Dabar yra 22 Bal 2026, 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 14:01
E46 320
Sveiki, kolegos. Auto 330d 135kw. Turiu klausima, del ausinimo slangos pagrindines virsutines. Zodziu, uzkurus auto, ant laisvu sukiu, ji buna labai minksta, kaip koks silikonas vos ne, labai lengvai spaudinejasi, lankstosi. Esme tame, kad uzgazavus gerai, ji sukieteja ir net issipucia truputi. Atleidi gaza, vel minksta. Po kokiu 100km kelio pasiziurejau, vos vos kietesne gal, negu saltam varikliui.. uzgesini, atidarai kamsteli, oro iseina kaip is kokio issigazavusio mineralinio butelio (vos vos).. ar tai normalu, ar vandens pompa sukelia toki slegi, esant aukstiems sukiams? auto nekaista, nedumina, jokiu nuosedu ant tepalu kamstelio nera vidinej pusej.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 14:38
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
pas mane lygiai tas pats su slangos spaudimu, tik dar pas mane vis pramusa antifriza pro tos slangos sujungimus ir dingineja antifrizas. Gazuojant ta slanga taip pat issipucia, gal taip turi buti, gal dar kas pasisakys pas ka toks pat motoras?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 14:50
E46 320
jo, butu puiku sulaukti kitu patirties, gal kas gali pasiziureti pas save.. Dingineja tik tada, kai nusoka slanga? Siaip girdejau, kad lyg radiatorius gali buti pasikises, ir nespeja subegti i ji ausinimo skystis visas iskart, kiek pompa issuka, kai cirkuliuoja..
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 15:14
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
del dinginejimo buwau nuemes galva, tik per skubejima jos nepatikrinau, buwo itarimas kad tarpine, bet viska surinkus niekas nepasikeite. Dabar taip pat itarineju radiatoriu, artimiausiu metu sisitrarkysiu ta slanga su flansu ir tada imsiu lauk radiatoriu, ziuresiu kas ten bus. Tik va kad vieno dalyko nesuprantu, kaip to oro atsiranda sistemoj, tas man neduoda ramybes. Gal kas gali pasakyti, jeigu varo kompresija i antifriza ar neturetu kaisti variklis jeigu antifrizo nera net mazosios normos?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 15:18
E46 320
pas mane tai oro atsiranda labai minimaliai,manau, cia net normalu, vos vos garselis iseina, atidarius kamsteli po kokios keliones..
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 15:20
E36 coupe
E46 touring 320d
fimlas na pirmas dalykas tai siulau nuorint pilnai sistema, gal kur oro kamstis susidare... na o jai slanga taip smarkiai pucia kad net nusoka nuo xamutu tai arba jau vandens pompa arba gali but ir galvos tarpine.
Javainis na gazuojant juk sukila spaudimas, slangos ir turi but kietos, kai nera spaudimo gali maikyt... viskas cia pas tave ok.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 15:27
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
kai nuorinu vel to oro atsiranda, tame ir beda. Slangos nenusoka pas mane, tik pro tarpines praleidzia, tas flansas pas mane kazkoks supuwes. Pavazinejus ir uzgesinus auto dar ilgokai laikosi spaudimas slangose, manau taip neturetu but?, javainis kaip pas tave?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 16:51
E46 320
Pas mane spaudimas tas yra vos vos, uzgesinus, ar laikos jis ilgai, neziurejau, bet pasiziurejau pas kita ant tokiopat variklio, viskas identiskai, tik kad pas mane labai jau minksta ta slanga, bijau, kad nesprogtu karta viena :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 19:24
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
tai gal pradekit nuo issipletimo bakelio kamscio pakeitimo
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 20:57
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
bachurs rašė:
pakeiciau jau tris. Patikrintas radiatorius, su juo viskas tvarkoj. Kilo mintis kad gali termostatas strigt, reiks turbut keisti bandyti. Jei niekas nepasikeis, lupsim galva vel...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 17:19
E46 320
pranesk veliau , kas , kaip.. manau, cia daznoka beda
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 18:17
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Javainis rašė:
ok, pranesiu. Jei tau nesunku, paziurek pas save po keliones uzgesinus varikli ar laikosi slangose spaudimas, jei taip tai kiek mazdaug laiko? Nes pas mane uzgesinus tai kietokos slangos nemaza laiko tarpa.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 19:48
E46 320
irgi panasiai, bet nera lb kietos
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 20:03
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Javainis rašė:
aisku, dekui. Bandysim keist termostata
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 22:04
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
gal kam kyla minciu kame gali but saknys? Yra taip, motoras kol syla, antifrizas cirkuliuoja mazuoju ratu, bet netgi termostatas atsidaro, o issipletimo bakelis vos ne saltas, kodel?, juk viskas turi but karsta, o tada jau atsidaryt termostatas
