Dabar yra 23 Bal 2026, 03:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 16:47
E46, E39
Sveiki, pasidalinkite savo ziniomis apie sio modelio perdaryma? Bet kokia info bus naudinga. Dekoju uz atsakymus!
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 18:20
E46, E39
gal zinot ar tinka kas is E39? pvz valytuvai, vairo kalonele.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 18:45
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
nerijusbmw rašė:
nemanau, kad gali kas tikt
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 19:18
E46, 320d, 110kW, 2002
Angliskame forume buvau rades, kaip vienas is anglisko varianto bande rinktis, nes jo parejo (kaires puses) Cia nuotrauka is kito forumo: http://i12.photobucket.com/albums/a220/ ... G_0059.jpg bet tos isdrozos netiko. Jeigu keisti ir visa, abejoju kad tiks kas nors.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 21:33
E46 20d 03m
o ka nori butent suzinoti? pats toki persidares vazineju tai E39 dalys tikrai netinka
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 22:52
E46, E39
giunter rašė:
na netinka tai netinka, o ka sumokejai uz komplekta? Ir kas i ta komplekta ieina? arba ka reikia pirkti atskirai, nes i komplekta neisiskaiciuoja?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 10:32
Visu pirma parasyk koks kebulas. Coupe komplekta rasti tikimybe labai maza.
1. Viduje prie koju dvi plastmases skiriasi coupe nuo touring/sedan.
2. Jeigu monitorius, reikia plastmases su pelenine, nauja 250-300 lt.
3. Isorines rankenos coupe nuo touring/sedan skiriasi.
4. Vidiniai panales moldingai skirsis nuo visu duru.
5. Isoriniai veidrodeliai, nepatogu.
Ir dar procese suprasi, kad komplekto pardavejas daug ko neidejo.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 10:44
is E39 daliu niekas netinka.
i perkelimo komplekta ieina kruva daliu.
Del perkelimo darbu jei domina gali kreiptis i PM
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 23:51
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
as galvoju persidaryti savo E46 i europini. mano lempos lesines tai kiek zinau uztenka ju vidui perversti tokius metaliukus uz lesiu. is laidynu reikia ka keisti ar persivercia i kita puse bet kiek suprantu reikia laidus prailginti ar keiciasi pravodke?tuo paciu is paprasto valdymo i klimatronika perdaryciau vienas ardymas. ir kur pazyma reiketu gauti ir kiek kainuotu kad leistu priregistruoti?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 08:18
kiruxxx rašė:
Jei lempos lesines taip reikia apversti skardele kuri lauzia sviesos spinduli. Jei nori kokybiskai reikia keisti visa masinos pravodke (nuo priekiniu lempu iki galiniu), plius pries tai ja sulyginti su tavo buvusia angliska pravodke. Jei nori siaip sau, tada lituot esama pravodke, t.y. ilgint laidus, kelt saugikline i kita puse ir t.t. Del pilnos klimos tai tiesiog reikes kito peciaus, keletos davikliu ir siek tiek papildomu laidu prasivest. Pazymos jokios nereikia jei normalus tinkami dokumentai registracijai. Vaziuoji ir registruoji kaip normalia masina, nesvarbu is anglijos ji is vokietijos ar is dar kazkur. Su TA lygiai tas pats.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 09:43
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
dokumentai reikalingi kuriuos as siuo metu turiu ar reikia dar kokiu papildomu? ačiū
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 10:18
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Reikalingas V5 mėlynas arba raudonas.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 11:58
kiruxxx rašė:
tinka V5C arba V561 formos dokumentai. Jei tokius turi ir juose savininkas ne tu, tai dar turi issirasyt angliska invoica kad tu pirkai jis pardave ir pan. Ir su tais dokumentais bei lietuvisku draudimu vaziuoji registruot.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 21:03
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
dokumentai ant manes kaip pirkau auto gavau tokius. o ka reikia keisti iskyrus lempas, panele, vairo kolonele ir pusle stabdziu?
vrc.jpg [ 9.33 KiB | Peržiūrėta 10298 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 21:16
geriau veidrodeliu korpusus pakeisk, o pusles neliesk
