Dabar yra 04 Kov 2026, 22:12
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 21:38
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Sveiki žinau kad kai kurie peiksit bet nieko neradau tinkamo ko ieškau kitose temose. Noriu paklaust kame problema, neveikia el. Ventiliatorius, buvau diagnostikoje, rado problema kazkas su kondiskes kompresorium ir electric fan, pasalinus klaidas uzsivede ventiliatorius elektrinis, niekaip jis nesustotadavo, man atjunge jo fiske kad nustotu suktis, man pasake kad bus el ventiliatoriaus daviklis, pasikeiciau ji as vistiek sujungus fiskes jis veikia nenustodamas. Taip pat ijungus kondiske kamstyje arba tempiant kita masina t.y. duodant krūvį irgi pakyla temperatūra, taciau ijungus peciuka per kelias sekundes temp. Stoja į savo vieta ir gali daryt ką nori, jauciamas konkretus trukumas el. Ventiliatoriaus, kame gali būti bėda, padekite, ypač dabar karštom dienom reik naudotis kondiske.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 21:57
318d E46
Buvo tokia bėda, bardačioke šone ( kairėjė ) toks šakotis ( nežinau kaip jis tiksliai vadinasi ) yra jį pakeičiau ir viskas susitvarkė.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 22:20
BMW E46 330d; BMW X3 3.0d
Pasiieškok forume informacijos apie ežį. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=40 detalė nr.3
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 22:28
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
O kur toks ezys randasi?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 22:59
bmv rašė:
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 01:26
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
O jei ne šitas eziukas? Kas tada gali būt?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 05:30
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
bobik rašė:
viewtopic.php?f=59&t=121492
pas tave tikrai ne ezys bus, o ventiliatoriaus rele. Ji atskirai neparsiduoda.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 12:58
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Tai rele kartu su ventialiatorium parduodama? Kokia kaina detaliu/es?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 13:56
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Kokia mazdaug kaina ventiliatoriaus su rele, naudoto ir naujo? Ir gal kas dar buwot susidure su tokia problema ir zinot kas dar gali but ? #-o
