Dabar yra 05 Kov 2026, 01:38
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 22:31
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Sveiki forumieciai, norejau pasiklausti jusu.
1. Kame gali buti beda jei pas mane ant posukio rankeneles spaudziant mygtuka BC nieko nekeicia, rodo tik valandas nors ir kiek spaudzioji, kartais buna laipsnius rodo, stai yra toks langelis mazas kuriame nustacius galima pamatyti visus borto kompo rodmenis( http://www.e46fanatics.de/attachments/i ... oniert.jpg ) ar cia taip turi buti?
2. Navigacija, idejus diska zemelapiu is e60 vistiek ji atmeta o jei praryja tai per ta maza ekraneli nieko nerodo, kame gali but beda?
3. CD charger, diskus paima, truputi pauzia ten kazka ir nieko, nuejus i salona norint ijungt cd, raso NO DISC tame ekranelyje. Kur ieskot bedos?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 23:31
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
bc laidelis gali buti nusilankstes todeli ir nepakeicia. o del navi disko tai E46 bmw ira kita versije nei e60 bmw todel ir nepriims . pas tave mk3 arba mk4 navigacija bus jei o jei kaip toj foto pas tave magas tai pas tave mk1 navi tai tikrai ne nerodys zemelapiu :) nes tik cd greiciausei ir skaito o is e60 manau dvd diskas bus
o diskus muzikai tai jei pats rasai rasyk audio cd o ne mp3
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 07:54
E46 330D '03 M Sport II
Kokiu greičiu įrašinėji ir į kokius diskus audio muziką? Tikrai geru audio formatu? Nes bmw cd grotuvas labai jautrus įrašymo ir cd kokybei.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 02:10
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Tie CD-Changer mėgsta užstrigt, tai išimk cd kasetę ir dėk atgal, kai pradės kažką daryt stuktelk "pliauską" lengva tu jam per šoną ir žiūrėk ar pasiima iš tos kasetės CD.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 15:16
E46 318
E46 320d
ARMAXAS rašė:
Pas mane ta pati beda, tik jau kaip sake, jis diskus paima, parasuka, paima kita, prasuka o galiausiai paraso no disc.. :( o jei idedi kasete ir eini magelij mode paspaudzia tai raso checking, kol visus jis ten praryja ir prasuka, o poto no disc :cry:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 16:59
E36
aur1m4z
bobik rašė:
Šiaip bėda gali būti pačioje rankenėlėje, gana dažnas atvejis, jei nieko neišsiaiškinsi, geriausia būtų pasikeisti, apstu dabar tų E46 ardomų. Vienam žmogui ta pati bėga, jis ir ruošias nusipirkt naują rankenėlę. CD changer pabandymui gali įdėti kelis originalius diskus, jeigu jų neskaitys, pamėgink pavalyti lazeriuką.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 04:12
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
O kaip suzinot/patikrint ar ten rankeneleje beda ar praluzes laidas BC? O del navigacijos galima gal i koki diska irasyti tuos zemelapius, gal zinot i koki diska cd ar dvd irasyti reikia ir is kur gaut zemelapius, ar jie mokami? O del cd charger ziurejau jis lyg kompaktu negali paleist is tos dezutes kuria idedu i ji, lyg kompakta paema, bet uzatringa is atgal i ta dezute nukelia ji.. :cry:
P.S magelis toks pats kaip numeciau nuotraukoje, viens prie vieno.kompaktu neirasinejau nes kai nusipirkau masina jau buvo ideti kompaktai,bet ju neprieme tai palikau juos ramybeje,tiesa nenorejo atiduoti pradzioj tai trinktelejau tada atidave kompaktus.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 14:16
E46 318d m47 '02
bobik rašė:
Issimti rankenele ir issiardyti. Man buvo lygiai ta pati beda. Viskas labai lengva, susilitavau nutrukusia vieta ir viskas veikia.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 19:11
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Gal yra koks vaizdo klipas? Kad zinot nuo ko pradet ardyt.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 17:24
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
bobik rašė:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f74 ... on-t36778/
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013, 18:29
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
ačiū kolegos uz info, su BC problema isspresta buvo nutruke laidukai.
Bet vis dar kamuoja klausimas manes gal galima kaip nors navigacijos diska gaut ar paciam isirasyt gal kas gali paaiskint?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013, 21:02
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
bobik rašė:
viewtopic.php?f=59&t=125396&start=15
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 23:34
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
O del CD charger ziurejau idejus kasete su diskais jis net neistraukia disko is kasetes, lyg istraukineja, uzstringa ir atgal ir taip pabando visus ir nepavyksta ir viskas . Paspaudus open ismeta kasete, idejus kol vel bando istraukt diskus, taciau nepavyksta,trinktelejus per sona ar virsu nieko nepadeda taip pat..
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 00:38
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
bobik rašė:
Turėtum changerį jau pas radio techniką nuvešt, bandėm su draugu vectros changerį taisyt savom jėgom, buvo lygiai tokia pati situacija, neskaitė CD, diskų neatiduodavo. Pasekmė viso šito buvo kito mago su CD pirkimas :mrgreen:
