Dabar yra 23 Bal 2026, 07:47
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 19:54
E46
Gal kas zinot kiek amp generatorius turi buti 2001m pabaigos E46 318i 2.0l facelift? Manasis pasirodo esantis per silpnas, nes ant laisvo rezimo rodo 14.5amp bet kai duodi apkrovos nukrenta iki 12.5amp. Ir siaip ant spidometro dega akumuliatoriaus lempute visada, kompas rodo klaidingus duomenis. Nezinau koks pas mane yra idetas dabar, bet servise pasake, kad reikia galingesnio. Tai jei kas zinot ar esat buve susidure su sia problema gal galetumet pasidalinti ziniomis :) ačiū is anksto!
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 21:52
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
110A turi but. siaip ant generatoriaus buna parasyta.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 22:53
E46
Katik suzinojau kad pries tai buvo 90amp dabar yra 110amp. Neisivaizduoju kur beda :(
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 23:44
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Edgaras21 rašė:
Varyk pas normalu elektrika ir sutvarkys
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 16:51
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
labas visiems.turiu problema su krovimu E46 2003 metu 320d.kai tik nusipirkau pastebejau,kad akumas greit issikrauna.paziurejau krovimas buvo 12.5v pakeiciau angliukus ir pastoviai ziurejau krovima ,krovimas tai 12.6,tai 13.3v kai buvo vesesni orai tai ir 14v krovimas buvo.dabar beveik pastoviai 13.3v.buvau isidejas kita padeveta tas pats.tikrinau laidus kur iki fiskes reles ateina viskas ok uzvedus ateina itampa atjungus fiske nuo reles krovimas lieka toks pat.gal kas turit kokiu minciu.busiu dekingas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 16:55
E46 320D 100kw
sveiki, pradedam nuo paprasciausiu dalykeliu kaip generatoriaus sudetis ir jo gedimai, jei butu sugedes rotorius ar statorius generatosius visiskai neveiktu, jei angliukai taip pat. tai lieka tik sroves lygintuvas arba kintamos itampos reguliatorius tikrinkis juos
Beje Edgaras21 skirk kas yra (amp) ir kas yra (v)
Paskutinį kartą redagavo Tomaxas 23 Bir 2013, 17:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 16:58
E46 320D 100kw
Siaip tai matyciau kad bus perejes kintamos itampos reguliatorius 8)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 23:21
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
na gal ir sutapimas,kad kitas generatorius taip pat krove.kal kas zinot kaip rele galima patikrinti?ar jas negalima patikrinti? :idea:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 12:02
E46 320D 100kw
aisku kad reles gali patikrinti, ar ji veikianti ar ne bet ka tau tai duos? Jei tau paprasciau apibudinti savoka rele tai butu (automatinis jungtukas) kuris atidaro ar uzdaro tam tikras grandines, priklauso nuo reles schemos. O del tikrinimo tai ant pacios reles turi nuti jos schema jei nors kiek gaudaisi tame tai lengvai pasitikrinsi :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 16:06
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
o gal kas žino kur kaune ar aplink jį būtų galima susitvarkyti generatorių? nes pas mane ir blogai krauna... brukštelkit į PM.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013, 01:30
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
tai gerai butu jei rele.bet kaip konkreciai zinoti,rele ar pats generatorius parejo?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013, 16:24
E46 320D 100kw
Tai isviso yra krovimas ar ne? jei ne pirmiausiai ziurekis angliukus jei jie geri su multimetru paziurek (prsitestuok ar sveikos kitos generatoriaus dalys, jei taip jieskok bedos kitur
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013, 22:11
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
kaip rasiau anksciau,krovimas sokineja nuo 11.8v iki 13v.angliukai pakeisti,atjungus rele srove nesikeicia :roll:
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013, 22:52
E46 320D 100kw
Su tokiu krovimu akuma greitai sudrosi. bandyk tas reles keisti bet man atrodo, kad kaip anksciau buvau minejes kad bus sugedes itampos reguliatorius (generatoriuje). jei pats supratimo labai neturi varyk pas elektrikus greitai sutvarkys.
8)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 22:47
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
labas Tomaxas.pasikeiciau itampos reguliatoriu viskas tas pats :( reguliatoriu pirkau originala valeo.gal zinai,ar i reguliatoriiu turi eiti abudu pastovus pliusai po uzkurimo?ačiū uz atsakyma
Failo aprašymas: rele atrodo taip
post-2-1287644365.jpg [ 17.25 KiB | Peržiūrėta 10870 kartus(ų) ]
