| [E46] turbinos keitimas i galingesne https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=121505 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Dovis7 [ 18 Bir 2013, 00:45 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] turbinos keitimas i galingesne |
Taigi, ko gero arteja dar vienas remontas, turbo restauracija, arba jos keitimas. Noretusi dar truputi galios, galvoju ar yra tokiu kurie kabino didesne turbo? 135kw ir 150kw vienodos turbinos ar ne ? |
| Autorius: | Manijakas [ 18 Bir 2013, 01:19 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] turbinos keitimas i galingesne |
Dovis7 rašė: Taigi, ko gero arteja dar vienas remontas, turbo restauracija, arba jos keitimas. Noretusi dar truputi galios, galvoju ar yra tokiu kurie kabino didesne turbo? 135kw ir 150kw vienodos turbinos ar ne ? Dedama x5 turbina |
| Autorius: | Dovis7 [ 18 Bir 2013, 10:41 ] |
Issamiau gal gali papasakot? pas mane 150kw |
| Autorius: | Manijakas [ 18 Bir 2013, 11:24 ] |
Dovis7 rašė: Issamiau gal gali papasakot? pas mane 150kw Tai tada tau reiktu pradet dairytis turbos nuo e60 530d |
| Autorius: | Davincis [ 18 Bir 2013, 13:58 ] |
Pats uazsidejas nuo 330d 170kw, viskas tinka tik perdaryt valdyma reikejo is elektrinio i vakumini:) sumokejau uz perdaryma 200pinigu, galima ir paciam bet pabijojau ekspirementuot pats, visgi brangus daiktas:-D |
| Autorius: | rDx^ [ 18 Bir 2013, 15:44 ] |
trauka dbr tenkina? |
| Autorius: | Dovis7 [ 19 Bir 2013, 23:53 ] |
Tenkina kaip ir, bet norisi vis daugiau ir daugiau. Aisku manau apsistosiu ties restauracija, nes reiktu ir sankaba rimtesne det. |
| Autorius: | Marcas27 [ 15 Rgp 2013, 21:51 ] |
Ar yra užputimo vėlavimas jei uždedi 150 kw variklio turbokompresoriu ant 135 kw wariklio? kokie niuansai be to kad interkulerio slanga reikia kesiti? |
| Autorius: | kiruxxx [ 15 Rgp 2013, 22:58 ] |
o nuo kokio modelio tiktu galingesne turbina? pas mane 110 kw 320d 02 |
| Autorius: | Davincis [ 16 Rgp 2013, 01:47 ] |
Tinka is e90 bet irgi valdyma reiks persidaryt |
| Autorius: | kiruxxx [ 16 Rgp 2013, 09:41 ] |
o pvz kiti deda hibridines turbinas su elektriniu valdymu kad nebutu turbo lago, ka reiktu padaryti kad liktu tas elektrinis valdymas? |
| Autorius: | Davincis [ 16 Rgp 2013, 12:40 ] |
kiruxxx rašė: o pvz kiti deda hibridines turbinas su elektriniu valdymu kad nebutu turbo lago, ka reiktu padaryti kad liktu tas elektrinis valdymas? 1, Tu zinai kas yra hibridine turbina? 2. Jei yra su vakuminiu, tai kad valdytu elektriniu ziauriai sunku padaryt(neverta), lengviau turba i vakuma perdaryt. 3.Tau lagas bus ir taip mazesnis nei yra dabar. APskritai su kintamos geometrijos turbom jau lagu galima sakyt nera, ankst ten jos uzsipucia, bet pvz pas tave dabar stovi 1 kartos kintamos geometrijos turba o tu isidetum 3 kartos, tai slegio islaikymas, uzsiputimas ir oro srautas zymiai didesnis butu:) Bet jokio tolko jei programos neperrasysi:D |
| Autorius: | evaldukas931 [ 27 Rgp 2014, 19:56 ] |
Sveiki, ar i E39 135kw butu imanoma idet turbina is e60 160kw? ar daug vargo butu? |
| Autorius: | Davincis [ 27 Rgp 2014, 22:08 ] |
evaldukas931 rašė: Sveiki, ar i E39 135kw butu imanoma idet turbina is e60 160kw? ar daug vargo butu? Imanoma, bet lengviau butu isidet nuo 330d 150kw, jos tokios pacios galima sakyt kaip e60:) O jei noresi det nuo e60 tai ten dauguma su el valdymu eina, tai reiks persidaryt i vakumini +500lt prie turbinos kainos. ir turbinos tvirtinimas prie koliko siek tiek kitoks, bet jei fantazijos turi pasidarysi lengvai:) |
| Autorius: | evaldukas931 [ 29 Rgp 2014, 22:35 ] |
O jai det nuo 330d tai ten tas pats kaip E39 ar irgi kasnors skiriasi? ir gal zinot kiek mazdaug kainuoja turbina? |
