| [E46] pakaitinimo zvakes diagnostika https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=124138 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | deivisas6969 [ 08 Spa 2013, 14:49 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] pakaitinimo zvakes diagnostika |
Auto 330d 150kw. Dare diagnostika parode, kad neveikia nei viena pakaitinimo zvake. Cia gali buti zvakes daugiau ar pakaitinimo rele? Kladas istryne, bet problema liko tik uzkurus saltas ismeta mylynu dumu ir apsukos suplaukioja kokias 5s, cia gali but, kad zvakes ar rele neveika ar ne? P.S. kai temperatūra buvo didesnė siu simtomu nebuvo. |
| Autorius: | kiruxxx [ 08 Spa 2013, 15:51 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [46] pakaitinimo zvakes diagnostika |
gali buti kad zvakes veikia tik pakaitinimo zvakiu rele nusprogus. patikrink zvakes primityvei jei turi salygu . atsivesk pliusa ir prikisk prie zvakes jei sukibirksciuje laido galas tai veikia arba testeriu |
| Autorius: | Piktas [ 08 Spa 2013, 16:28 ] |
kiruxxx rašė: gali buti kad zvakes veikia tik pakaitinimo zvakiu rele nusprogus. patikrink zvakes primityvei jei turi salygu . atsivesk pliusa ir prikisk prie zvakes jei sukibirksciuje laido galas tai veikia arba testeriu Nuiminet kolektoriu, kad patikrinti zvakes? Geriau jau diagnostika rinkciausi |
| Autorius: | _Darius_ [ 08 Spa 2013, 16:42 ] |
Jokia diagnostika ir joks laidu trumpinimas 100% neparodys ar geros tos zvakes, |
| Autorius: | deivisas6969 [ 08 Spa 2013, 18:00 ] |
o ar gali esant dabartinei temperaturui, pas juos zvakes tureti itakos, nes turetu jos nekaitint ir taip ar ne? |
| Autorius: | kajus [ 08 Spa 2013, 19:17 ] |
taip turi itakos. Jei suplaukioja apsukos ir melsva dumeli meta uzkurus bus 99 procentai zvakes arba zvakiu rele. |
| Autorius: | deivisas6969 [ 08 Spa 2013, 20:00 ] |
nes auto turiu visai neseniai, bet rugpjuti apsukos nesokinedavo ir dumelio nepastebjau kaip dabr |
| Autorius: | Germany [ 08 Spa 2013, 21:27 ] |
zvakeiu varza reikia matuoti kad suzynoti ar zvake pilnai veikia, o matuoti geriausiai tiesiogiai ne per laidus arba isvis isimta :} rele manau irgi imanoma patikrinti su testeriu, tik gal sunkiau. beto buvo vienam zmogui kad keitem visas naujas originalias zvakes, bet ziema jei salta nesiveda ir klaida rodo del zvakiu, pakeitem nauja originalia rele irgi taspats :} kazka girdejau kad reikia priristi ta rele ar tai priprogramuoti, bet kiek teisybes nezinau, zinau tik kad zvakes ir rele nauji, o kaip salta vos uzsiveda arba isvis nesiveda, bei rodo zvakiu beda. |
| Autorius: | kajus [ 09 Spa 2013, 20:32 ] |
Germany rašė: zvakeiu varza reikia matuoti kad suzynoti ar zvake pilnai veikia, o matuoti geriausiai tiesiogiai ne per laidus arba isvis isimta :} rele manau irgi imanoma patikrinti su testeriu, tik gal sunkiau. beto buvo vienam zmogui kad keitem visas naujas originalias zvakes, bet ziema jei salta nesiveda ir klaida rodo del zvakiu, pakeitem nauja originalia rele irgi taspats :} kazka girdejau kad reikia priristi ta rele ar tai priprogramuoti, bet kiek teisybes nezinau, zinau tik kad zvakes ir rele nauji, o kaip salta vos uzsiveda arba isvis nesiveda, bei rodo zvakiu beda. nereik nieko pririsinet dedi nauja ir leki |
| Autorius: | deivisas6969 [ 11 Spa 2013, 20:56 ] |
kajus rašė: nereik nieko pririsinet dedi nauja ir leki Kurioj vietoj ta rele yra E46, pabandyciau pakeist is E39? |
| Autorius: | kiruxxx [ 12 Spa 2013, 02:59 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] pakaitinimo zvakes diagnostika |
po isiurbimo kolektorimi. bet x5 isemiau jo nenuemes, nuemiau tik variklio plastmase |
| Autorius: | DmK [ 13 Spa 2013, 08:22 ] |
is E39 netiks. be to paieska veikia forume, temu kas, kur, ir kaip tikrai yra. baisu darosi kiek dar tokiu sukursyte kai atsals ...... |
| Autorius: | mariusgi [ 13 Spa 2013, 09:32 ] |
Vakar bandžiau keisti savo E46 rele, neradau as jos po įsiurbimo kolektorium... Ir Antanui skambinau pagalbos, bet nesigavo vistiek. Tai bent. Kolektoriaus tarpines pasikeičiau |
| Autorius: | kajus [ 13 Spa 2013, 09:57 ] |
mariusgi rašė: Vakar bandžiau keisti savo E46 rele, neradau as jos po įsiurbimo kolektorium... Ir Antanui skambinau pagalbos, bet nesigavo vistiek. Tai bent. Kolektoriaus tarpines pasikeičiau 110kw? Jei taip tai reles ieskok is apacios apsaugas nusiemes. Kazkur ties viduriu prie bloko prisukta ten prie starterio lyg ir netoli. Kai jau zinai kur yra tai lengva rast tik priejimas nekoks |
| Autorius: | mariusgi [ 13 Spa 2013, 10:28 ] |
Neturejau galimybiu palist po mašina saugiai ir patogiai. Buciau turbūt radęs |
