Dabar yra 04 Kov 2026, 14:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 20:52
E46
sveiki panasiu temu maciau taciau butent su tokia problema nemaciau. automobilis 320d 100kilovatu Problema tokia variklis nepasila iki darbines temperaturos truputi auksiau uz melina linijia, peciukas silta ora pucia taciau nestipriai termostata pasikeiciau, agr termostata irgi pasikeiciau taciau vistiek nesila, jei gerai uzvaikau varikli tik tada uzkila temperatura tik truputi tada truksta iki vidurio darbines temperaturos, autostradoi temperatura uzsila iki darbines temperaturos o mieste vazinejiant temperatura krenta. kazkaip idomei turetu but atvirsiai gal mieste vaziuojiant necirkuliuojia antifrizas......?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:12
E60 530D
Nuorinai ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:19
E46
nuorinau kiek galejiau atsukau agr ir radijiatorio tuos kol pradejio spaudyt antifriza. daugiau kaip nuorint nezinau..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 08:58
E60 530D
Po pasivazinejimo, pabandyk atsukt nuorinimo varzta, jeigu eis oras, reiskia iki galo nenuorinai.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 11:40
E46 330d
Na cia kazkokia mistika. Gal blogai sudejai? Nes jeigu yra oro sistemoj tai turetu buti sunkiau ausinti, variklis turetu kaisti o ne kristi temperatura. Taspats su necirkuliavimu. Turetu perkaitinti. O jei krenta temperatura tai iseina per daug ausina...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 12:05
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Nebus temostatas? (sakai keitei, bet neatmetama tikimybė kad brokuotas). Plius ar nėra dviejų temostatų 100kW motore? Čia koelgos galėtų pasdėti ir pakomentuoti. Galbūt reikia keisti ir antrą?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 12:35
ex E46 320d '04
E61 530D
Parašė, kad pakeitė ir pagrindinį ir EGR termostatus. Galbūt tikrai brokuotas pakliuvo?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 12:42
E46
taigi sakau keiciau ir agr termostata ar kaip jis ten tiksliau vadinas. pasivazinajiau ir bandziau atsukt ta varsta iskart antifrizas pradejio varyt. nzn gal pompa parejius nevarinejia antifrizo? o gal kokiu sudu sistemoi yra nes kai isemiau sena termostata buvo be plasmasiniu tokiu auseliu nuluze buvo gal jios ten ka uzkimso? kas turi minciu padiskutuokit varijiantus
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 10:12
E46 318
E46 320d
Gal ir durnas klausimas bet pas tave termo mova stovi ar elektrinis ventiliatorius variklio ausinimui?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 16:59
E46 330d
exclusive rašė:
Tai gal dar buvo ko like ir naujas termostatas uzstrigo atidarytas? Nes del visu aprasytu bedu variklis labai greitai perkaistu. Perdaug ausintis jis tik gali kai termostatas visalaika atidarytas. Gal kaip nors nepataikei ideti ir vanduo ji apeina, idejai kaip nors netaip ir t.t? Gal ne nuo sito modelio?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 12:25
E46
turbavkas pagal tavo pamastimus turetum but teisus bet as esu isitikines kad termostatas tas ir gerai idejiau kitaip jio idet neimanoma, o gal blogas naujias termostatas nesuprantu
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:03
Castletownbere, Co. Cork.
E46 323ci M52TUB25 00'
Naujos temos nenorejau kurti, todel pratesiu sita (o ir jis nera labai sena).
Vairuoju 2000-uju E46 (323ci) ir viskas prasidejo nuo to: saltas variklis labai letai silo (iki darbines temperaturos uzkildavo tik per 15-20min and laisvu apsuku). Todel nusprendziau pakeisti termostata. Pakeites termostata variklis prade greiciau silti, taciau... Ant laisvu apsuku uzkyla iki darbines temperaturos ir viskas buna tvarkoj. Pradejus vaziuot - temperatura nukrenta iki pirmo bruksnelio po melynos spalvos (t.y. puse puses). Kame problema - nesuprantu. Nuorinta lyg ir viskas tvarkingai, vejeli salone gaunu tiek karsta tiek salta. Kilo tik viena mintis - brokuotas termostatas? Dar buvo mintis, gal pradejus vaziuoti isijungia elektrinis fenas (tikriausiai gan kvaila mintis. Nesu ekspertas ir nezinau dar kaip viskas veikia, todel cia gali buti ir sapaliones). O daugiau kaip ir nesuprantu. Pasikalbejau su mechaniku, jis sako, kad taip ir turi buti (taip, pasijuokit. Airijoj mechanikai nera labai patyre). Taciau paskaites dauguma temu apie tai - tai supratau, jog taip tikrai neturi buti.
Is anksto - ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:07
gal termostatas "lietas", zaliuzes gal visada pradaros? bet vistiek neturetu taip itakuoti temperaturos kritimui. kas per termostatas?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:21
http://www.ebay.ie/itm/161177118398?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Va sita termostata pirkau. Gal jame ir yra problema? Nu lyg ir lygiai toks pat kaip ir buvo. Atsidaro ant 97 laipsniu temperaturos. Ir kai buvo isimtas tikrinau viska ka galejau. Lyg ir identiski buvo. O ar eina kaip nors patikrinti ar tos zaliuzes pradaros ar ne? Ir nors ir butu pradaros ar temperatura vis tiek neturetu uzkilti iki darbines? Nesvarbu vaziuojant ar stovint ant laisvu apsuku?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:35
ebay uzblokuotas darbe, negaliu paziureti. vizualiai nieko daug nepamatysi. juk nezinai kas ten uzpilta, kaip veikia. net virinant puode nevisada aiskiai matosi, jei tik jis nevisai gryba pjauna.
del zaliuziu ideja kilo, nes temp krenta pradedant vaziuoti. jos turi buti visada uzdarytos. gal nespeja sureauoti termostatas.
logiskai tai tik termostatas gali buti kaltas.
