Dabar yra 22 Bal 2026, 09:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 11:37
E46 330XD
E46 330xd
135 kw 2002m.
Problema: spaudziant gaza labai dreba visa masina, labiausiai jauciama vaziuojan 100 ir 5 pavara. Kuo daugiau gazo ispaudi, tuo labiau dreba. Jauciama ir vaziuojant 3-4 pavara tarkim 1700rpm ir silpnai gaza spaudziant, tai jausmas toks, tarsi masinos galas i sonus truputi metytusi. Vaziuojant kad ir 120 ir atleidus gaza viskas tvarkoj, truputi paspaudi ir vel tas pats. Ratai prisukti gerai :) del balansavimo taip nesijaustu, pakabinamas neuzia, gumos kai ir sveikos.
Paskutinį kartą redagavo Mois9N 03 Bir 2013, 12:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 12:13
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
E70 xDrive35d M57Y '09
F30 328i N20B20 '13
F30 LCI 330ix B48B20O0 '18
patikrini vaziuokle ant stendo, jei viskas tvarkoj gali buti kaltas ratu suvedimas. Po visko jei dreba lieka kaltos padandos. Pas tave kaip pas mane itariu 17 diskai ir 225/45 padangos. Pas mane dreba ant greicio 100 ties 130 baigiasi drebejimas. Bet tiksliai zinau kad kaltos padangos
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 12:40
E46 330XD
Ne padangos, nes to nebuvo su sitom padangom, sitas uzsimeciau balandi, o prasidejo pries pora savaiciu viskas, o dreba tikrai lb stipriai. Mastau nuvaryt suvedima tikrint tada, bet galvoju, kad jei suvedimas, jaustus visaip vaziuojant ir visada, drebejimas per stiprus kad butu nuo padangu ir manau suvedimo
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 14:07
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Mois9N rašė:
Apsiziurek ar guzu is vidaus kur nors nera:) Neatmesciau ir pakabinamo:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 14:17
E46 330XD
Davincis rašė:
Patikrinta, guzu nera:)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 16:30
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Gali būti kad nukrito svareliai kuriais balansuotas ratas (mažai tikėtina, bet visgi būna). Taip pat bent pas mane greičiau važiuojant juntama šiokia tokia vibracija dėl smagračio, kuris eina į pabaigą.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 16:32
E46 330XD
Ar gali pvz pusasis but, ar nebuna tokiu zenklu del pusasio? Del smagracio, visada manau drebetu ir leciau vaziuojant ir is priekio?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 16:47
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mois9N rašė:
Nuo smagracio persiduoda drebejimas i gala ir nezinodamas net nepagalvotum, kad tas drebejimas nuo smagracio. Tiksliau bent mano atveju buvo labiau vibracija ir kuo maziasnem apsukom ir didesniu begiu tuo labiau vibravo.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 16:56
E46 330XD
Bet pas mane tai LABAI STIPRIAI :), o atleidus gaza dingsta. Dar girdejau nuomone pusasis, bet tai jei butu pusasis, manau ne tik greit vaziuojant taip butu. Mistika
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 17:43
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mois9N rašė:
Forume tau neisbursim kas blogai, varyk pas meistrus ir suras problema.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 08:47
E46 330XD
Juk tam forumas ir yra :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:15
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
o tai vaziuokle ant stendo ziurejai? ar cia pats nusprendei kad viskas tvarkoje?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:20
Mois9N rašė:
Su tokiu poziuriu ir sprendimais is to tikrai nieko nepesi. Reik fiziskai tikrinti o ne spelioti gali taip buti ar ne.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 08:25
E46 330XD
Dar vienas dalykas, ne iskart pradeda drebet, daugiau pavaziavus :) suzinojau tiek, kad pusasis arba smagratis:)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 08:34
Na, abi detalės šiuo atveju brangios, ypač 330xd, tai siūlau keisti tik 100% įsitikinus, kad tai būtina. Smagratį tai galima greit patikrint, o va su pusašiu nežinau kaip..
