Dabar yra 04 Kov 2026, 16:52
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 18:28
E46
2002 sedanas 330d m57
Sveiki, buvau nuėmęs ventiliatorių. Nutrenkęs į kampą ne vienai savaitei. Susitvarkius variklį, vos užkūrus jis dabar pastoviai sukasi. o rodyklė nepakyla iki 12 val per vos kelis milimetrus, nors seniau viskas buvo puiku. Kas gali būti? Aišku aš tą movą pasukinėjau ten ardydamas...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 20:48
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
o tai jis anksciau nesisukdavo kol saltas variklis? jis seip ir turi visalaika suktis tik kaip pasyla greiciau lygtais turetu ar klystu?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 22:27
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Daviklis gali but sugedes pas mane jis nesisuko visiskai, nuvariau i diagnostika rado klaida ventiliatoriaus, pasalino klaida pradejo suktis vien ir nenustoja tai sake daviklis bus :] tai pasikeisiu va ant dienu paziuresiu, o pakolkas tai tiesiog atjungiau fiske kad nesisuktu pastoviai jis
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 23:13
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
bobik rašė:
tai tu cia kalbi apie elektrini ventiliatoriu ar apie mechanini? juk mechaninis pajungtas per termomova, kuri su elektronika nieko bendro neturi, o elektrinis daznai sugenda del valdanciosios reles, tai arba jis pradeda suktis be perstojo arba isvis nesisuka, o diagnostika meta klaida "electric fan".
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 00:00
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
as galvojau kad mechaninis is tavo aprasymo. o jei elektrinis tai buvo ir man tokia problema . pakeiciau kur radiatoriaus vinteletorius dezute su 5 laidais niekas nepasikeite . pakeiciau ezy ir susitvarke viskas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 07:55
E46
Čia tas kur ant movos sukasi, jis man trukde prieit siurblį nuimt tai as ji nuėmiau. Tas tarp radiatoriaus ir variklio. O ten mova negali būti kokia pastrigusi ar kažkas panašaus? nes ūžia tai žiauriai kai važiuioji, atrodo kad visi ten jie susijunge butu nors sukas vos užkurus tik ji vienas.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 17:57
Termomova keisk, jei pastoviai susikabinusi
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 18:10
E46
o del kokiu priežasciu ji galejo padeta kampe sugesti? kaip suprantu ten kazkoks metalas pleciasi ir lieciasi vienas su kitu ir del to skirtingais greiciais sukasi? tai kokios galimos priezastys viso to? gal mechaninis faktorius? atsireme kur kas paspyre ar dar kas nors? buvo garaze padeta lyg nieko negalejo nutikti o cia usdedi ir jau sukasi kartu su veleno apsukom...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 00:13
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Labas, visiems noriu pasiklausti prie sitos temos kartu, pas mane tokia beda iskilo nuvariau i diagnostika rado klaida kad electric fan, pasalinus klaida uzsivede varyti ventiliatorus vien, man pasake bus daviklis, as pasikeiciau davikli sujungus fiskes ventiliatoriaus jis vistiek nenustoja suktis kame gali but beda? Kur ka ieskot toliau,
P.S. yra ismestas antras termostatas ir egr uzkimstas. :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 19:16
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
bobik rašė:
pirmas klausimas kodel termostatai ismesti arba uzglusinti? pas tave bus nuejus ventiliatoriaus rele greiciausiai. ji stovi ant pacio ventiliatoriaus.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013, 01:53
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Uzglusinti nežinau nuo ko tie slangai 2, kaip suprantu einantis į termostata ir egr kodel, tokį nusipirkau, kompas rodė kad variklis keistas buvo nesutampa skaičiai variklio, tai dėl to o jei rele bloga tada ventiliatorius elektrinis suksis visada? Kol fiskes neatjumgsi? :cry:
Paskutinį kartą redagavo bobik 21 Bir 2013, 01:56. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013, 01:55
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Ir dar kaip suprantu pas mane yra termomova o čia el. Ventiliatorius tik padedantis? Nes kitaip kaistu masina ar as neteisus?
