploatuot nori įsitikint kad viskas ok tai vežk tada pas motoristus, tegul ardo ir žiūri realia situaciją. Forumas manau čia mažai pagelbės :)
Sėkmės darbuose!
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 21:49
E46 325CI '99
Dekui! Na, taip, sekmadieni vesiu. tiksliau tempsiu. Na, as viliuosi kad uzimas yra del oro is skyles garsas, o dunksejimas koks ventiliatorius radiatoriuje palydes , arba grandine atpalaiduota, arba del antifryzo nepakankamumo, tepalu sudegimo. Na paziuresiu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 15:11
E46 325CI '99
Tai niekas nieko negalite speti?
