Dabar yra 23 Bal 2026, 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:26
Pagaminimo metai: 2000m
Variklis:2.0ci
Gal kas zino kokia sito simbolio reiksme???
001.jpg [ 50.98 KiB | Peržiūrėta 46386 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:28
papildik ausinimo skisti
skidelio reiksmes
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:40
rusu kalba man svetima :) O toje pacioje apatineje eileje, kairiausiai esantis indikatorius, kokia jo reiksme?
14 — Контрольные и сигнальные лампы (по часовой стрелке):
противотуманных фар*
задних туманных фонарей*
уровня жидкости омывателя
уровня охлаждающей жидкости
преднакала* / цифровой элект- ронной системы управления дизельным двигателем (DDE)*
электронной системы регулиров- ки мощности двигателя (EML)*
системы управления работой двигателя
gal galetu kas isversti, buciau dekingas :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:52
kontrolines ir signalines lempos (pagal laikrodzio rodikle)
priesrukiniu zibintu
galiniu priesrukiniu zibintu
apiplovimo skyscio lygis
ausinimo skiscio lygis
pakaitinimo zvakes
variklio galinguma reguliojanti elektronine systema
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 13:11
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
sveiki norejau paklausti ar keiciamos tos diodines skydelio lemputes, nes pas mane nesviecia kai ijungiu priesrukines priekines bei galines lempas, isijungt isijungia bet skydelyje nerodo (nesviecia) kad butu ijungtos. Issiardziau skydeli o ten ziuriu mazos mazos diodines lemputes, tai ar jas ymanoma pakeist,m? Ačiū!
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 15:35
E46 325i 01'
dariusm rašė:
Na ka reiskia ta lempute, tai tikriausiai jau supratai: tai ausinimo skyscio lempute (ispeja, kad jo truksta)
Ten kai atsuki kamsti yra toks plasmasinis vamzdelis viduje, tai jis turi buti sulig kamscio virsutine dalimi arba net islindes, tada skyscio bus pakankamai.
Beje pas mane irgi uzsidega, nes nenuorinta sistema gerai, tai jei pries uzvesdamas atsuku ta kamsti, tai lygis sukyla ir tada dacikas nerodo kad truksta. Ziurek, kad tau taip nebutu.
ačiū
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 16:55
arwis21 rašė:
Issiardziau skydeli o ten mazos diodines lemputes, tai ar jas ymanoma pakeist?
jeigu jau isardej, tai ymanoma :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 19:44
na isardyt visai nesunku :) jeigu ka, bet tos lemputes gal 2-3 mm dydzio lb mazos ir atrodo kad yra ilituotos, bijau judint ten su pincetu :) tai nzn kaip ten pakesist jas...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 23:48
arwis21 rašė:
lempuciu_pakeitimas - parasyta kad nesunkiai
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 14:57
nu ačiū, bet gal E36 nediodines, o E46 tikrai diodines, jos labao mazikes ir be patronu... jos sviecia spalvotai, o ne baltai...tos lemputes ten atrodo kaip mikroschemos mazos mazos :) gaila kad nenufotkinau...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 15:01
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
jei nori keisti i kita spalva tai turi pasiziureti ar nera orandzinio stiklo kuris baltas lemputes per stikla pakeicia i orandzines, nes kitaip idejus pvz melynos sviesos diodus svies vistiek orandziniiai ar violetiniai del plasmasinio stiklo..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 19:53
napoleonasss rašė:
juk sakau kad ten diodines lemputes, t.y. lemputes isduoda spalva o ne plevele!!!
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 22:20
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Gal zinot ka reiskia sita lempute? As rusu kalboj irgi zalias :?
001.jpg [ 50.54 KiB | Peržiūrėta 36633 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 22:32
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Engine
Exhaust emission values have
deteriorated. Please arrange for
the problem to be examined by BMW
Service.
Variklio
Išmetamųjų dujų verčių
pablogėjimas. Prašome pasirūpinti, kad
problema būtų nagrinėjama BMW servise
///M3
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 14:42
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
rDx^ rašė:
Engine
Service.
Variklio
Imanoma paciam kanors megint patvarkyt? Gali buti si problema del nekokybisko kuro?
