Dabar yra 22 Bal 2026, 22:23
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 17:55
E61 530d
Mant_as
Sveiki. Buvo beda kad uzmynus gazo pedala iki dugno likdavo juodu dumu debesis. Forume radau pan. tema pas ka buvo tas pats. atjungus egr voztuvo vakumo slangele ir ja uzglusinus beda issisprende. db viskas normaliai. ar nieko neatsitiks man varikliui ar turbinai jei vazinesiu atjunges egr??
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 17:59
X5 V8
kad nekurt naujos temos prisijungsiu su klausimu prie kolegos. man diagnostika kai dare parode kad EGR neveikia.zinau ,kad kiti juos glusina ,kaip manot ar pirkt nauja ar tiesiog uzglusint ?kokie pagerejimai /pablogejimai gali nuo to buti?
gal kas turi koki linka su egr uzglusinimo procedura?dekui
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 18:13
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
GOLDEN rašė:
va tau linkas ka reikia nusipirkti ir paciam isideti http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-E39-5 ... 1e76c4ff3c
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 18:25
X5 V8
vytas85 rašė:
cia E39 skiltyj skaiciau kazkokia senesne tema ,kad nuiminedavo kiti vakumo slangute ir uzkimsdavo ir tiek ziniu,ar taip nebesidaro jau ? :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 20:25
E46
Nesamoniu, manau, prirasyta apibudinime.. O ypac del galios bei sukimo momento padidejimo...
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 21:37
E61 530d
Mant_as
tai ar kas pasakys ar galima atjungus egr vazinet?? nieko nenutiks? :?: :?: :?: :?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 21:57
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mantas320d rašė:
Galima galima.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 23:59
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
_Darius_ rašė:
Galima galima.
Galima ir sėdynę tik vairuotojo palikt, geriau trauks, garantuoju
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 00:28
E46 320d M47
Kiek sakė meistras tas EGR glušinimas ne į sveikata, o kodėl taip ir nepasakė.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 01:25
E61 530d
Mant_as
Agn rašė:
tai tu normaliai pasakyk kam nesveika tas uzglusinimas :?:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 02:07
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mantas320d rašė:
Jei klystu pataisykit, bet as manau, kad kenkia tik ekoloogijai ir kazkiek labai nezymiai ilgiau syla variklis.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 13:04
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
_Darius_ rašė:
kiek zinau tai taip ir yra
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 13:40
E46, 320d, 110kW, 2002
Pas mane ir tas pats, vakumo slangute atjungta, bet pats EGR 'voztuvas' paliktas, ateiti zadu pirktis kita... Del galios, skaiciau uzsienskam, kad atjungus pilnai EGR, masinai esant ant mazu apsuku uzmynus dugna masina reguoja 'greiciau', nei su pajungtu EGR. Tai pat, EGR veikia tik ant mazu apsuku, veliau ji automatiskai atsijungia.Kiek teisybes tame nezinau... Gal patys rasit info google papildomai...
Del duminimo, galvojam logiskai - uzminu gaza, kompas reguoja, vakumo pagalba EGR 'blokuoja', tad visi dumai keliuoja per ismetima. Jeigu atjungiam vakuma, sklende juda kada nori ir kaip nori, kadangi kai susidaro nuo duju slegis siame 'vamzdyje' (pas kitus stovi dar EGR sildytuvas, ar kaip ten..) http://static.bmwfans.info/images/epc/ODA1MzRfcA==.png (tvirtinasi 3, 4, 5 varztais) EGR atsidaro ir viskas keliuoja i varikli atgal, todel ir to dumingumo nerandama veliau.
Cia tik mano prielaida ir pastebejimai, sios zinios skaitytos tai pat internete ir kiek jose tiesos nezinau, kadangi kaip veikia EGR ir vakumas nepavyko issiaiskinti...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 00:16
E46 320d M47
Kaip turi būt orginaliai taip ir turi būt. Dviračio išradinėt nereikia ir galvos dėl to sukt irgi. Jai davė mašinai 4 ratus tai su keturiais ir važinėji ne su trim ar dviem, tiesa?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 00:21
sug3r, labai klysti apie procesus. atjunges vakuumini valdyma jokios ismetimo dujos neatidaris voztuva. jis yra atidaromas vakuumu. jei pats voztuvas sandarus to pakaks, bet norint padaryti tvarkingai reikia glusinti visa vamzdi.
egr veikia tik ant laisvu ar mazu apsuku. jei uzminus visi dumai keliautu atgal i varikli turetum daug daug juodu dumu ismetime.
