Dabar yra 23 Bal 2026, 11:29
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 16:52
Audi A4 2.5 TDI QUATTRO
BMW 320D
Sveiki, nusipirkau BMW 320D, jau žinojau kad sugedęs siurblys ir reiks keist. Taigi , nuvaręs į autoservisą , patikrinę ir pasakė kad sugedus elektroninė siurblio dalis, nuvežus tą dalį pas elektriką sulitavo ar ką ten tiksliai padarė ( nesigilinau) ir nuvežiau atgal ir servisą. Sudėjo, viskas gerai, užsikurė. Bet jaučiu kad ne tokia trauka kokia turėtus jaustis 100kw :D Nuvaręs pas elektriką, jungėsi 2 skirtingom programom ir sako kad 1 kartas kaip neleidzia jungtis prie pagrindinio kompo :D taip pat rodė kad jau buvo jungtasi 12 kartų prie šio auto :shock: . Be to, nemažai meta balto dumo, ir kartais durniuoja elektra, užsidega 3 lemputės, ABS, ASC(antipraslidimo) ir rankinio. Išsijungia visiškai ABS ir ASC, kartais viskas ok. Taigi, gal kas turit kokių minčių kas čia gali būti? :?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 17:06
E39 525td '98
E46 320d '00
O kokia ta trauka? Automobilis visada guminis ar tik retkarčiais? Kada baltą dūmą meta? Labai daug kas gali būti dėl traukos, reikia, kad plačiau problemą išdėstytum ir diagnostiką pasidarytum. Tada jau bus galima troubleshootint :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 17:11
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Kokiam mieste tu ?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 17:15
BMW 320D
Na lyg atrodo kad jį kažkas stabdytų, lyg neleistų, nuo 1,5k pradeda lyg numušt tą trauką. Ta prasme guminis? :D Dėl dumo tai meta šaltesniam daugiau, šiltam ne taip smarkiai, jeigu gerai užgazuoji tai meta tikrai nemažai :) Stengsiuosi ieškotis dar kito elektriko..
BMW 320D
Rokiškis.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 17:33
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Tada nezinau kur tave nukreipt..
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 18:15
E39 525td '98
E46 320d '00
Taip, diagnostiką pasidaryti būtina, iškart aiškiau viskas bus. Dar patariu darant diagnostiką pažiūrėti į "gyvus" automobilio parametrus. Pažiūrėk ar bus kas nors nuo normos nušokę :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 20:14
Bmw 320d 99m
O kam išvis tokią bėda pirkai?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 20:15
E46 320d 1999m
Kaip 100kw tai šiu variklių trauka tikrai neispudinga.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:01
BMW 320D
Mašina iš Vokietijos, iš kur aš galėjau žinot kad sutvarkisu siurbly dar kažkas bus blogai :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:02
BMW 320D
Dėl traukos jo, žinau, bet juk jaučiasi puikiai , kad kažkas ne taip :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 02:15
E46 320d 2002
Nekuriant naujos temos, tai paklausiu cia. gal kas zinot kur KAUNE butu galima nuvezti, pas gerai nusimananti zmogu su iranga, manaji E46 jog pajungtu prie kompo ir paziuretu problemas ( jei tokias pamatys). Vienu zodziu klausiu kur gerai atlieka diagnostika? I PM prasyciau,dekui.
