Dabar yra 04 Kov 2026, 07:46
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 17:40
E46 330d
Turiu beda su sviesomis, viskas prasidejo nuo to, kad borto kompas ismete klaida kad perdege kaires puses zibintas, isjungus ir ijungus sviesas klaidos neliko, bet kartu su tuo atsirado daug daugiau bedu, dabar sviesos dega net jei ju ijungimo svirtele stovi 0 padeti, nebera ilguju sviesu, posukiu, nesviecia prietaisu skydelis, atjungus akumuliatoriu klaida isitrina, bet po 10-15min visos bedos sugrizta. Gal kam buvo panasiai nutike ir zinote kur cia galetu but beda..
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 18:30
E46, 320d, 110kW, 2002
Rokas30 rašė:
Mhmm, gal koks komforto blokas gavo dregmes del to grybauja. Gal su generatorium problemos ? Ar tikrai diagnostika neparode nieko detaliau ? Gal yra kazkokia rimtesne klaida kompiuteri, o servise tau ja tik nutrina ir tiek. Tikslus jos zinojimas padetu geriau/daugiau(arba nieko...).
EDIT: Saugikliai kaip ?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 18:38
E46 330d
Saugiklius patikrinau, visi sveiki, kiek ieskojau info, tai kazka panasaus radau kad gali buti LCM isitraukiau ji isardziau pora mikroschemu gal ir buvo truputi apsioksidavusios, nuvaliau niekas nepasikeite. Tai arba jau ten kazkas sukepe arba beda visai ne cia, siuo metu nelabai turiu galimybiu aplankyti gera elektrika ar bmw salona, o norvgu servize jie pasako, kad isviso puse masinos tau keist reikia, nes niekas anot ju cia neveikia, todel bandau surasti gal kas panasia situacija turejo ir gali patart, kaip issprest problema. #-o
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 12:24
kita LCM dekis, lietuvos svalkej uz 20lt galima nusipirkti...
Average is failure
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 15:38
Lt
as ne i tema bet per pasieska nieko neradau tai klausiu cia, uzvedus masina ir ijungus artimu sviesu zibintus jie suvaiksto,nu nusileidzia ir vel pakyla i normalu lygi :lol: kas cia per bajeris? kam to reikia? zibintai paprasciausi,be lesiu ir xenon. suprasciau jei tam kad prikrovus gala jie nusileistu,bet juk tam yra reguliatorius ant sviesu bloko ir tada turetu dar traukute buti ant galines vaziuokles, kuri jaucia nusedima
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 23:02
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
T1tas rašė:
čia viskas gerai, taip turi būt, patikra atliekama
///M3
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 22:04
E46 330d
Rakteli pasukus i pirma padet jau dega artimos sviesos nors sviesu jungiklis stovi 0 padeti ir ju neina isjungti, padeciu neina nustatyti, sukinejant jungikli niekas nesikeicia, priesrukiniu ir ilguju ijungti taip pat neina, neveikia posukiai ir nesviecia prietaisu skydelis, jei neatjungiu LCM aisku automatiskai isikrauna akumuliatoriu, nors rakteli istraukus sviesos ir nedega. Gal kas turit kokiu protingu minciu kaip si reikala susitvarkyt gal yra galimybe apseiti be diagnostikos, nes puse metu nelabai turiu galimybes prijungti ji prie kompo.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 23:46
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
pasikeisk pradziai lcm ir 90%, kad bedos dings. Jei nenori speliot, is ebay nusipirk bmw scanner 1.4.0 ir pasidaryk diagnostika pats..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 16:45
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
sveiki, pas mane atsirado panasi beda. Ijungus posuki lauke blyksi, bet skydelis nieko nerodo, ir nesigirdi to caksejimo, kartais isjungus degima pradeda skydelyje posukis mirgseti, nors lauke jis neblyksi, jei uzvedi auto atidaromis durimis, tai kol neuzgesini, tol rodo, kad durys atidarytos, nors jos ir uzdaros. Maniau kad kaltas lcm, bet kad pas mane ir bagazine nebeatsidaro, jei uzvestas auto, uzgesinus atsidaro, be to kondiske kartai neisijungia, o jei isijungia, nebeina isjungt, tai gal cia komforto blokas grybauja?, ka patartumet?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 12:48
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
sviesu bloka pakeiciau is kitos auto, niekas nepasikeite, ka toliau ziuret?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 15:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pagal simptomus kažkas negerai su K-bus šyna. Daryk diagnostiką, gal ką pamatysi.+
http://www.justanswer.com/bmw/4jkbi-bmw ... oblem.html
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 16:09
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Grill rašė:
gali placiau siek tiek apie ta syna, ka ji atlieka?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 16:49
ex E46 330d
Golf Variant
Fimlas rašė:
Per ją eina signalas į prietaisus
///M3
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 17:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Fimlas rašė:
Taigi, daviau dar nuorodą apie šią sistemą.
štai failas http://E38.org/bussystem.pdf jame rasi kaip ieškoti gedimo.
P.S. siūlau varyti elektrikui mašiną.
