Dabar yra 23 Bal 2026, 05:54
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 10:16
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Pas mane iskilo problema, neseniai pastebejau, kad pas mane yra uzklijuota airbag lempute skydelyje, tai kaip supratau nebus airbagu. Kaip galima butu atidaryti paziureti keleivio puses airbaga ir vairuotojo?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 11:37
E60 530D
Diagnostikos pagalba suzinosi kas negerai su airbagais.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 11:39
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Kompa pajunge buwom, lygtais nieko neparode, net nerado airbagu...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 16:59
E60 530D
Turi rodyt kompas airbagu klaidas jeigu lempute dega.. Ardyk dureliu apdailas ir pamatysi ar yra airbagai.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 17:31
Gali ir nerodyti, jeigu SRS blokas atjungtas.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 22:03
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
criuger rašė:
Buvau nuiminejas apsyfkes, kur reikia atsizvelgti paziureti ir kur SRS blokas randasi?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 22:17
ant priekiniu absyfkiu turi buti dangteliai ant kuriu parasyta AIRBAG ar pan. po jais ir turi buti airbagai, taip pat nuemus paneles dangteli keleivio puseje turi guleti airbagas, panasus kaip cia:
http://img259.imageshack.us/img259/7742 ... 335ua1.jpg
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 22:27
jei ant airbag fyskiu varzos sudetos, tai kompas nieko neparodys. Geriausia atjungt viena kazkurio airbag fyske ir tada ziuret ar uzsidegs ant skydelio. Jei ne, tada bus atjungtas airbag kompas, jis stovi po porankiu, prie rankinio. Jei uzsidegs vadinasi airbag yra, tik neaisku kiek ju geru.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 23:14
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
EdgaBMW rašė:
Tai pas mane lemputė pastoviai skydelyje dega, tiesiog ją pamatysi isrinkes skydeli, todėl nes mūsiškiai pardavėjai, jau spėjo užklijuoti ta vieta kur yra airbag lemputė ;)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 23:17
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
n0l rašė:
Na pažiūrėsiu dėl apsyfkiu bet atrodo nemačiau nieko kai isrinkinejau, tik nuemus ira tas paralonas priklijuotas tipo garso izoliacija o daugiau kaip ir nepastebėjau reiks kita kart atidžiai žiūrėt, ir gal gali degt lemputė airbag dėl to kad po sėdyne vairuotoja kažkokia fiske iš kėbulo iseinanti nesujungta su sėdyne nes nuo sėdynės tik laidai kyšo, taciau keleivio pusėj viskas sujungta.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 14:41
bobik rašė:
jei dega tada ok, diagnostika parodys. Jei is Kauno gali pasiskambines prilekt padarysiu diagnostika ir matysis.
