Dabar yra 22 Bal 2026, 09:03
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:01
E46
Sveiki vakar pasikeiciau pagrindinį termostata šiandien pravaziavau 20km ir temperaturos rodykle pakilo siek tiek daugiau nei per centra kame gali but beda? Jeigu nevaiksto zaliuzes kur ieskot problemos?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:07
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Paulius699 rašė:
Per secret meniu isijunk ir paziurek kokia tiksliai temperatura rodo, rodykle kartais grybauja, nes tarkim pas mane per BC rodo kad temp 72 o rodykle stovi per viduri:) Jei nezinai kaip pasiziuret- isivesk i paieska "secret meniu" arba "slaptos funkcijos" nu kazka panasaus ir tikrai yra tema su visom slaptom funkcijom. Per telefona nepatogu ieskot, jei nerasi namie per kompa numesiu linka i ta tema.
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:16
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
mar1us rašė:
yra slapta OBC - borto kompo fukcija, galima paziureti greiti masinos, apsukas, temperatura lauko ir t.t. gal koki 50 fukciju... paziurek virsuje , kur tema su visom pagrindinem temom, ten turbut rasi linka.
trumpas video su 1 fukcija - TEST , kaip pavizdi suprasi gal.
http://www.youtube.com/watch?v=SOFI_St3 ... re=related
THE LIST:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 13:29
E46
Ačiu. Viskas tvarkoj :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 15:46
E46 320i 110kw
sveiki norejau paklaust gal kas patars rytais ne wisada bet kartais uzsidega uasinimo skyscio lempute uzgesinus warikly atsuku bakely o ten plude ant dugno stowi ja sujudinu ir ji pakyla bet skyscio nedapilineju ir tada kai ji pakyla wel uzwedus nebedega lempute, gal ji stringa kur?ir koks lygis antifrizo turi but?ta plude turi stowet lygiai su bakelio wirsum cia saltam warikliui?
P.S. Dar wienas klausimas kai waziuoju iki 100km/h sokineja apsukos ir dingineja trauka kompas rode kad srautas nuejes ir lemdozondai, pakeiciau oro srauta,lemdozondus ir oro srauto zarna nes buwo trukus bet wistiek sokineja apsukos kompas nieko neranda. Kas galetu but? Gal kam buwo taip? Modelis E46 2000m 320i 110kw
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 16:09
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
pludes normos yra prodytos salia kamscio. ant salto variklio ji turi but islindus iki antro burbuliuko, na bent jau dyzel variante. Dapilk skyscio kazkiek, ziurek ar keiciasi. Apsuko gali sokinet del veleno daviklio, esu cia forume skaites kad taip buna.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 12:21
E46 320i 110kw
Dekui mariusgi. ;-) bandysiu pakeist o kuri keist wirsutiny ar apatiny nes kompas nieko nerodo?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 12:42
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
bendzininio sokinejo apsukos tai oro srauto matuokle nuejus buvo.pakeiciau ir susitvarke. dar bentradarbiui buvo tai chekas pastovei uzsidegdavo ir traukos nebuvo kaip turi buti. pakeitem grandine ir bedu nebuvo
