Dabar yra 23 Bal 2026, 05:54
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 00:08
Sveiki, forumiečiai, taigi bėda tokia: turiu 2002 320d 110kW, nusipirkau prie pora savaičių, viskas tvarkoj buvo, kūrėsi idealiai, prieš kelias dienas ateinu kurt, kad neužsiveda, pasuki raktelį viskas veikia, žiba, groja, bet suki ant degimo, starteris gyvybės ženklų nerodo. Galvojau gal akumas išsikrovė, bandžiau laidais užkūrt, tas pats.. jau galvojau reiks tempt i servisą, bet iš nevilties už kokia 20min dar kart pasukau raktelį užsivedė. kitą dieną užsikūrė iškarto, nuvažiavau į parduotuvę, ateinu neužsiveda, pasukinėjau kelis kartus užsikūrė. vakar be problemų važinėjau, ryte ateinu sukinėk kiek nori, starteris nenuoda gyvybės ir viskas, net nežinau nuo ko pradėt tikrint? paskaičiau panašių temų, bet ten dažniausiai būna problemos žiemą, o dabar šilti orai tai nesuprantu kur bėdos.
Pakonsultuokit kas, gal kam buvo panašei :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 00:50
Starteris, spyneles kontaktai.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 01:52
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Jeigu starteris. Tuo metu kai nesikuria, įmesk bėgį (jeigu manualas pas tave) ir pastumdyk mašiną. Tada bandyk kurt. Žinau šitas kartais padeda, bet nežinau ar tiksliai tiks bmw, nes teko bandyt tik kitai markei.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 07:33
ex E46 320d '04
E61 530D
O gal signalizacija peidžiarinė? Turėjau panašių bėdų su passatu, rodo kad peidžeris suveike, o visvien blokuoja ir starteris nesukdavo :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 16:35
Tai va ir galvoju kad arba raktelis, arba spynelė, arba gal kur kontakro nėra su starteriu..kažkoks ššš čia..šnd atėjau ryte iš pirmo karto užsivedė..nieko nesuprantu... O signalizacija tai orginali ta nuo pultelio, jei ten vapšė signalizacija :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 18:55
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
aurimas93 rašė:
man panasiai buvo, taip pat atvaziavau uzgesinau po 15 min nesikure, atvaziavo uztempe, grizau i garaza vel pameginau - nesikure, po to kita ryta kuresi be problemu, pavazinejau 4 ar 3 dienas ir vel nesikure, nuveziau i starteriu remonta, atrestauravo starteri ir problemu neliko.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 22:51
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
man panasei buvo su vienu kateliu nesikure pabandziau su atsarginiu uzsikure vel pabandziau su pagrindiniu nesikure o arsaginiu gerai viskas... trynktelejau as jy ir su pagrindiniu jau kokia savaite gerai viskas...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:43
Su abiem rakteliais tas pats, jei kuriasi tai kuriasi su betkuriuo, jei ne tai gali kad ir namu rakta kist vistiek nesikurs.. Bet tai idomus dalykas, jeigu starteris pareidineja tai galvoju kad isvis nebesikurtu, o cia tai kuriasi tai ne, kaip nuotaika jam.. bet va kai kuriasi tai iskart uzsuka nereikia ilgai sukt ar kazka.. tai visiskai nk nesuprantu.. kazin diagnostika parodytu kur gedimas tokiu atveju?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 01:25
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
patikrink immo spyneleje gal laidai nekontaktina nes toks vaizdas kad immobilaizeris negautu is raktelio signalo
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 08:12
ka jus cia speliojat, paprastus dalykus reik tikrinti. kai nesiveda dudodi prliusa I starterio paleidima ir bus aisku kas kaltas.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 11:36
kiruxxx rašė:
Tikriausiai šitas dalykas ir bus, nes kažkurį kartą taip susinervinęs stipriau rakteli igrudau ir pasukau, pyst uzsivede, paskui vel pakartojau ir vel uzsikure, čia spyneles ir raktelio problema...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 11:31
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
mano jau su tuo rakteliu kur pultelis jau visai neuzsivedada tik auto galiu atrakinti uzrakinti, veikia tik su atsarginiu :( issiprogramavo imo ar pan...
