Dabar yra 21 Bal 2026, 12:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 23:43
E46 330 XD
reikia konsultacijos.
Nusipirkau BMW 330XD 150kw .Kol orai nebuvo atšale , kurdavosi puikiai.Prie -7 jau truputi reikejo ilgiau pasukti starteri. Nuvažiavus i diagnostiką kompas parodė kad visos 6 zvakės neveikia. Is karto pasiulė jas pasikeisti .Pas draugą tas pats buvo , jam padejo relės pakeitimas.
Gal patartumete kaip ištestuoti paeiliui. pradedant nuo saugiklio (kurio vis dar nepavyko rasti), rėle ir iki Zvakiu.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 00:02
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Yra temu apie tai, pasinaudok paieska
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 01:04
E36 coupe
E46 touring 320d
cia liga... anksciau ar veliau rele keist reikia, arba taisyt...
taisyt daug pigiau... is svalkes nezinia ka paimsi, o nauja kainuoja daug.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 01:49
fanaRiC rašė:
Ir kiek gi taisymas?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 03:32
E36 coupe
E46 touring 320d
iki 100lt
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 04:44
E60 530D
O kodel tu nenori realiai pasiziuret zvakiu bukles ? Speju ~9metai jos nebuvo judintos.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 12:35
E36 coupe
E46 touring 320d
na jam ar taip ar taip kolektoriu nuiminet, tai nusiimk paziurek zvakes ar geros, nors jai rodo visos 6 mirusios tai itariu rele...
man diagnostika isvis rode , kad 1 veikia tik, pasikeiciau visas, vel tas pats, pasitaisiau rele, viskas gerai...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 12:57
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Rekomendoju isvis, pasikeisti ir rele ir zvakes. Per kisene aisku pajusi, bet galva tikrai bus ramesne.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 10:57
E46 330 XD
ačiū uz patarimus. Niekur forume taip ir neradau kaip pratestuoti kolektoriaus nenuemus ar rele ar zvakes reikia keisti. Manau nera geras sprendimas keisti viska , geriau surasti priezasti. Radau geros informacijos kaip susitvarkyti rele. Ten tiesiog reikia padaryti gera kontakta tarp plokstes ir kontaktu( Ir kaip supratau geriau susitvarkyti nei ideti kokia nors kinietiska). Rele galima bandyti keisti nenuemus kolektoriaus.
reles remontas !.JPG [ 108.97 KiB | Peržiūrėta 9756 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 11:19
E46 330 XD
Ir dar keiciant zvakes reiketu sriegi sutepti spec priemone , kad ateityje zvakes atsiuktu be problemu. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 15:19
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Įdomu ar kas nors pavyko, jei darei? Kaip ten padaromas "geras kontaktas", kažką lituojant ar tik pravalant?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:17
E36 coupe
E46 touring 320d
lituojant naujus kontaktus, storesnius, kad laikytu....
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 08:00
E46 330 XD
Nebutinai storesnius, ten originalus stovi aliuminiai apie 0.5 ,uztektu pakeisti variniais 0.3 (Variniai laidai atlaiko stipresnes sroves).Pries lituojan reiketu gerai paruosti aiksteles prie kuriu lituosite. Nuvalyti iki vario.(netgi nuvalius galima pragrezti skylutes laido diametro ir pries lituojant galiukus ikisti i tas skilutes) Po litavimo uzgermetizuoti silikoniniu germetiku.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 10:20
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
dėkui už info.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 01:10
E46 330 XD
Nuemus kolektoriu, paaiskejo kad visos zvakes geros. Beliko rele susitaisyti. Isardzius rele buvo matyti nuo vibracijos atsikrate aliuminiai laidukai. Nebuvo juos sunku pakeisti i varinius. Po remonto atsirado itampa ant zvakiu. Beliko sulaukti ryto ir uzvesti atsalusi varikli.
DSC00106.jpg [ 39.01 KiB | Peržiūrėta 9546 kartus(ų) ]
