Dabar yra 22 Bal 2026, 22:23
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 15:25
BMW 320D M47 '00
Laba, isstudijavau foruma, 320D 100kw, purtosi salta lig nedirba cilindras, o vaziuojant kokiu 80 pradeda drebet ir velgi jausmas kad nedirba cilindras,
diagnostika nieko nemato, mechaniniu budu patikrinau forsunkes, dar dirbancios (kiek proc nzn, bet dirba)
toliau, nutariau pakeist zvakes - 2, 3 cilindru zvakiu korpusai tepaluoti, - suzinojau kad gali buti diafragma (membrana) gal del jos siurbia ora? ar jos tik pas benzus ejo?
padekit surast detales koda?
ar gal kokia schema yra kaip jinai turi atrodyt ?
Paskutinį kartą redagavo B-a-n-d-i-u-g-a 12 Gru 2012, 17:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 16:49
Jokiu membranu nera, žvakės gali tureti itakos jau pašilusiam variklyje tik common raile, o ne tavo 100KW. Purkštukas , siurblys,kompresija, kuras gal su buožgalviais.
Ir pataissyk temos pavadinima pagal taisykles, nes atsidurs šiukšlyne.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 17:15
E46 320d '01
E46 325i '03
Patarimas - vesk tikrinti purkstukus ir ziurek prie kokio slegio atsidaro, bei kokia srove purskia. Nes tavo pasakymas "mechaniskai patikrinau" bevertis.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 17:21
BMW 320D M47 '00
nu mechaniskai patikrint ne bevertis, galima pamatyt nudususi purkstuka,
reikes vezt patikrint, kur Vln juos galima patikrint tolkovai gal patarsyt?
kuras is statoilo, jei statoilas uzsala prie -7 tai nieka gero
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 17:22
E46 320d '01
E46 325i '03
Na mano nuomone, retas atvejis, kad purkstukas isvis nebedirbtu. Dazniausiai ir iš savo patirties, purkstukai per anksti atsidaro, nesudaro "dulksnos" , lasa arba myzcioja. :)
O apie bozgalvius, tai jis tikrai ne tai turejo omenyje :D kalba ejo apie kura is pagrioviu.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 17:28
BMW 320D M47 '00
na taip tiesa sakai, reks vezt tikrint juos, reik tik surast kur vln #-o nes diesel servisas man pasitikejimo neturi..
del buozgalviu, jo uzsidirbes netaisingia perskaiciau :D:)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 16:55
BMW 320D M47 '00
taigi diagnostika parode kad viskas gerai,
Beje itaka turejo zvakes taipogi, netik Common raile, 100kw stowi vienas protingas prukstukas kuris i zvakes kokybe atsizvelgia, paketus zvakes ir istrinus jos klaida trukciojimai dingo...na pakolkas, kad patikrint kitus purkstukus reik nueminet ant stendo,
jei daugiau pavazinejus nedurniavos, tai problema isspresta :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:48
E46 330d '01
Sveiki, prie to paties norejau paklaust galbut kazkam taip yra buve irgi su tuo purtymusi. Pas mane ir salta ir susilus purtosi, kai sukeli apsukas iki kokiu 2000 tada apsiramina, o ant begio irgi dreba jei mazom apsukom vaziuoji, tai net nzn gal purkstukai cia nuejo? gal kam teko susidurti?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 20:23
E36 coupe
E46 touring 320d
Rilucas pasiskaityk tema... pradek nuo zvakiu...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 18:17
E46 320d M47
RiLucas rašė:
Na man panašiai buvo, tai ant laisvu plius apsukos nukrizdavo iki ~500 tai po geros sav visai neužkuriau ir dabar dar besiaiškina elektrikai priežastį nes galvojo kad siurblio el-dalis.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 01:53
E46 330d '01
Pranesk, kai suzinosi priezasti. Dekui
