| [E46] Purkstukai padekit su rodikliais https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=122823 |
Puslapis 1 iš 8 |
| Autorius: | Gintaronis [ 12 Rgp 2013, 19:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Purkstukai padekit su rodikliais |
Sveiki, Prasysiu pagalbos 1 Purkstukas 0.00 mg 2 Purkstukas 0.00 mg 3 Purkstukas 0.00 mg 4 Purkstukas 5.06 mg Dieadnostika dar masinai stovint Ka visa tai reiskia nelabai issivaizduoju. Todel prasau pagalbos dekuj |
| Autorius: | rDx^ [ 12 Rgp 2013, 20:20 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Purkstukai padekit su rodikliais |
4tas smarkiai pro šalį. jį reiktų keist |
| Autorius: | Mantwis [ 12 Rgp 2013, 23:58 ] |
man ant kompo pajunge tai rode tik pirmo purkstuko kazkokius skaiciukus o kitu likusiu purkstuku nerode jokiu skaiciu, tai taip iseina kad pirmas purkstukas yra blogas ir reikia ji keisti? kiek kainuoja naujas purkstukas? ar apsimoka pirkt deveta ? |
| Autorius: | Gintaronis [ 13 Rgp 2013, 00:41 ] |
rDx: dekuj uz pagalba, dbr zinau tiksliai kad reikia keisti/restauruoti purkstuka. |
| Autorius: | Rolandas [ 13 Rgp 2013, 00:42 ] |
rDx^ rašė: 4tas smarkiai pro šalį. jį reiktų keist O ką keist? Į tokį patį neaišku? Manau geriau tvarkyti. O šiaip tai visus vežčiau, kad patikrintu ant stendo ir reikalui esant sutvarkytų. Kainą nebus maža, bet ramiau miegosis. |
| Autorius: | Gintaronis [ 13 Rgp 2013, 01:07 ] |
As taip pat galvoju kad reiktu restauruoti 4-ta ir kitus patikrinti gal ir jiems jau arti pabaigos. gal kas zinot gera purkstuku remonto vieta kaune? Noreciau nr. |
| Autorius: | pliusas1 [ 13 Rgp 2013, 11:03 ] |
Vooofkee_e36 rašė: As taip pat galvoju kad reiktu restauruoti 4-ta ir kitus patikrinti gal ir jiems jau arti pabaigos. gal kas zinot gera purkstuku remonto vieta kaune? Noreciau nr. http://dizrida.lt |
| Autorius: | mariusgi [ 07 Sau 2014, 21:45 ] |
110kw purkstukai restauruojasi? ka tuom galima pasiekti? atnaujina visas dalis ar kazko neina isgelbet? |
| Autorius: | Rolandas [ 07 Sau 2014, 21:47 ] |
mariusgi rašė: 110kw purkstukai restauruojasi? ka tuom galima pasiekti? atnaujina visas dalis ar kazko neina isgelbet? Iš esmės senas liks tik korpusas, visą kitą bus nauja. |
| Autorius: | mariusgi [ 07 Sau 2014, 21:48 ] |
Rolandai, esi sau dares sita remonta gal? kiek kainavo? kaip ispudziai po to? garantijos? kur darei? apsviesk truputi |
| Autorius: | _Darius_ [ 07 Sau 2014, 21:56 ] |
mariusgi rašė: Rolandai, esi sau dares sita remonta gal? kiek kainavo? kaip ispudziai po to? garantijos? kur darei? apsviesk truputi Draugas kazkur marijampolej garazuose restauravo E39 525d 125kw purkstukus tai jei gerai prisimenu sake 100lt/vnt ir patenkintas buvo (sprende karsto nesikurimo problema). |
| Autorius: | Annoucements [ 09 Sau 2014, 20:24 ] |
_Darius_ rašė: Draugas kazkur marijampolej garazuose restauravo E39 525d 125kw purkstukus tai jei gerai prisimenu sake 100lt/vnt ir patenkintas buvo (sprende karsto nesikurimo problema). ten tokie patys purkstukai? 110kw 2,0d geriau deveta pirkciau, ir ko iskart verkiat kad "nupirksi nezinia ka", vezi patikrinti ir zinai ka perki. geriau aplamai pirkti kokius 3 ir tartis kad 2 grazinsi, nes vezi tikrinti- geriausia pasiliekant- bet koks savartynas sutiks. nevisi gyvena taip kad tik ant masinos dirbt ir restauruot uz kosmine kaina comonrailinius purkstukus arba naujus pirkti. |
| Autorius: | _Darius_ [ 09 Sau 2014, 20:45 ] |
Annoucements rašė: ten tokie patys purkstukai? 110kw 2,0d geriau deveta pirkciau, ir ko iskart verkiat kad "nupirksi nezinia ka", vezi patikrinti ir zinai ka perki. geriau aplamai pirkti kokius 3 ir tartis kad 2 grazinsi, nes vezi tikrinti- geriausia pasiliekant- bet koks savartynas sutiks. nevisi gyvena taip kad tik ant masinos dirbt ir restauruot uz kosmine kaina comonrailinius purkstukus arba naujus pirkti. Kuro sistema ta pati CR tai bent jau panasus turetu but. |
| Autorius: | Eiviltas [ 09 Sau 2014, 23:07 ] |
Argi E39 common raila turejo? |
| Autorius: | Rolandas [ 09 Sau 2014, 23:08 ] |
Eiviltas rašė: Argi E39 common raila turejo? Turėjo |
| Puslapis 1 iš 8 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
