Dabar yra 22 Bal 2026, 22:55
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 17:51
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Sveiki, siandien vaziudamas isgirdau kad kazkas tai dzerzgia po kapotu, stabdelejau ir garsas dingo, tada pastebejau kad tas garsas atsiranda tik sukant vaira, gali tik vos pajudint tai vos ir sudzregz, speju kad vairo stiprintuvas, bet nesu tikras. Gal kazka patartut? Dzerzgimas dingsta pasilus varikliui arba pasukiojus vaira normaliai i visas puses. Atsidariau stiprintuvo propke ir ten nepastebejau jokios mierkos, o skyscio truksta iki virsaus truksta kokia 6cm. Tai ar gali but jog skyscio mazai?
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 19:01
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Pripilk kiek reikia ir tada pažėk
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 19:54
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
sAndriusp rašė:
O kiek jo dapilt? mierkos tai nera...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 20:02
Davincis rašė:
Mierka ant kamstelio :wink:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 00:04
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
ačiū, pasirodo ta "mierka" sausa net buvo ant kamstelio ,uzsipyliau maximuma ir beda issiprende, tik neaisku kur tas skystis dingo, matyt kazkur slapuoja, reiks uzmest aki savaitgali:)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 00:11
Davincis rašė:
pradek ziuret nuimdamas graziai tas gumas nuo kolonkes kur traukiu angaliai stumdosi dazniausiai slapiuoja pro tuos salnykus ;)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 19:27
Manijakas rašė:
ne ten pataikei :P
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 01:00
E46 330Ci "01
Sveiki, norejau paklaust kas galetu buti jeigu vairos vos pasisuka ant laisvu apsuku,o davus gazo sukas lengvai. Pakeiciau nauja surbli viskas lyg ir susotvarke bet po poros sav vel tas pats. Sake meistrai kad kolonele turi laisvumo truputi . Kas cia galetu but? Kolonele? Stiprintuvas?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 14:11
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Nekuriant naujos temos visiems bmw eina taspats stiprintuvo skistis ar yra skirtingu?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 15:43
E46 320d
jonas23 rašė:
ant kamščio parašyta koks skystis pilasi.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 15:48
Bmw E46 330
Nenorėjau kurti naujos temos, tačiau iškilo toks klausimas, jei pas mane užkūrus mašina matosi, kad vairo stiprintuvo siurblio skyvas juda, negražiai sukasi ar kažin ši problema išsisprestu pakeitus tik skyva? ar čia jau bus problema siurblyje?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 10:07
E46 323ci M52TU Coupe '99
Sveiki, gal kas bande praplauti vairo stiprintuvo sistema? su kuo plovet?
Labai daug drozliu, uzia sukant vaira. pakeitem siurbly bet nieko nepagerejo.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 21:57
E46
Gal kas zinot ar tinka vairo stiprimtuvas nuo E36 1,8 benzo. i 330d. Ar tinka viduriai ?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 22:36
kam cia nesamones tokias daryt jei tas 330d siurblys 15e kainuoja....
