Dabar yra 05 Kov 2026, 02:51
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 17:50
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
Sveiki, noreciau suzinoti webastos veikimo principa, kaip ji dirba, ar issijungia varikliui susilus iki darbines temperaturos ir ar turi koki nors rysi su lauko temperaturos davikliu(visada rodo +50) ? Kiek padideja kuro sanaudos?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 18:39
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
tomas4106 rašė:
Galejai pasinaudot paieska. Jei gerai prisimenu E46 lauko temperatura <5, apsukos >500, antifrizo temperatura <70. Kuro sanaudos veikiant maksimaliu pajegumu 0,5l/h
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 18:56
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
O jinai visa laika ir kurenasi kol uzkurtas variklis, ar pasiekus darbine temperatura issijungia?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 18:59
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
_Darius_ rašė:
Visada stengdavausi susirasti pats, bet si karta nusprendziau papiktnaudziauti :D :D
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 19:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
tomas4106 rašė:
Atidziau paskaityk kokias salygas webasto veikimo surasiau ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 19:33
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
Pas mane istrauktos fyskes is webastos, kai ikisu pradeda veikti ir toks vaizdas, kad veikia visada. o lauko temperaturos daviklis neveikia, pakeiciau i kita ir vistiek rodo +50.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 21:48
E39 530D touring
gali but kad ji tik prasiputineja pajungus. veikia iki tol kol susyla variklis. prie +50 ji neisijungs, tik prasiputines. gali but ir gedimas webastoj nes gali nematyti antifrizo temperaturos arba rodyti kad perkaitus ir pastoviai varineti antifriza bei prasiputinet
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 22:00
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
Reikes patikrinti rytoj kaip ten kas, bet siaip tai kurenasi, is jos to "duslintuvo" ruksta, poto nustoja, bet vistiek kazkoki garsa skleidzia jinai net ir poto kai nustoja rukti. Galbut jinai i temperatura nuo to kito apvalaus kazkokio temperaturos daviklio reaguoja?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 22:15
E39 530D touring
tikrai ne, junk diagnostika ir bus viskas aisku, su inpa eina pilnai patikrint webasta ir matyti ka ji veikia realiu laiku, taip pat ir priverstinai uzkurt
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 23:56
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
tomas4106 rašė:
Na akivaizdziai kazkas negerai. Siaip ji kazkiek dar palaiko temperatura, o paskui dar ausinasi pati save.
Romukas530 rašė:
Pataisau truputi, i E46 ejo 2 webasto variantai, vienas eina diagnozuot, o kitu ne (pats tokia jau nemazai laiko naudoju).
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 22:00
Alytus
E46 320d '99 100kw
Prie to pačio ir aš paklausiu. Pas mane į E46 įdėta tokia Webasta "webasto thermo top z/c-d ". Dabar kai rytai šalti, žemiau nulio, mėginau užkurt auto ir pasižiūrėt ar veikia webasta. Bet ji jokių gyvybės ženklų nerodo. Tokią webastą galima darant diagnostiką patikrinti, arba kaip minėjote priverstinai užkurti ? Be to yra nuo webastos išvesti laidai į saloną pajungta kažkoks mygtukas. Ten matosi ne gamykliškai daryta o ankstesnis savininkas nagus prikišo, net neįsivaizduoju kam to reikia.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 01:10
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
nnerijuss rašė:
Priverstinai galima visas uzkurt, o diagnostika padaryt ne visom (pavadinimas visu tas pats)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 17:41
Alytus
E46 320d '99 100kw
Gal žinot kur Alytui tvarko Webastas ? Per BMW scanner pasijungiau, tai ant Aux heating meta tokia klaidą "Combusation air fan". Nežinau ar čia su webasta susiję ar ne. Bet ši klaida iššoka tik tada kai turi webasta įsijungti. Kitu atveju ją nutrynus daugiau ji neišlenda iki tol kol neužkuriu automobilio prie žemos temp.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 18:00
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
nnerijuss rašė:
99% webastos smegenys.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 19:05
Alytus
E46 320d '99 100kw
_Darius_ rašė:
Taisomas dalykas ? ar teks atsisveikint su webasta jos net nei karto neišmėginus :(
