Dabar yra 22 Bal 2026, 22:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 19:19
BMW 320d
Sveiki, nesenai pasikeiciau guoli ir po 3d pasikeiciau stabdziu vamzdelius. Pasikeitus guoli degė ABS ir praslydimas, tačiau ant sniego greit pastabdziau ir uzgeso... Po poros dienu ir rankinis dar uzsidegė su šitais mygtukais... Tada pasikeičiau stabdziu vamzelius nes buvo prakiure ir vel uzgeso... 2 d pavazinejau ir vel uzsidege ABS ir praslydimas... Ryte isvaziuoju uzgesta, po 5 min vel isijungia ir nebeissijungia? Kas čia galetu but? Ar fiske trumpina ar guolis ar kas? :) Pas mane 1999m, 320d. Dekui uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 19:55
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Pabadnyk diagnostika pasidaryti, bet manau bus ABS daviklis arba laidai iki jo.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 03:17
BMW 730LD
viska-moku
arba abs daviklis arba padangos netinkamos ismeros
diagnostika parodys kuris daviklis
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 09:36
BMW 320d
Nemanau kad padangos ismeros gali netikt :) Juk visa laika vazinejau su tokiom paciom. Pabandysiu i diagnostika nuvaryt, dekui ;)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 15:57
E46 320d M47
man buvo toks varijantas kai aikstelei sukausi ir per duobe trinktelėjau tai ir visi ABS ir anti praslydimo ir skyščio lemputes uzsiziebė, bet užgesinus ir vėl užkūrus dingo.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 16:34
BMW 320d
Buvau siandien diagnostikoj.... Rado klaidas priekiniam ir galiniam desiniam ratuose... Sake pirmiausia pasikeist priekini davikli, ale ten 2 klaidos.. :) tai reik pasikeist. Klausimas kiek jis dar kainuoja :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 11:54
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Naujas jei BOSH apie 150, galima rasti ir pigesnių, už 80 ir pan
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 11:49
abs ir praslydimas gali uzsidegti ir del blogo suvedimo arba del kada nors nuimto vairo ir nepastatyto i vieta. Man tas pats buvo, tai padejo suvedimo padarymas ir klaidu istrynimas.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 15:14
E46 328 '00
E46 330D '01
Nekursiu naujos temos taigi:
Lauke siktiek sniego, slapoki keliai. Pravaziavus autostrada ~150km/h apie 30min vos tik ivaziavus i miesta uzsidege ASC ir ABS lemputes ir taip iki namu. Uzgesinau varikli ir iskart vel uzkuriau taciau jos vistiek toliau sviete, paspaudus ASC mygtuka - nieko nenutinka, lempute toliau sviecia. Masina be dugno apsaugos.
Esu turejas bedu su generatoriaus perkrovimu (buvo panasus simptomai), tai iskart tikrinau srove ~14,8 prie 2,5k apsuku stovint vietoje. Manau normalu? Idomus dalykas, kad salia akumo matos keli laseliai, bet ir ant rankenos vienas yra, gal atidarant bagazine uzkrite buvo..nes akumas iskart po keliones saltas, tai nemanau jog perkaista.
Ar gali buti jog tiesiog suslapo/apsipurvino daviklis? (Skaiciau uzsienio forumuose)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 16:33
Lynce rašė:
didziausia tikimybe, kad numiro kazkuris ABS daviklis, o kuris pasakys diagnostika, man irgi cia prieš mėnesi laiko galinis, o po poros savaičių priekinis nusprogo ir vel visa aglutė lempučių užsidega DSC/ABS ir BRAKES, aisku su ASC sistema gal kiek kitaip, bet greičiausiai bėda davikliuose.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 23:09
BMW 320d
Be ABS ir ASC dabartiniu keliu nelabai malonu vaziuot, sniego yra ir sukasi ratai vietoj... As vienam servise kalbejau klause ar keiciau guoli.. Sakiau keiciau bet nedege lemputes. Sako buna ,jog guoli ne ta puse idedi ir alia poto dega... Bet kas idomiausia jog kokia savaite laiko buvo ramu. Masina pastovi visa diena ir poto ryte isvaziuoju ir iskart issijungia ,viskas veikia ,po kokiu 10 min vel isijungia ABS ir ASC ir poto visa diena dega... O poto viena diena kai uzsidege tai iki dabar.. Nebuvo progos pasikeist..Seip nesinori keist viena, o poto pasirodo kad kitas blogas.. Bandysim davikli pirkt,siule kitaicko nepirkt, tai speju nepagailesiu pinigu ir nusipirksiu normalu :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 11:18
Marrekas rašė:
kitaisko nepirk, is savo liudnos patirties galiu pasakyti jog bus tas pats kaip su sugedusiu davikliu, nesusisneka tarpusavy tie kitaiski su sistema, nusipirksi boscha, ATE, siemens-a ir tarnaus ilgai, pamirsi sita beda, man tos lempeckos irgi tai uzsidegdavo tai dingdavo, o paskui pastoviai sviete- kad neprasautum ieskodamas kuri davikli keisti reikia pajunt prie kompo kad pamatyt kuris, nes cia speliodamas gali visus is eiles pasikeist :D
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 23:08
BMW 320d
Tai pas mane vienam rate rodo 2 klaidas kitam 1 klaida,. Sake pirma keist kur 2 klaidos :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 14:43
BMW 320d
Vienu zodziu man uzsidega tai vel uzgesta tos lemputes... Kazkur kontakto nera... Tikrai bus ne davikliai...Buvau nuemes ratus ir po masina palindes pajunginejau pakrapsciau viska, lyg ir viskas gerai... Kazin kas cia gali but?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 15:26
Lt
klaida rodo rato kur guoli keitei? ten juk guolis su visa stebule keiciasi ir buna kartu su ziedu ar ne?
