Dabar yra 22 Bal 2026, 07:23
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 23:01
E46 330
Sveiki, E46 330d 2003m 135kw .Problema atsiranda tik KARTAIS,vaziuojant duodant apsuku kazkurtais nuo 2 rpm kada prasideda turbinos pilnas darbas,atsiranda toks idomus garsas tarsi cypimas su trukciojimais(kaip guma kokia trintusi) kol spaudi gaza,tik atleidi ir dingsta tas garsa.Sako,kad turbos reguliavimo voztuvas uzsikimses,ir neatmeta kojeles turbo,to pasekoje turba perdaug issisuka,aisku tarnavimo laikas trumpeja greiciau nuo to. dar mintis buvo,gal pakabinamas guolis buvo blogai sudetas,nes nesenai pakeistas(vokiskas). Ar kam nors buvo taip ir kaip issprendet problema?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 23:18
E46 330
Pamirsau pasakyti,kad yra remapas iki 450nm.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 13:49
E46
pas mane ta pati problema buvo, kai radau ir užmoviau oro šlangę kuri eina iš oro filtro į turbiną ir po to išsišakoja... jau maniau kad kažką sugadinau... bet pavažinėjau ir dingo tas cypimas... tiesa ar turbinai jau ragas jei einanti salngė į intelkoleri tepaluojasi?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 19:13
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
kada generatoriaus dirzely keitei? gali buti issitampes jau. o kaip keitei kardano atraminy guoly jis 1 buvo ar 2?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 23:00
E46 330
Vakar buvo isardytas turbos slegio voztuvas,buvo uzsinesias isvaliau sudejau, visas slangelias aptikrinau viskas ok su jomis.va del generatorio dirzo nepagalvojau,kad jis galetu,pats nekeites dar nes pusia metu tik auto turiu,bet kaip palindes buvau tai gyvas dirzas dar toks nenutryntas,nu del sito paziuresiu auto istorija. Kaip keiciau pakabinama guoli tai buvo vienas guolis,pirkau ka geriausiai galejau rasti febi guma ir ina guolis vidui.buvau snd pas meistrus iskele kelias teorijas dar,gal isvis turbos slegio voztuvelis nueidineja,sako pabandyt pasikeisti pavazineti paziuret kas bus,o kita teorija nuo vibracijos odinis salonas cypia ta prasme sedynes,sako buve tokiu atveju :-)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 23:06
E46 330
tadas320 rašė:
Kazkiek tepaliuko yra normalu jei turi omeny,kad viduje slangoje.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 10:25
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
sedynes ir pas mane odines kartas cype kaip trinasi :D del guolio klausiau nes vieni sako kad mano auto 2 turi buti ( tik pas mane 320d 00.) pas mane dar yra cypimas nuo ytempejo generatoriaus dirzo. pabandyk ant ytempejo papurksti wd40 ir ant dirzo jei nustos trumpam zypti reiskesi te kalte :P
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 12:47
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Pas mane buvo kažkas panašaus, negalėjau rast kas cypia. Įtariau kad diržas, vis pasižiūriu geras... O pasirodo visgi jis buvo blogas, gal tik kokioj 15cm atkarpoj jis buvo išilgai per pusę pasidalinęs, to ir užteko. O aš kai išviršaus žiūrėdavau man vis pataikydavo dirželis sustot viršuj sveika dalimi.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 22:29
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
nusipirkau sendie 320d E46 feislifta , ir yra tokia problemele turbut, :) ant laisvu apsuku toks garsas atrodytu kaip buna aparatura pajungta masinoj netvarkingai ir gaunasi zirzimas cia kaip pavyzdys . duodu apsuku jis dingsta arba sumazeje gal kam panasei buve?
