| [E46] Išsijungia turbina https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=125685 |
| Autorius: | Laurynas921 [ 02 Gru 2013, 23:09 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Išsijungia turbina |
Sveiki nusipirkau 320d touring E46 2001m. 100 kw ir turiu kelias problemas. Gal galėtumete ką patarti kaip išspręsti. 1. Nuo raktelio neužsiragina mašina su centriniu. Rakinant mechaniškai užsirakina. Paspaudus centrinio mygtuka viduje irgi užsirakina. Bet su mygtuku ant raktelio niekas nevyksta. Bandžiau raktelį pririšti bet nelabai išėjo. Raktelį pas elektriką nuvežęs buvau, tai raktelis veikia. skleidžia bangas. Kiek forumuose skaičiau tai tikriausiai Gm5 bloko dvi reles reikia pasikeist. Ar klystu ? 2. Antra problema įsibėgėjus iki 180km/h greitis pradeda kristi. Dingsta trauka. Ir sustojus nėra traukos. Kelis kartu iš naujo užkurus mašina vėl viskas gerai, trauka yra. Gali būti čia Ribotuvas ? Ar problemos kažkur kitur su turbina ? 3. Dega galinių žibintų indikatoriai, jog yra perdegusios galinės lemputės . Nors jos yra sveikos. 4.Ant laisvų apsukų truputi pulsuoja variklis. Kuro filtras pakeistas. Čia tikriausiai bus siurbliukas iš bako paimantis kura? 5.Nesikeičia borto kompo rodmenys. rodo tik laiką ir temperatūra kai ji nukrenta iki +3 laipsnių. Su mygtuku nepersijunginėja. Laukiu jūsų minčių ir patarimų. Dėkui išanksto. |
| Autorius: | rDx^ [ 02 Gru 2013, 23:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Išsijungia turbina |
Laurynas921 rašė: Sveiki nusipirkau 320d touring E46 2001m. 100 kw ir turiu kelias problemas. Gal galėtumete ką patarti kaip išspręsti. 1. Nuo raktelio neužsiragina mašina su centriniu. Rakinant mechaniškai užsirakina. Paspaudus centrinio mygtuka viduje irgi užsirakina. Bet su mygtuku ant raktelio niekas nevyksta. Bandžiau raktelį pririšti bet nelabai išėjo. Raktelį pas elektriką nuvežęs buvau, tai raktelis veikia. skleidžia bangas. Kiek forumuose skaičiau tai tikriausiai Gm5 bloko dvi reles reikia pasikeist. Ar klystu ? 2. Antra problema įsibėgėjus iki 180km/h greitis pradeda kristi. Dingsta trauka. Ir sustojus nėra traukos. Kelis kartu iš naujo užkurus mašina vėl viskas gerai, trauka yra. Gali būti čia Ribotuvas ? Ar problemos kažkur kitur su turbina ? 3. Dega galinių žibintų indikatoriai, jog yra perdegusios galinės lemputės . Nors jos yra sveikos. 4.Ant laisvų apsukų truputi pulsuoja variklis. Kuro filtras pakeistas. Čia tikriausiai bus siurbliukas iš bako paimantis kura? 5.Nesikeičia borto kompo rodmenys. rodo tik laiką ir temperatūra kai ji nukrenta iki +3 laipsnių. Su mygtuku nepersijunginėja. Laukiu jūsų minčių ir patarimų. Dėkui išanksto. 3. numerio apšvietimas. jei ten tvarka, tada ardai glainių lempų kontaktus ir žiūri į rudą laidą, jis svyla. 5. nutrūko laidukas viduje, išėmus ir išardžius - galima susitaisyt. temą pasitaisyk - ištrins |
| Autorius: | DmK [ 02 Gru 2013, 23:30 ] |
4. ne siurbliukas. variklio el. sildytuvas griciausiai, arba purkstukai, siurblio el. dalis. |
| Autorius: | kiruxxx [ 03 Gru 2013, 00:48 ] |
1. taip reles arba nusipirk kita gm5 bloka. http://www.ebay.com/itm/BMW-General-Mod ... 0699873962 2. joks ribotuvas , pirmiausia pasikeisk visas vakumo slangutes . jei vistiek bus taipat tai pasikeisk vakumo salenoida http://www.ebay.co.uk/itm/PRESSURE-TURB ... 1382423834 arba ji gali susitaisyti jei netingi 4. pulsuoje gal jau tavo kuro siurblys streikuoje elektrine dalis bet cia tik spejimas. pasikeisk visus filtrus , tepalus turbinos seperatoriu . dyzelio filtra gal jau keisti pries n laiko |
| Autorius: | Karolukas [ 03 Gru 2013, 01:00 ] |
rDx^ rašė: 3. numerio apšvietimas. jei ten tvarka, tada ardai glainių lempų kontaktus ir žiūri į rudą laidą, jis svyla. 5. nutrūko laidukas viduje, išėmus ir išardžius - galima susitaisyt. temą pasitaisyk - ištrins O kaip ten reikalai su airbagais? Jei meta airbago klaidą, gal pardavimui buvo ištrauktas saugiklis, kad nedegtų lempikės. Ištraukus tą saugiklį nebepersijunginėja ir BC. Pažiūrėk saugiklius pirmoj eilėj orandžiniai(5 žymėti visi). Tokia eile stovi: Saugiklis tarpas saugiklis tarpas 3saugikliai vienas šalia kito (jei šitam bury nėra vidurinio, ištrauktas užgesina airbag lempikes skydely, nebepersijunginėja BC ir nebedega ilgųjų šviesų indikatorius skydely) P.S. Turėjau kažkur foto, nukišau |
| Autorius: | Abydnas [ 03 Gru 2013, 01:02 ] |
2. Man panaši situacija būdavo maždaug virš 120km/h nuspaudus dugną irgi dingdavo trauką, atjungdavo turbiną ir panašiai. Užgesinus ir užkūrus problemos nebūdavo. Padėjo kuro filtro pakeitimas 3. Gal LED lemputės sudėtos į numerių apšvietimą? |
| Autorius: | Pranasxd [ 03 Gru 2013, 02:02 ] |
Del turbinos isjungimo tai gali but turbinos slegio reguliatorius (buna tepalu apsineses ir atjungineja arba seip jau sugedes), arba kuro pakankamai negauti ( pvz siurblys, kuro filtras ir pan) o del lemputes tai gal istikruju pas tave led'ai sudeti be apgaviku |
| Autorius: | Laurynas921 [ 03 Gru 2013, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Išsijungia turbina |
Dėkui už patarimus. Pabandysiu vakumo salenoidą išvalyt gal padės. Ir išsiardyt posukių rankenelę pažiūrėt laidus. O Numerio apšvietimas tai paprastos lemputės. Ne led. |
| Autorius: | slam [ 03 Gru 2013, 21:16 ] |
Buvo mano ex E46 su ta rankelene taip pat, litavau litavau kol uzkniso , ismeciau ir srote uz 20lt kita nusipirkau |
| Autorius: | rDx^ [ 03 Gru 2013, 22:12 ] |
nu tai reikia ilgesnį minkštą laiduką prisabačint ir tarnaus ilgai |
| Autorius: | Vadimass [ 05 Gru 2013, 22:51 ] |
Sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu čia. Nuo kokiu apsuku turi suveikt turbina? Pas mane trauka atsiranda ties 2.5k apsuku. Ar tai normalu? ar reikia ieškot bėdų? E46 320d 1999m. |
| Autorius: | _Darius_ [ 06 Gru 2013, 01:35 ] |
Vadimass rašė: Sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu čia. Nuo kokiu apsuku turi suveikt turbina? Pas mane trauka atsiranda ties 2.5k apsuku. Ar tai normalu? ar reikia ieškot bėdų? E46 320d 1999m. Turbina veikia visada kai yra uzvestas variklis!!! 280/1750 N·m |
| Autorius: | Vadimass [ 06 Gru 2013, 09:28 ] |
Na o tu manau nebukas ir supratai apie ka aš klausiau |
| Autorius: | kiruxxx [ 06 Gru 2013, 10:08 ] |
Vadimass rašė: Sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu čia. Nuo kokiu apsuku turi suveikt turbina? Pas mane trauka atsiranda ties 2.5k apsuku. Ar tai normalu? ar reikia ieškot bėdų? E46 320d 1999m. 280 Nm (206 lb.ft) @ 1750 rpm anksciau turi pasijausti trauka |
| Autorius: | Vadimass [ 06 Gru 2013, 18:26 ] |
Supratau, dekoju. |
