Dabar yra 23 Bal 2026, 00:11
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 15:14
E46 99'
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki, norejau paklausti ar yra forume zmoniu is kauno arba gyvenanciu netoli kauno kurie uzsiima webasto programavimu, nes pas mane webasto isijungia tik uzkurus varikli, o noreciau padaryt, kad ji veiktu nuo signalizacijos pultelio arba dar kokiu nors budu neuzkurus variklio, kad ji pasildytu ir tuo paciu pasildytu salona. pas mane yra webasto thermo top Z/C-D.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 20:20
E53
Man irgi idomu, butu kas kaune uzsiima remontu vebastu....
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 21:30
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Visą informaciją apie remontus rasite -> viewforum.php?f=28
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 01:03
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
nesu 100% tikras, bet sios webasto veikti be uzvesto variklio negalima padaryt, nes kura ima is masinos kuro sistemos (is "abratkes"). Tai kol masina neuzkurta tol webasto negauna kuro ;)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 01:22
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pliusas1 rašė:
Klysti, kura ima tiesiai is pagrindinio bako. Pats jau seniai naudoju be uzkurto variklio ;)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 13:28
Yra dvieju rusiu webastos pas bmw. Vienos yra programuojamos kito ne. Programuojamos zymimos Z/C, kuria imanoma ijungti neuzkurus masinos. Imanomi ivairus variantai, prigrogramuot nuo originalaus raktelio, statyt programuojama laikrodi, arba nuotolinio valdymo pulteli ir jungt prie webastos. Jei webasta zymima tik raide C vadinasi yra neprogramuojama ir veikia tik uzkurus varikli.
http://www.youtube.com/watch?v=gIwgFSt4tpI
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 15:40
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
EdgaBMW rašė:
Nesamoniu cia prirasiai. Is kur traukiai tokia info?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 20:12
_Darius_ rašė:
pasidomek siek tiek pradziai, ir tik paskui pareiskinek jog nesamones rasau
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 21:52
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
EdgaBMW rašė:
E46 ir E39 VISAS webastas galima ijungt neuzkurus masinos (E46 reikalinga papildoma rele, bet tai ne problema. O E39 reikia koduot). Jau senokai domiuosi bmw webastom, todel ir klausiu is kur tokia info, gal ir as kazka naujo ten rasiu.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 22:54
Silute
EX E46 touring 330D 03
Kaip is vis naudotis tuo webasto? Pultelis yra.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 23:00
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
bet ar visose E46 yra webasto? pas mane 330d, berods pas mane el.sildytuvas yra. tai cia ne webasto?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 23:10
E60 530D
mariusgi rašė:
Ne.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 15:14
E46 320 D 2003m. touring
kaip suzinot ar pas mane yra? E46 320 2003m.kur ji montuojasi,kaip atrodo?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 16:57
E46 320d
kairiam virsutiniam kampe po kapotu
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 18:36
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
mano bmw detalės, kuri yra po kapotu, nuotrauka http://img805.imageshack.us/img805/6580 ... 164734.jpg
Kaip suprantu čia ne webasto, o jūsų vadinamas elektrinis pašildytuvas. Ar taip?
Beje, kaip manote, jeigu pas mane nėra termometro (to tabletės formos, ne lauko temperatūros termometro), o diagnostika dėl to meta klaidą, tai ar jis veikia ar ne. Kaip žinoti?
My car isn't smoking, it's marking its territory.
