Dabar yra 22 Bal 2026, 19:54
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 03:05
Vilnius/Šiauliai
E46 320d M47 100kw M sport '99
visva79
Sveiki, žiema prasidėjo nesėkmingai. Važiuojant kelias valandas autostrada esant ~30% kuro bake automobilis pradėjo trūkčioti kol užgeso, laimei sustojau prie degalinės tai nereikėjo 2 valandas lauke laukti kol atvažiuos kas partems. Žodžiu numovus šlangutes nuo kuro filtro ir įjungus degimą nepurškia kuro, jungiant degimą liktai bando spjaudyti kurą (labai silpnai). Gal kas patartų nuo kur pradėti ieškoti sliekų, ar tai pagrindinis kuro siurblys nudvesė?
P.s. Per diagnostinį rėžimą prietaisų skydelyje galima matyti kad abu kuro lygio davikliai duoda panašius parodymus (po ~13l)
Automobilis 1999.12, 100kw, 320d
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 09:36
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Žiūrėk magistralinį kuro siurblį po automobilio dugnu, maždaug po vairuotojo sėdyne, labai tylioj aplinkoj įjunk degimą ir paklausyk ar jis zyzia. Jei tylu toj vietoj, tai bus nusprogęs. Aš su streikuojančiu pamenu nuvažiavau dar kelis tūkstančius km, būna imi ir užgesti nei iš šio nei iš to, užsikuri ir vėl važiuoji. Aišku po kurio laiko, būnant kitam mieste, nebepavyko užsikurt, laukiau kol partemps.. :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 10:58
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mustang rašė:
100kw neturi tokio ;) tik siurblys esantis bake
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 17:24
Vilnius/Šiauliai
visva79
O kaip patikrinti jį, kaip prie jo prieiti? Po galine sėdyne jis randasi?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 18:12
Pakeli sėdynę, atsuki 4 varžtelius berods su 10 raktu ir nuimi apsauginį diską, pamatai siurblio viršų, numauni šlangutę nuo padavimo linijos, pakiši kokį induką po atviru siurbliuko vamzdeliu ir jungi degimą. Jei bėga kuras viskas ok jei ne tai miręs.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:09
E46 320 110kw
Prie tos pacios kuro padavimo temos jei reikia daug starteri sukt kol uzsikuria kai pakaitinimo zvakes patikrintos, akumuliatorius dar pradziai irgi gerai suka, filtrai kuro tepalo pakeisti, tai cia gali buti tas siurbliukas ar dar yra voztuvelis prilaikantis kura? Kaip diagnozuot, kas kaune daro tokius darbus, kiek kainuotu panasiai? (320d 110kw 2003m)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:33
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tomas320 rašė:
Kaip tikrinai zvakes? Tikrinai rele?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:50
E46 320 110kw
_Darius_ rašė:
Tikrinau pacias zvakes tik nuo akumo kibirksciavima ziurejau, poto dar issukes dar kart ziurejau 2 is 4 neveike. Bet cia sekmadieni vakare bandziau vesti po 3 dienu nevazinejimo ir prie mazdaug 0 temperaturos ilgai reikejo sukt starteri poto dar ir akumas jau silpniau suke bet uzsikure. Kai uzsikure viskas normaliai visi cilindrai dirbo iskart. Gal sakau tas kuro padavimo voztuvelis kuris prilaiko parejo, nes kiek zinau jie daznai genda..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 14:57
E46
Visva79 rašė:
Man ant 110kW buvo lygiai tas pats :) ateinu ryte kurt nesikuria... po to pasiklausiau ar triuksmauja siurbliukai - tylu ramu. Beda buvo kuro pompu releje, bardacioka nusiemiau apkeiciau kuro pompos rele su salono apsvietimo rele ir veikia... P.S. taip atsitiko kai paspaude saltukas.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 20:33
E36 320i 110kw ex
E36 320i 121kw + chip ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
F31 LCI 320d Xdrive Now
Gintaronis
Sveiki :!: Hellp, Problema tokia karstas nepaduoda kuro, uzsikuria ir vel uzgesta.. kame beda? saltas viel uzsikure.. :/siurbliai restauruoti - magistralinis ir vienas bake. keisti 2 purkstukai,viskas tikrinta DIZELVITA.. :/ Padekit..
BMW F31 LCI 320D Xdrive
